Aiuto - memoria guasta - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto - memoria guasta
    Ho da poco installato un impianto fv con inverter aurora PVI 3.0 OUT. Oggi dopo il solito temporale quotidiano l'inverter e' ripreso a funzionare ma ora segnala MEMORIA GUASTA. Secondo le istruzioni bisogna contattare la Power One (giorni lavorativi). Qualcuno sa darmi info su cosa è successo ed eventuale ripristino.
    Grazie a tutti.
    L'inverter ha una piccola memoria (256Kb se non ricordo male) dove memorizza i dati di produzione, se ti segnala che è guasta puoi provare tre strade:
    a) spegni e riaccendi il tutto sperando che il reset faccia il miracolo (ma penso tu l'abbia già fatto);
    b) contattare Power One per l'intervento di assistenza;
    c) tenerlo così;
      Anche il mio Inverter Aurora mi ha dato questo problema due volte: la prima volta dopo due giorni è ripartito da solo, la seconda volta (oggi) ho telefonato alla Power One e mi hanno suggerito un quarto metodo che consiste nelllo spegnere tutto, aprire l'inverter, togliere e rimettere (o muovere un pò) la memoria (è un dischetto grande come una moneta). questa volta ha funzinato, mentre il solo reset (spegnere e riaccendere) non era servito.
      provare
        memoria guasta
        Originariamente inviato da giannidalmi Visualizza il messaggio
        provare
        Solo per precisare che a volte il problema riguarda la batteria scarica dell'inverter. Quel dischetto grande come una moneta che citi è infatti una batteria e non la memoria.
        Ciao e grazie
          Originariamente inviato da franco-sole Visualizza il messaggio
          Ciao e grazie
          Ma tu l'hai sostituita la batteria?
          Visto che dal manuale (pag 37) non si ricava la durata presunta della batteria al litio,si può ipotizzare che con la data di fabbricazione e il cambio della stessa siano passati tot anni.
          Mi interessa saperlo visto che stiamo montando diversi PW-One Aurora.
          grazie e ciao
          Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
            Quando ho avuto i problemi citati avevo contattato la PowerOne che mi aveva spedito una batteria sostitutiva (ma che si trovano comunenemente in commercio).
            Di fatto quella vecchia sta ancora funzionando regolarmente per cui ho tenuto quella nuova di scorta. Essendo al litio dovrebbe durare un bel pò.
              molte grazie della precisazione,
              l'errore comunque mi è stato indotto dal tecnico della Power One (ma non escludo che io abbia capito male) che mi ha detto, parlando della 'memoria' 'quel dischetto che si trova nell'inverter'
              P.S. curiosità: ma la memoria dove si trova?
              ciao e ancora grazie
              Ciao e grazie
                Nel PVI 3.0 la memoria - 256 mb - si trova proprio sopra l'alloggiamento della battaria. La puoi vedere nella fig. 16 a pag. 39 del manuale.
                  e già, bastava guardare il manuale
                  comunque grazie
                    oggi è capitato al mio, dove agisco, sulla batteria o sulla memoria?
                    Ho già spento e riacceso l'inverter, ma non ha funzionato.
                    Ciao Raffaele
                    2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                    Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                    2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                      Attendi sino a domani poi, se ti da ancora errore, prova a cambiare la batteria.
                        Originariamente inviato da scaracoccio Visualizza il messaggio
                        Ciao Raffaele
                        di dove sei??
                        visto l'avatar dovremmo essere paesani....
                        Giobbe
                        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                          Ho cambiato la batteria, il problema rimane, ho aperto una procedura tecnica con il call center aurora.
                          x Giobbe
                          Si, siamo paesani, Alessano.
                            Anche a me da memoria guasta. Ieri sera ho staccato l'inverter (sia lato cc che alternata), ho estratto la pila ed ho aspettato almeno un minuto prima di reinserirla. Oggi il problema persisteva.
                            Come avete risolto. Se qualcuno ha chiamato l'assistenza, cosa hanno fatto?
                            Dubito che sia la pila scarica: di solito durano diversi anni mentre il mio inverter è stato prodotto da meno di un anno.
