Ciao a tutti, mi sono appena iscritto anche se sono un paio di giorni che giro qui sul forum.
Per non sono riuscito a trovare una risposta al mio quesito.
Vi spiego, ho un sistema solare x produzione di acqua calda e vorrei separare l'alimentazione del circolatore e della centralina dall'impianto enel, visto che spesso la fornitura viene interrota x lavori e non ho la possibilita di andare a coprire il pannello o di alimentarlo in altro modo. Quindi avevo pensato di installare un piccolo impianto fotovoltaico, però non ho la minima idea di come dimensionarlo.
ecco qualche dato:
consumo centralina 4w x 24h
consumo circolatore 65w max ( non so bene x quante ore al giorno è attivo ma penso circa per 8 ore al giorno e non oltre il 60€ della potenza max)
quindi penso di aver bisogno di 320w al giorno.
I miei calcoli sono giusti?
Ho collegato un conctatore di consumo al gruppo centralina circolatore per vedere il consumo giornaliero e quindi fare un calcolo più reale. e dopo 22 ore mi dice che il consumo è di 0.24kWh, quindi in 24h dovrei aver bisogno di 0,26kWh (questo cmq è un consumo minimo visto che il sole si è fatto vedere solo nelle ultime 3 ore)
Grazie per una eventuale risposta.
Ciao Ekaton
ecco qualche dato:
Ciao Ekaton
