informazione installazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • informazione installazione impianto
    Salve io sto installando il mio primo impianto fotovoltaico......ho collegato tutti i pannelli cosi da formare due stringhe......e sono sceso con i cavi giu all'inverter....che devo ancora collegare..!
    Mi piacerebbe avere maggiori informazioni qualke schema qualcosa che mi aiuti.....cosa devo mettere prima di collegare all'inverter? un quadro con scaricatori e fusibili? e dopo l'inverter????? chi mi puo aiutare il 5 giugno devo andare ad ultimare il lavoro con l'enel presente per via del contatore bidirezionale.........aspetto notizie....anche via email grazie
    Originariamente inviato da momo.des Visualizza il messaggio
    Salve io sto installando il mio primo impianto fotovoltaico......aspetto notizie....
    Scherzi ? Non hai un progettista ? Non hai un progetto ?
    Comunque cerca nel forum
      no non ho nessun progetto......ho i pannelli.....l'inverter....e ora dovro collegare il quadro credo......mi aiuti qualcuno....grazie
        http://www.energeticambiente.it/foto...e-lato-ac.html
        clicca li...hai alcuni schemi elettrici...
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
          Scusa ma senza progetto come lo allaccia alla rete e accedi al CE?
            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
            ...mah suppogno in parallelo alla sua utenza....l'unico inconveniente potrebbe essere che il contatore potrebbe contare come energia consumata quella prodotta ed immessa in rete.
            Fox
              ciao momo.des
              vuoi uno schema senza dire neppure numero e modello dei pannelli e dell'inverter?
              Come fa l'Enel a collegare il contatore al "buio"?
              comunque, da semplice conoscente degli impianti FV, posso dirti che si, occorrono degli scaricatori prima dell'inverter e dopo, prima del contatore, una protezione.
              Anche se l'impianto non dovrà accedere al conto energia (penso che ci sarebbero difficoltà di collaudo), secondo me il progetto qualcuno deve averlo fatto... prova a cercarlo meglio; non credo che si possa seriamente montare del materiale da svariate migliaia di euro senza avere le idee chiare su quello che stai facendo.
              carest
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                ... il contatore potrebbe contare come energia consumata quella prodotta ed immessa in rete.
                Fox
                Na busca! .
                  Na busca! .
                  ehm cioè?
                  Fox
                    Tratto da "guida al conto energia edizione n.3 marzo 2009 pag 16 punto 1
                    "chi intende realizzare un impianto si rivolge a un progettista o una ditta installatrice specialistica per l'elaborazione di un progetto preliminare e di un preventivo economico dell'impianto. é consigliabile che tale fase comprenda un accurato sopralluogo sul sito di installazione da parte del progettista o della ditta installatrice. La produzione di energia da un impianto fotovoltaico, infatti, dipende molto dalla corretta installazione dell'impianto ovvero dall'ottimale esposizione all'irragiamento solare;"
                    Se non vengono rispettati tali requisiti minimi non si può installare un impianto fotovoltaico.
                    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                      Ma il GSE è l'ultimo dei problemi, non c'è bisogno di cercare nella guida al conto energia per rendersi conto che è necessario un progetto!
                      La cosa bizzarra è che pare che la richiesta di connessione sia già stata inoltrata, quindi non capisco cosa si sia allegato come progetto preliminare se questo non esiste.
                      E mi sembra strano che l'Enel sia presente il 5 giugno (significherebbe che è stato inviato anche l'allegato H.....), con queste premesse non mi pare proprio possibile.
                      Scusami momo, ma non credo che quanto hai scritto corrisponda al vero, come minimo hai omesso qualcosa. Come minimo....
                        Originariamente inviato da maufv Visualizza il messaggio
                        ...scusate cosa c'entra il CE con l'installare un'impianto fv?
                        io lo potrei installare senza richiedere il CE!
                        Fox
                          Verissimo ma senza progetto non puoi neanche collegare l'impianto alla rete perchè, per collegare un sistema di produzione alla rete, devi avere "l'autorizzazione" del distributore e senza progetto nessun distributore (Enel, Enia, Hera, AGSM, ecc. ecc.) ti allaccia un bel niente.
                          Quindi, oltre a pagare per intero l'energia che produci e a non prendere nulla di incentivazione, rischi pure di prenderti una multa e (forse) una denuncia.
                          PS Una Busca = una cosa da nulla, di poco conto
                            vi spiego meglio.....non sono scemo! io lavoro presso una ditta grande come elettricista...! La mia ditta sta incominciando adesso nel montaggio degli impianti FV.
                            Quindi gli schemi e i progetti esistono ma noi installatori non abbiamo niente.
                            Penso che avro gia il quadro pronto quindi devo solo installarlo. Era giusto per avere maggiori informazioni.....giusto per non essere sproveduto e capire quello che facevo dato che l'impianto in questione è a casa di un mio superiore........grazie a tutti.....!
