Potenza nominale e potenza da STC - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza nominale e potenza da STC
    Sulla rivista Photon (2/09) c'è un interessante articolo dove sono messe a confrtonto le produzioni di diversi pannelli FV. Per confrontare i dati tra pannelli con potenze diverse, hanno calcolato una produzione "corretta" (normalizzata) in funzione della potenza in condizioni STC. Facendo questo asseriscono che normalizzare la produzione rispetto alla potenza nominale avrebbe dato risultati diversi. Qualcuno mi sa dare le seguenti definizioni di potenza di un pannello?
    1) potenza nominale
    2) potenza in STC
    3) potenza di picco
    Io sinceramente pensavo che fossero la stessa cosa..
    La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle Condizioni Standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m², e con Air Mas AM1).
    AM – Air Mass(Massa d’aria)
    – La radiazione solare, per giungere al suolo terrestre, deve attraversare
    una massa d’aria atmosferica che è minima quando il sole è allo Zenit e che aumenta via via che il sole si
    abbassa sull’orizzonte. Si indica con AM0 (Air Mass 0) la densità di radiazione solare oltre l’atmosfera (1,353
    kW/m2). Si indica con AM1 la densità di radiazione solare sul suolo terrestre a mezzogiorno, in una giornata
    perfettamente serena (1 kW/m2). Si indica con AM1,5 la densità di radiazione nei test (STC)
      Ma cos'è?!? Intelligenza artificiale?
      Sembra una risposta autogenerata ad un bot!
      Comunque per tornare a noi, penso che tu abbia capito male il senso della frase, forse a causa di una traduzione infelice.
      Se il test è quello che ricordo io, intendono dire che hanno riparametrato le performance di ogni modulo non alla sua potenza nominale dichiarata ma alla sua potenza misurata in STC al tempo 0 nei loro laboratori.
      L'hanno fatto per annullare l'effetto disturbo della tolleranza di produzione.
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        non conoscendo il test mi sono limitato ad esprimere e riportare alcuni concetti.
        Mi scuo per la freddezza !!
        Continuate pure la discussione mi limiterò ad "ascoltare" e continuare magari ad imparare !
        scusate ancora !
          Ciao, riprendo questa discussione per porre un quesito: per il calcolo della potenza nominale i distributori fanno riferimento alla norma che indica che la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la minore tra la potenza nominale dei moduli (kWp) e la potenza degli inverter. GSE invece valuta la potenza nominale come somma delle potenze dei moduli, e quindi non secondo le norme ed i ditributori.
          Questa differenza cambia di molto le cose, per esempio: impianto con 480kW di inverter fotovoltaici e 520kwp di moduli fotovoltaici, qual è la potenza nominale da dichiarare a GSE? se è 520kwp l'impianto non può accedere allo scambio sul posto anche se l'impianto di fatto è da 480kWp....
          stessa cosa nel caso di impianti leggermente superiori di 20kwp ma con inverter da 20kW, devono ottenere la licenza di officina elettrica?
