Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Nuovo impianto
    Jun 2009
    Cosenza
    Predefinito Nuovo impianto
    E' la prima volta che scrivo su questo meraviglioso forum,
    mi è doveroso ringraziare gli amministratori e tutti gli iscritti che mettono a disposizione la loro professionalità e contribuiscono a rendere molto interessante questo forum.
    Si perchè bisogna fortemente credere a tutte le energie alternative che sono è saranno sempre più il ns. futuro.
    Ma andiamo a noi, perchè ho bisogno dei vs. pregiati consigli in quanto vorrei anche io installare un impianto fotovoltaico, ho alcuni preventivi che vorrei descrivervi e dato che i sodini da spendere non sono pochi vorrei qualche vostro consiglio per quanto riguarda l'efficienza e sopratutto l'affidabilità nel tempo in quanto per ammortizzare il costo dell'impianto ci vogliono diversi anni.
    L'installazione avverrebbe sul tetto con i moduli parzialmente integrati, lo stesso si affaccia a SUD con una inclinazione della falda di 16 gradi la potenza dell'impianto è di circa 3 Kwpp, di seguito elenco le proposte che mi hanno fatto.
    1) Pannelli Isofoton con inverte SMA SB 3000 o Fronius
    2) Pannelli Solarwatt M230-96 con inverter Solarmax 3000S
    3) Pannelli Sanyo HIP-210NHE1 con inverter SMA SB 3300
    4) Pannelli Sanyo HDE1 con inverter SMA SB 3000TL
    In modo molto sintetico sono queste le 4 proposte fatte, le prime due hanno un costo molto simile, la 3 un po di più e la 4 ancora un po di più della 3.
    Ringrazio tantissimo.
    Jun 2009
    Cosenza
    Ringrazio per l'attenzione, però qualche piccolo consiglio me l'aspettavo, sono fiducioso,
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Non sono un installatore, l'unica cosa che posso dire è di puntare ad un inverter TL, senza trasformatore, in genere hanno un rendimento più alto ed una curva di efficienza migliore, questo ovviamente se non usi pannelli che necessitano di collegamenti a terra per problemi di polarizzazione, nel qual caso punta direttamente ad un inverter con trasformatore integrato.
    Per il resto non so cosa dirti.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Dec 2003
    Brescia
    Facendo due conti al volo la miglior soluzione è la 4, a cui si avvicina la 3.
    La 2 è la peggiore tra le quattro. La prima soluzione se ha un prezzo molto più basso della 3-4 non è affatto malvagia.
    Come ha detto gigisolar conviene farti installare un inverter senza trasformatore, visto il rendimento più alto. Le proposte con tale trasformatore sono la 2 e la 4, chiedi agli altri se possono fare lo stesso e a quale prezzo.
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    In che regione abiti ? hai valutato una soluzione con pannelli CIS, CIGS (es WURTH, SOLIBRO, SOALR FRONTIER, SONTOR,..) ?
    Don
    Jun 2009
    Cosenza
    Abito a Cosenza Calabria, volevo sapere anche se per la soluzione 4 sarebbe meglio mettere un inverter più grande, lo SMA 4000TL al posto del 3000TL, con i moduli Sanyo come dichiarato dal costruttore hanno un rendimento più alto, ricordo che la falda del tetto a inclinazione di 16° è si trova perfettamente a SUD .
    Ringrazio.
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Se usi i pannelli SANYO HIP-230HDE1 da 230 Wp e fai due stringhe da 6 pannelli, hai una potenza totale di 2,76 KWp, e la potenza massima cc dell'inverter è di 3,2 KW, quindi direi che và più che bene, tenendo conto anche dell'inclinazione non ottimale.
    Jun 2009
    Cosenza
    Quote Originariamente inviata da mathesis Visualizza il messaggio
    Perchè non utilizzare 2 strighe da 7 utilizzando quelli da 210 wp, 2,94Wp, in questo caso con l'inverter SMA 3000TL non si corre il rischio di essere sottodimensionato? O dovrei prendre il 4000TL, mi semprerebbe eccessivamente grande.
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Quote Originariamente inviata da MaxGigi Visualizza il messaggio
    Quasi certamente si appoggiano a un distributore che ha siglato un ordine "bulk" per quel modulo specifico e non possono proporti tutta la gamma Sanyo.
    Non vorrei sbagliarmi, ma l'HIT HD (quello con le celle pseudo-esagonali) mi pare che lo facciano solo da 230 Wp.
    No, mi unisco a chi ti ha già tranquillizzato e ti porto il mio personale esempio: 3,8 kWp, nord-Italia, +5° sud, 16° tilt.
    Oggi alle 13:30 il sole era praticamente a candela sui moduli:
    • Irraggiamento: 1040 W/mq
    • Temperatura modulo: 60°C
    • Potenza in AC: 3200 W
    Questa è una situazione vicina al limite: orientamento perfetto, cielo blu e discreto venticello. Sicuramente vicino agli equinozi si possono verificare condizioni migliori ad es. nelle schiarite dopo gli acquazzoni, ma col tetto a 16° saresti comunque fuori tilt in quei giorni.
    Realisticamente la vedo dura mettere in crisi un 3000 TL con 2940 Wp di moduli, pur essendo teoricamente possibile farlo dissipare. Con un 4000, secondo me, saresti troppo spesso nella situazione in cui l'inverter ha un basso rendimento per scarsa potenza in DC.
    Io propendo per l'ipotesi che la prima situazione faccia meno danni della seconda. Ammetto però di non aver esperienza su installazioni così a sud.
    < MARCHETTE SMA ENABLED >
    Tra parentesi, il 3000 TL-20 è un ottimo inverter. Io ho appena upgradato il firmware del mio personale 4000 TL-20 e ora mi collego direttamente via Bluetooth con il Sunny Explorer, che è gratuito. In pratica ho un mini-datalogger con tanto di Sunny Portal senza comprare né Webbox, né Sunny Boy Control.
    < MARCHETTE SMA DISABLED >
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
    Jul 2009
    Predefinito aiuto!!!!
    sono un istallatore alle prime armi....scusatemi in anticipo!!!!volevo sapere se vengono invertiti i cavi di collegamento che vanno all contatore dell enel cioè al posto di collegare in uscita il cavo inverter viene collegato il cavo di rete cosa pio succedere...!!!grazie per l attenzione....in poche parole i cavi di collegamento sono stati invertiti..all contatore dell enel
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Quote Originariamente inviata da abra Visualizza il messaggio
    Abra, forum e chat non sono la stessa cosa. Apri un thread a parte per le tue richieste.
  1. nuovo impianto
    Da scarso nel forum Termico
    Risposte: 16
  2. nuovo impianto
    Da bersan2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  3. nuovo impianto
    Da nerone nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  4. Nuovo impianto
    Da dachi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 18
  5. Nuovo impianto
    Da luciano53 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
