Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Jun 2009
    Predefinito energia solare e energia enel sulla stessa rete contemporaneamente: è possibile?
    Ciao ragazzi/e!
    Ho un'idea che mi gironzola in testa da una settimana e sul forum non ho trovato precedenti thread, quindi apro io una discussione :-)
    Io vorrei fare un impianto fotovoltaico in modo tale che CONTEMPORANEAMENTE nella mia rete di casa venga consumata potenza prodotta dai pannelli E potenza erogata dal signor ENEL. E' fisicamente possibile questa cosa? Se si come? Se no perchè.
    Esempio esplicativo: diciamo che i miei pannelli stanno producendo 300W e in quel momento in casa io ne ho bisogno 500. E' possibile costruendo ad hoc il sistema (introducendo inverter, switch, contatori modificati e chi più ne ha più ne metta) che nello stesso istante i 500W assorbiti in casa mia vengano 300 dai pannelli e 200 da Mr. Enel?
    Grazie!!!!
    ale
    Ultima modifica di vectorsigma; 19-06-2009 a 14:04
    Aug 2008
    Forlì
    Certo, fai un'impianto grid connected!
    Tutto quello che consumi lo prendi prima di tutto dal FV ed il resto da "Mr. Enel".... Che però penso sia Mrs.....!!!! :-))
    Sep 2008
    La cosa avviene in automatico in tutti gli impianti connessi alla rete.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da vectorsigma Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi/e!
    Grazie!!!!
    ale
    Senz'altro, anche se dal punto di vista fiscale conviene prima venderli all'enel e poi ricomprarli a costo zero con il conto energia.
    In questo modo avrai la i tuoi 300W pagati (0,4 circa €/Kwh) E pagherai solo i 200W consumati dall'enel (a meno di 0,2 €/KWh). Un po'semplifiato, ma è così.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    mi sa' che hai detto una grossa fesseria caro endymion70.
    4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
    1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
    1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
    1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
    1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
    Nov 2008
    Frascati
    Quote Originariamente inviata da 2bkk Visualizza il messaggio
    penso proprio di si, purtroppo
    Jun 2009
    quindi basta che collego ai pannelli questo e poi lo collego alla rete e sono a posto?
    grande!
    ale
    May 2008
    Se per questo sembrava strano anche a me, visto che ho posto questa stessa domanda qui.
    Però so che gli incentivi sono pagati sulla produzione LORDA del fotovoltaico, e non sul netto immesso in rete.
    In sostanza, viene pagata l'energia PRODOTTA dal contatore 2.
    Me la confermate questa?
    May 2008
    Proprio così, viene incentivata tutta l'energia prodotta, il discorso sullo scambio di energia è invece differente
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da daniele72 Visualizza il messaggio
    Quindi, in un caso teorico in cui autoconsumassi tutta l'energia prodotta e solo quella, avrei
    1. L'energia pagata dal gestore
    2. Il bene prodotto da quest'energia
    Per esempio, potrei produrre idrogeno per elettrolisi impiegando esattamente l'energia del fotovoltaico. Alla fine venderei l'idrogeno E il GSE mi pagherebbe pure l'energia per produrlo.
    E' così?
    Jun 2009
    scusate, ma mi sono un po' perso. lasciamo stare il doppio contatore. nel mio esempio iniziale non è previsto nè il conto energia nè il rivendere l'energia a Enel.
    quindi, tornando all'esempio del post iniziale, si può fare? cioè si può consumare CONTEMPORANEAMENTE potenza solare e potenza Enel? confermate? e se si, come?
    ale
    Ultima modifica di vectorsigma; 20-06-2009 a 00:49
    May 2008
    l'asciamo
    L'italiano lingua morta...
    ale
    Come fai a consumare potenza enel senza avere un contatore dell'enel? Una volta che hai un contatore dell'enel puoi attingere a questo contatore E al fotovoltaico senza difficoltà.
    Non prevedere il conto energia, visto che sei comunque nelle condizioni di usufruirne, è un po' tafazzesco... tenendo conto che il grosso del costo del fotovoltaico sta ovviamente nel materiale/manodopera e non nelle pratiche per il conto energia.
    Jun 2009
    il conto energia prevede almeno un kw di potenza di picco installato. io non ho la possibilità di installare una tale potenza di picco.
    quindi, ricapitolando, basta collegare i pannelli solari all'inverter opportunamente dimensionato, collegare l'inverter alla rete di casa ed il gioco è fatto. dico bene?
    May 2008
    E se l'enel, putacaso, va in blackout e tu non usi i tuoi 300W cosa fai? Li spari allegramente nella rete così il povero operaio che fa riparazioni sui cavi muore folgorato pensando a te?
    La rete elettrica non è mica internet. Gli utilizzatori hanno delle regole, i produttori ne hanno altre, più restrittive. Le più importanti a mio avviso sono queste:
    1. Devono produrre corrente compatibile con quella erogata dall'enel
    2. Devono distaccarsi dalla rete in caso di mancanza di tensione.
    Col punto 1 diciamo che sei a posto, col punto 2... no.
    Però puoi sempre considerare un impianto "ad isola", in cui cioè alimenti una sezione elettrica staccata dalla rete.
    Mar 2005
    grande!
    ale
    Dici bene; l'unico problema è che se non hai il contatore bidirezionale previsto per chi accede al conto energia, devi obbligatoriamente consumare tutta l'energia da te prodotta; in caso contrario, avendo il contatore elettronico standard, l'energia immessa in rete non solo è regalata all'Enel, ma la paghi pure come se la stessi consumando.
    Se n'era comunque parlato in qualche post in precedenza.
    Jun 2009
    invece sarei a posto, perchè comprando un inverter omologato come per esempio questo è specificamente previsto dal produttore che in caso di black out l'inverter blocchi il flusso di corrente.
    grazie a tutti per le risposte!
    ale
    May 2008
    ale
    Quello non è "un" inverter. Quello è un particolare inverter che
    soddisfa i punti 1 e 2. Visto che non l'hai specificato tu prima, l'ho fatto io, meglio non scherzare con certe cose.
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. Risposte: 5
  3. Energia prodotta / energia distribuita in rete
    Da pigia1 nel forum Fotovoltaico
  4. Energia prodotta da INVERTER e energia misurata da ENEL
    Da luciexpo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  5. Collegamento alla rete e conto energia
    Da khatru nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