                              [QUOTE=momo.des;118956218]vi spiego meglio.....[QUOTE]
                              Nessuno qui ti stava dando dello scemo ma:
                              a) come nel 90% dei casi il 3d è poi "degenerato" andando un pò OT;
                              b) di persone che pur non essendo sceme, stupide, coglxxne, ecc. ecc commettono errori o si buttano a capofitto nelle cose complice anche la disiformazione di cui sono soggetti è pieno il mondo del fotovoltaico;
                              Per il resto la strada che sta seguendo la tua azienda è la medesima che abbiamo seguito noi (impianto prima a casa mia e poi inizio vendite) ma:
                              1) da quando abbiamo deciso di "buttarci" nel fotovoltaico a quando abbiamo fatto la prima installazione è passato un anno buono in cui abbiamo raccolto informazioni così da evitare ca$$ate (o meglio quelle più grosse almeno);
                              2) i primi progetti li abbiamo commissionati a chi doveva essere già esperto (cosa che si è poi rilevata falsa ma è un altro discorso) e solo dopo i primi impianti siamo passati al fare tutto noi (progetto, vendita, installazione, gestione pratiche, ecc. ecc.);
                              Quindi se posso consigliarti (o meglio consigliare alla tua azienda) una cosa è quella di prendersi il tempo per fare le cose bene e CAPIRE cosa sta facendo e perchè lo sta facendo anzichè limitarsi a farlo: il FV è agli inizi e non scappa!
                                Penso che avro gia il quadro pronto quindi devo solo installarlo. .....!
                                ...è il classico lavoro del..."armiamoci e partite"!!!!!
                                hahahahahahahhahahhah
                                Rob scusa visto che tu sei del settore sai se c'è qualche normativa in merito che vieti effettivamente l'allaccio in rete di produzione elettrica?
                                Potrei dirti...che differenza vedi da un phon o l'inverter collegati alla presa della 220Vac?
                                Fox
                                MODERAZIONE : non postare messggi successivi , edita l'ultimo : ne va della leggibiltà del forum , Grazie
                                Ultima modifica di recoplan; 03-06-2009, 08:52.
                                  Se devo essere sincero so che non si può fare perchè mi è stato detto ma non ho idea dei riferimenti normativi specifici.
                                  Andando a logica e facendo dei paralleli con le norme generali ti posso dire che il motivo per cui non si può collegare sistemi di produzione random che immettano energia in rete possono essere:
                                  a) evitare di "seccare" i tecnici Enel quando intervengono sulle linee se non sanno che ci sono immissioni dal "lato" dei prelievi (è successo meno di un mese di fa a Reggio E. quindi neanche tanto lontano da noi);
                                  b) evitare squilibri strani sulla rete: un sistema di distribuzione elettrico nazionale è una cosa MOLTO MOLTO MOLTO MOLTO MOLTO complessa che se non gestita correttamente non sta in piedi (basta pensare che l'energia immessa e quella consumata momento per momento devono sempre bilanciarsi considerando anche le perdite di distribuzione);
                                  c) anche in prelievo non puoi fare quello che vuoi: finchè attacchi un phon passi ma se hai prelievi importanti devi rispettare determinati parametri altrimenti il distributore può obbligarti a rispettarli o "staccarti la spina" (Es. il cosf, su un'utenza piccola non importa ma su una grossa utenza può mandare in palla la rete);
                                  d) la rete di distribuzione è un bene nazionale e direi pure "strategico" quindi una supervisione generale è doverosa per evitare abusi;
                                  e) evitare che vengano collegati impianti che la rete non sarebbe in grado di sopportare (per il cavo/trasformatore che la corrente vada da Enel al cliente o viceversa poco importa, gli importa solo quanta corrente passa e se è troppa può aversene a male);
                                  f) .....
                                  Le ragioni sono tante (ho elencato solo le prime che mi sono venute in mente) e tutto sommato penso sia giusto così, se regnasse l'anarchia rischieremmo di tornare alle candele molto rapidamente.
                                    Ti avevo consiglato di leggere i vecchi messaggi del forum , ma .....
                                    vi spiego meglio... io lavoro presso una ditta grande come elettricista...! La mia ditta sta incominciando adesso nel montaggio degli impianti FV. Forse la tua ditta dovrebe investire un pò di tempo e soldi in formazone .. Quindi gli schemi e i progetti esistono ma noi installatori non abbiamo niente. Fatteli dare e leggili ! Penso che avro gia il quadro pronto quindi devo solo installarlo. Era giusto per avere maggiori informazioni.....giusto per non essere sproveduto e capire quello che facevo dato che l'impianto in questione è a casa di un mio superiore.
                                    NON ci credo ! un altro "azienda" improvvisata ! Caro Momo ti prego studia, leggi consulta il forum : non vorrei che la tua azienda GRANDE inziasse a fare impianti poco ...EFFICENTI scontentando clienti finali Che diranno : il Fv è una fregatura e non rende nulla !
                                    ...sai se c'è qualche normativa in merito che vieti effettivamente l'allaccio in rete di produzione elettrica?
                                    Potrei dirti...che differenza vedi da un phonCARICO o l'inverterGENERATORE collegati alla presa della 220Vac?
                                    La norma base si chiama TICA (testo integrato connessioni attive) edito dall'aeeg
                                    Ciao da Recoplan
                                      messaggio per tutti ......comunque ho collegato il tutto......stringhe.....sezionatori scaricatori.......e ho dato corrente in casa e verso enel quando non la uttilizzo.......vi ringrazio comunque tutti.....era piu semplice del previsto.
