configurazione impianto da 50 KWp con inverter SMA 7000HV +SMA 5000 A - EnergeticAmbiente.it
  • configurazione impianto da 50 KWp con inverter SMA 7000HV +SMA 5000 A
    Salve a tutti ,
    chiedo a voi esperti se secondo voi può andare bene la configurazione di un impianto da 50.4 kwp con nr. 240 pannelli policristallino sharp serie ND.
    Gli inverter sono nr. 6 modello SMC 7000 HV + nr.2 modello SMC 5000 A marca SMA. La configurazione sarà di 2 stringhe da 16 moduli in serie per inverter da 7000 + 2 stringhe da 12 moduli in serie per inverter da 5000.L' installatore mi assicurato che è la migliore configurazione da realizzare, vedendo anche i risultati che avrebbe ottenuto dalla simulazione effettuata da un software della SMA.Secondo le Vs conoscenze che in alcuni casi sono veramente professionali , può essere una buona configurazione . Se è no, quale potrebbe essere la migliore?
    GRAZIE E CIAO A TUTTI!!!!!!!
    Ciao ,io su un impianto da 57KW sono andato con un inverter unico della Power-One,il dubbio iniziale è che se si guasta l'impianto è tutto fermo ma ho esteso la garanzia ad anni 20 a livello 3 e la Power mi interviene in 2 giorni accollandosi loro le spese di mancata produzione se tarda l'intervento
      Penso che il tuo installatore voglia venderti i suoi avanzi di magazzino. Secondo me, oggi non ha senso usare inverter con trasformatore in un impianto con pannelli al silicio cristallino. Io userei 3 8000TL(2x17) e 3 9000TL(3x15) con powerbalancer, con un rendimento medio del 97.5%(anzichè il 94%) e un risparmio di circa 4000€ rispetto alla configurazione proposta.
        Originariamente inviato da sirluke Visualizza il messaggio
        Il trasformatore devi comunque metterlo visto che superi i 20kWp.
        Solamente nel caso di cabina MT potresti usare il trasformatore BT/MT come trasformatore di isolamento verso la rete ma dovresti assicurarti che non ci siano apparecchiature sensibile che possano subire disturbi/guasti dalle componenti di continua.
          Sopra io 20KW non è obbligo usare inverter con trasf. se l'inverter non c'è l'ha devi mettere a terra la struttura anche se i pannelli sono di classe due
            Originariamente inviato da nero Visualizza il messaggio
            Scusa ma questa da dove salta fuori? Mi sa di sparata bella e buona.
            Sopra i 20kWp il trasformatore serve non c'è discorso di messa a terra che tenga.
            La struttura poi a mio avviso è sempre bene metterla a terra a prescindere dal tipo di inverter che si usa ma qui entriamo in un altro discorso più volte sviscerato in moltissimi post.
              Concordo a pieno con Rob74. Evitiamo di dare informazioni errate, specie se con toni decisi.
                Secondo me è un po' curiosa la scelta di mescolare inverter trafo e trafoless.
                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                  il problema è .... che è che è sicuro...
                    Nosferatu, sia il 7000HV che il 5000A hanno il trasformatore interno.
                      Rob 74 ha perfettamente ragione!
                      Non faccio commenti sugli altri pareri... ragazzi però almeno gli elementari prima di fare i progettisti/installatori...
                      Il problema della domanda iniziale è un altro. Più di una volta è uscito questo quesito... ovvero:
                      l'Enel o il gestore elettrico di turno ammettono uno sbilanciamento massimo di 6 kW per fase... se un inverter da 7000 si ferma può esserci uno sbilanciamento di circa 7 kW su una fase... come intendete risolverlo???
                      Frank
                        Frank, se Nico usa inverter SMA 7000HV, il problema si risolve facilmente usando il powerbalancer (che è integrato negli inverter stessi), basta collegare con un cavo i dispositivi 3 per volta.
                          ...inoltre aggiungo alla discussione...che nel regolamento di esercizio (allegato o) viene esplicitamente rischiesta la descrizione del sistema di controllo del sistema di controllo dello squilibrio di potenza nel caso di impianti trifasi costituiti da inverter monofase,,,mi piacerebbe sapere se la SMA in tal caso fornisce tale documentazione...
                            Che pirla! Avevo letto 7000TL. Scusassero.
                              rimanendo ai 20 kw di potenza con pannelli mitsubishi mt130 mi consigliate 3 smc 6000 Collegamento trifase? Ho visto anche i SUNNY MINI CENTRAL 6000TL / 7000TL / 8000TL che sembrano piu efficienti (98%).Zona toscana su tetto piano di capannone.P.S.zona caldissima scarsa ventilazione.
                                20kWp per forza di cose trifase.
                                Ma con un impianto da 20kWp installi da inverter TL da 10kWp ciascuno circa.
                                Trovi sul mercato inverter che escono gia in trifase (Sirio), altrimenti il Sunny mini central prevede gia il bilanciamento tra le fasei collegando tra loro gli inverter.