                            Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                            Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                              Ma che modello di batteria montano??
                              Penso che si possano reperire facilmente...
                              Giobbe
                                Dalle foto sembra una 2032 o 2016..... classica da 3v che vengono montate in tutto : Pc , bilance , luci a led portatili etc... pero' strano che sia andata a put... in cosi' poco tempo.....
                                AUTO BANNATO
                                  è una CR2032. Oggi ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto di provare a cambiare la pila. Se il problema persiste di richiamarli.
                                  Ho usato un pc per 8 anni e la pila non si è mai scaricata, io non credo sia la pila, comunque domani provo a cambiarla.
                                    Questa moria di memorie non ha mica come causa l'aggio del soft ?!
                                    AUTO BANNATO
                                      io non ho mai aggiornato il software. Ho ancora la versione di serie C.0.2.1
                                        Beh, ha proposito di batterie al litio, proprio settimana scorsa ho sostituito la batteria (proprio una CR2032) alla bilancia della cucina con una nuova ancora imballata che avevo in casa da 3-4 anni, è durata un giorno pari a 2-3 pesate! Ok era vecchia, ma questo per dire che non dobbiamo aspettarci durate elevate.
                                        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                        Che tempo che fa
                                          Qualcuno ha visto se la memoria è saldata sulla scheda o se è sostituibile, magari con una più capiente?
                                          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                                          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                                          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                                            C'e' la foto nel manuale , secondo me e' su zoccolo....
                                            AUTO BANNATO
                                              Si, avevo visto, ma io intendevo "dal vivo", magari a esperienza di chi aveva già dovuto cambiarla!
                                                Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
                                                Pila sostituita inutilmente: il messaggio di errore è rimasto. Richiamato l'assistenza mi hanno spedito una memoria nuova (sempre da 256 kB).
                                                Ora che ho inserito la pila nuova la lascio dentro, quella vecchia dovrebbe essere ancora buona anche per altre applicazioni (almeno credo)
                                                Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                                Ho fatto due foto: è incastonata con dei piedini.
Nome:   DSCF7323.JPG
Dimensione: 32.0 KB
ID: 1927125Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCF7325.JPG
Dimensione: 60.2 KB
                                                  Una finezza!
                                                  Una normale SD o MMC noo? era troppo semplice?
                                                    Forse dovete studiarvi cosa sono le memorie.... se c'e' una pila e' una ram e sicurmanente serve di appoggio ad altri calcoli dei processori....
                                                    x trap5 ormai che ci sei forografa anche la sigla sopra il chip , se c'e'.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                      La pila serve per mantenere data e ora di notte e in caso di black out.
                                                      Ecco la foto:
Nome:   DSCF7330.JPG
Dimensione: 81.7 KB
                                                        Scusa ma interessava la sigla del chip (anche se mi sembra limato) , questo e' il circuito dell PO .
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Le SD e le MMC possono essere usate come appoggio ai processori. Ad esempio come area di swap.
                                                          Dipende da come è partizionata la memoria disponibile e dalla capacità del software di gestirla.
                                                          Ho un PLC con pannello di controllo Siemens che usa appunto una MMC
                                                          La memoria in questione, e in effetti riporta la dicitura Memory Card, serve a mantenere i dati per un certo periodo.
                                                          Se guardi una chiavetta USB all'interno anche lei ha il chip. Quindi il chip da solo non è discriminante.
                                                          La mia osservazione tirava a dire:
                                                          - con una SD (o MMC) in caso di guasto la sostituzione è immediata, e magari la si può anche mettere più grande.
                                                          Ma era semplicemente un pensiero mio.
                                                            Non c'è nesuna scritta sul chip. A occhio nudo non si vede nulla di più che nelle foto.
                                                            Ed inoltre sono economiche e facilmente reperibili. Secondo me è questione di marketing: se si rompe sei obbligato ad acquistare la memoria da Aurora e se leggi sul manuale c'è scritto che, a fine vita dell'inverter, è possibile estrarre la memoria ed inserirla nel nuovo inverter (ovviamente deve essere Aurora).
