Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Aiuto - memoria guasta
  1. #26
    Feb 2007
    Florence
    Forse dovete studiarvi cosa sono le memorie.... se c'e' una pila e' una ram e sicurmanente serve di appoggio ad altri calcoli dei processori....
    x trap5 ormai che ci sei forografa anche la sigla sopra il chip , se c'e'.....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  2. #27
    Oct 2010
    Lecco provincia
    La pila serve per mantenere data e ora di notte e in caso di black out.
    Ecco la foto:
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
  3. #28
    Feb 2007
    Florence
    Scusa ma interessava la sigla del chip (anche se mi sembra limato) , questo e' il circuito dell PO .
  4. #29
    Jan 2011
    Siena
    Le SD e le MMC possono essere usate come appoggio ai processori. Ad esempio come area di swap.
    Dipende da come è partizionata la memoria disponibile e dalla capacità del software di gestirla.
    Ho un PLC con pannello di controllo Siemens che usa appunto una MMC
    La memoria in questione, e in effetti riporta la dicitura Memory Card, serve a mantenere i dati per un certo periodo.
    Se guardi una chiavetta USB all'interno anche lei ha il chip. Quindi il chip da solo non è discriminante.
    La mia osservazione tirava a dire:
    - con una SD (o MMC) in caso di guasto la sostituzione è immediata, e magari la si può anche mettere più grande.
    Ma era semplicemente un pensiero mio.
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Non c'è nesuna scritta sul chip. A occhio nudo non si vede nulla di più che nelle foto.
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Ed inoltre sono economiche e facilmente reperibili. Secondo me è questione di marketing: se si rompe sei obbligato ad acquistare la memoria da Aurora e se leggi sul manuale c'è scritto che, a fine vita dell'inverter, è possibile estrarre la memoria ed inserirla nel nuovo inverter (ovviamente deve essere Aurora).
  6. #31
    Feb 2007
    Florence
    Sul manuale c'e' scritto proprio quella cosa li' e quindi va in conflitto con il fatto che c'e' una batteria tampone , forse allora la batteria non serve a mantenere i dati nella memoria, ma per mantenere l'ora che sara' su qualche altro chip ?!
    Naturale che se avessero messo una SD , caso mai esterna , sarebbe stato meglio....
    Visto che siamo a parlare di memoria , qualcuno che ha da piu' di un anno l'invertr , riesce ad avere i dati oltre l'anno ? a me con Aurora comunicator mi fa' leggere solo 365 giorni circa , cioe' se vado a raffrontare mettiamo adesso ottobre , per il 2010 mi parte dal 7-8 e non vedo i dati prima , e' un problema mio o la memoria giornaliera si ferma all'anno?
  7. #32
    Oct 2009
    Cefalù
    Si, si ferma all'anno.
    2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
    Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
  8. #33
    Feb 2007
    Florence
    Allora che cavolo di memoria hanno messo ? un anno anche se occupa 2 byte al giorno sono 720byte piu' qualche altro dato di produzione 1kbyte massimo , potevano anche impegnarsi di piu'....
  9. #34
    Oct 2009
    Cefalù
    Penso che il firmware italiano sia un'elaborazione di quello della magnetek (che aveva questo limite).
    Potevano svilupparlo però ...
  10. #35
    Feb 2007
    Florence
    Comincio ad avere dei dubbi che quella memoria sia da 256kbit e non byte...... che se divisi per 8 sono 64kbyte , memoria da spectrum o commodor 64 se c'e' qualcuno che se li ricorda.....
  11. #36
    Oct 2010
    Lecco provincia
    orse il limite non è la memoria ma il software di gestione che memorizza e/o visializza soltanto fino a un anno
  12. #37
    Mar 2011
    questo pomeriggio anche sul mio inverter è comparsa la stritta "memoria guasta"... controllato manuale forum ho agito:
    1° spento e riacceso l'inverter... NULLA
    2° tolta e rinserita la betteria ... NULLA
    3° sostituita la batteria con una usata è comparsa la scritta "BATTERIA SCARICA"
    domani chiamo la power one...
    3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011 MAG 106-GIU 570-LUG 580-AGO 544-SET 409-OTT 334-NOV 193-DIC 183-GEN 186-FEB 261-MAR 421-APR 441-MAG 435 PRIMO ANNO 4663kwh 1554 kwh/KW
    PdC aria-acqua ThermoCold miniexcel E 16 ZH SE
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...038/15783.html
  13. #38
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Quote Originariamente inviata da brigante Visualizza il messaggio
    Anche a me, dopo aver sostituito la memoria (e tolto la pila per sicurezza) è comparsa la scritta "batteria scarica". Dopodichè ho reimpostato data e ora e tutto è tornato normale.
    Ultima modifica di trap5; 09-10-2011 a 18:32
  14. #39
    Mar 2011
    Questa mattina ho controllato l'inverter e compariva ancora la scritta BATTERIA SCARICA dopo di che ho programmato l'orario e la data, la batteria miracolosamente non era più scarica... la scritta non compariva più ???????????
  15. #40
    Jan 2011
    Siena
    ... un anno anche se occupa 2 byte al giorno sono 720byte piu' qualche altro dato di produzione 1kbyte massimo....
    Sicuramente ci sono anche tutti gli allarmi e avvisi che occupano altrettanta memoria.
  16. #41
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Vedo che il problema della memoria guasta è avvenuto a molti. Potreste guardare quando è stato prodotto il vostro inverter (per chi ha avuto questo problema)?
    Vorrei capire se il problema affligge i lotti prodotti in un determinato periodo, sperando che Aurora abbia posto rimedio.
    Il mio è stato prodotto nella 49^ settimana del 2010.
    Sulla memoria (sotto l'etichetta "memory card 256k") c'è un numero a quattro cifre (3810). Potrebbe indicare settimana e anno di produzione della memoria. Questa memoria si è guastata in ottobre 2011
  17. #42
    Jul 2011
    Predefinito Memoria Guasta inverter PowerOne
    Quote Originariamente inviata da trap5 Visualizza il messaggio
    Segnalo che anche il mio inverter a Dicembre 2011 è stato afflitto da questo problema, ho provato la sostituzione della batteria, il reset della memoria, ma senza risultati.
    Ai primi di gennaio mi è stata sostituita la memoria, spero che il problema non si ripresenti, per ora funziona correttamente.
    In risposta a trap5, anche il mio inverter risulta prodotto nella 49° settimana del 2010, e anche se non so dire che dati riportatva la vecchia memoria (ormai sostituita con una nuova), presumibilmente sarà stata della stessa partita di produzione.
    a trap5 piace questo messaggio.
  1. Memoria dell'acqua ??
    Da mgb2 nel forum Ai Confini del Forum
  2. pro-memoria nucleare
    Da paolodegregorio nel forum A Fissione
    Risposte: 6
  3. E se tra 15 anni si guasta un modulo??
    Da Sunrick nel forum Fotovoltaico
  4. ma è carica o guasta??
    Da testaed nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 3
  5. Se nei 20 anni si guasta un modulo?
    Da rrico nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
