Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Predefinito Cella fotovoltaica fatta in casa
    Nota:
    non sapevo se aprire un nuovo post o accodarmi a quelli del 2006 e 2004 ma molti utenti delle prime discussioni sono cancellati.. casomai il moderatore può spostare dove crede la discussione
    Ho fatto e stò sperimentando una cella all'ossido di rame
    YouTube - Cella fotovoltaica fatta in casa / How to built at home a PV cell
    nel video è spiegato come farla, aggiungerò le annotazioni più opportune
    Passano gli anni magari salta fuori qualcosa di nuovo, 2 anni fa ci avevo provato con risultati nulli e in 7 giorni la cella era inulizzabile per colpa del sale che ha compromesso lo strato di ossido. Questa volta l'ho fatta meglio e con soluzione di bicarbonato di sodio, purtroppo i chimica sono arrugginito (o ossidato?) comunque la cella funziona sui due lati e stò cercando consigli per arrivare all'efficienza dell'1 % di cui ho letto in giro dato che la cella si fa veramente con poco invito i volenterosi a provarla che condividiamo studi e risultati
    Domande:
    E' possibile per via elettrolitica depositare l'ossido di rame CuO su un'altro metallo?in questo modo diventerebbe davvero economica da costruire con poche materie prime magari si arriva a un rapporto W/€ conveniente
    Mi è stata consigliata una soluzione di soda caustica come elettrolita ci provo?
    La cella funziona sui due lati , magari con uno specchio per lato si convoglia la luce, a parità di rame raddoppia la produzione, devo vedere come si comporta con il calore ma per farlo devo fare un supporto che non si coli ;^)
    Grazie a chi sa rispondermi!
    per chi vuole qualche consiglio realizzativo sono qui!
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Aug 2008
    Forlì
    Ma quanto ci mette il rame ad ossidarsi ed a perdere le caratteristiche di conduttore a bagno nel sale???
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Il rame non perde le caratteristiche di conduttore, è l'ossido di rame a perdere le caratteristiche di semiconduttore, la cella era "aperta" e rabboccavo l'acqua pian piano l'ossido è diventato verde-azzurro e la cella ha smesso di funzionare.. l'acqua era di rubinetto, mi viene in mente solo ora di provare con quella distillata
    dopo 7 giorni l'ossido di rame presentava i primi segni dopo un mese era inservibile, vediamo come si comporterà questa cella "chiusa"
    Ultima modifica di AlessioF76; 03-05-2009 a 15:56 Motivo: integrazione
    Mar 2009
    Perchè si deve usare una soluzione di acqua e bicarbonato? Quale funzione ha questa soluzione?
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    La funzione della soluzione salina è di "chiudere" il circuito per trasportare elettroni sotto forma di ioni
    Mar 2009
    ci sono composizioni alternative che posso rendere di più?
    hai provato con il succo di mirtilli ?
    con acqua distillata hai avuto dei miglioramenti?
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Thumbs up Celle all'ossido di rame 4% di efficienza
    Allego uno studio universitario sulle celle fotovoltaiche all'ossido di rame, la preparazione della cella è stata fatta per via elettrolitica , ci sono dei riferimenti bibliografici alla fine per i più interessati
    Caratterizzazione di una giunzione Cu2O.pdf
    Alessio
    Aug 2008
    Brescia
    Feb 2012
    Ma alla fine quanto dura una cella immersa in soluzione salina ? e meglio il bicarbonato ? chiedo perchè ne ho preparate 20 da mettere insieme e voglio vedere che voltaggio tiro fuori
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da AlessioF76 Visualizza il messaggio
    Il rame non perde le caratteristiche di conduttore, è l'ossido di rame a perdere le caratteristiche di semiconduttore l'acqua era di rubinetto, mi viene in mente solo ora di provare con quella distillata
    l'acqua distillata è fondamentale, visto che in quella di rubinetto è presente cloro, oltre ad altri elementi che ne possono inficiare l'utilizzo.
    Comunque una soluzione con cloruro di sodio è leggermente acida, praticamente quasi neutra (circa ph 6-6,5, contiene maggior numero di ioni h+), ma forse l'aggiunta di cloro dell'acqua di rubinetto la potrebbe rendere più acida, una con bicarbonato è una base molto forte. In realtà, l'ossido di rame si forma come reazione del rame con l'ossigeno atmosferico, una volta creato lo strato forse dovresti isolarlo. Probabilmente il problema si risolve sigillando il tutto ed usando acqua distillata, altrimenti devi trovare qualcuno che ti sappia dire se è meglio una soluzione acida o basica.
    Anche la soda caustica è una base forte. ma se la cella non è sigillata, penso che avrai sempre scambi chimici con l'ossigeno atmosferico, e la creazione (o la distruzione) di composti non volute.
    Perchè non provate col solfato di rame?
    Ultima modifica di marco.drago; 25-02-2012 a 19:27
    May 2012
    Predefinito Posso riuscire ad accendere una piccola lampadina?
    ciao a tutti, volevo chiedere se posso riuscire ad accendere una piccola lampadina con l'energia prodotta.. grazie in anticipo
  1. Cella a combustibile fatta in casa
    Da gattmes nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 278
  2. 5d La cella fotovoltaica
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 2
  3. cella fotovoltaica al contrario
    Da francescomat nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  4. Cella Termo-Fotovoltaica
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Vendita energia pulita fatta in casa
    Da eroyka nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 2
