| Forum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente |
Iscriviti | ![]() |
FAQ | ![]() |
Regole del Forum | ![]() |
Lista utenti | ![]() |
Calendario | ![]() | Ricerca | ![]() | I messaggi di oggi | ![]() | Segna forum come letti | ![]() |
| SOLARE | EOLICO | IDROELETTRICO | BIOMASSE | GEOTERMICO | BIOGAS | LEGGI | FUSIONE FREDDA | BioCARBURANTI | altre ENERGIE | ECOLOGIA | MOBILITA' |
| EN. Controverse | sez.COMMERCIALI | UTILITA' | CONFINI | EVENTI | VIDEO | SUPPORTER | SCAMBIOBANNER | LOGHI EA |
#26 | |
Supporter EA
Citazione:
#27 |
E' dura decidere se mettere i moduli in orizzontale rischiando la grandine o sottovento rischiando il ribaltamento.
Inoltre col vento che tira è facile che l'inseguitore neanche ci riesca a girarsi sottovento. Invece alzarsi a 0° tilt è relativamente semplice.
__________________
Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it "Stanotte ho sognato che l'ENEL ci allacciava l'impianto e l'inverter cominciava a stampare carte da 100 €" - mia moglie |
#28 | |
Appassionato
Citazione:
Io avevo pensato, per il rilevamento della grandine una sorta di campana, non chiedetemi di che forma e dimensione, che quando viene colpita dalla grandine emette un suono caratteristico, tramite un microcontrollore campiono il suono e se questo è uguale o simile a quello nella sua memoria allore si tratta di grandine o di ragazzini che con il tirasassi si divertono a far suonare questa pseudo campana, rilevo l'intensità e la direzione del vento e oriento di conseguenza i pannelli. La cosa è un po macchinosa ma di sicuro di prezzo sarebbe accessibile a chiunque.
__________________
http://www.sonnenertrag.eu/it/mpeluc...3297/3258.html http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html Username = utente Password = ospite |
#29 | |
Citazione:
__________________
http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/ |
#30 | |
Appassionato
Citazione:
pannelli fotovoltaici, produzione energia elettrica
__________________
#31 |
Appassionato
Ciao a tutti...
settimana scorsa in Brianza, un forte temporale con grandine come arance, ha rotto TEGOLE, fatto buchi nel terreno fino a metà diametro di un arancio, ha crepato il Parabrezza della mercedes del mio capo!!! Abita vicinissino a me, ma da me non ha grandinato. secondo voi, i miei SANYO HIT 215 AVEBBERO RETTO??? ciao.
__________________
---------------- oooo ------------- Impianto "semi" on-line http://web.tiscali.it/fabiocasi/ |
#32 |
#33 | |
Appassionato
Citazione:
Quindi ce li avrebbe distrutti i pannelli???
__________________
#34 |
Buongiorno,
il problema della grandine esiste come esiste per le auto, le coltivazioni ecc. I pannelli sono testati per una certa resistenza (peso e velocita' d'incidenza) che normalmente nn viene mai raggiunta ma ci sono anche le eccezzioni e come tale bisogna prenderle. Assicurarli e' l'unico rimedio. ciao car.boni
__________________
Acqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita. |
#35 |
Appassionato
Salve
ieri 12 Feb 2010 c'è stata una improvvisa e breve grandinata; poco fa solo salito sopra e ho ispezionato i 66 pannelli sharp na901-qw Due mi sembrano danneggiati ma non riesco a cogliere l'entità del danno. Su uno c'è una parte lunga 8 cm x 2 cm che ha cambiato colore; un altro si presenta come un vetro blindato dopo un colpo di pistola; Salgo di nuovo sopra e vi posto le foto a fra poco
__________________
Roberto Gerlando 5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000 |
#36 |
Appassionato
Eccovi le foto del dramma
cosa ne pensate? I moduli sono definitivamente danneggiati? oppure hanno perso una potenza % pari alla % della superficie danneggiata rispetto alla superficie totale del pannello? Saluti
__________________
#37 |
Avrei un serio timore che dal vetro crettato possa infiltrarsi acqua con danneggiamento dell'intero pannello.
Prova a sentire la opinione dell'installatore e di un vetraio. Dato il costo di un pannello, non perdere tempo. |
#38 |
ciao Roberto, la grandine che dimensione aveva?
__________________
Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html |
#39 |
Appassionato
ciao robix73,
sei assicurato ? io ho l'impianto da un mese e, visto l'importo ivestito, ho preferito star tranquillo stipulando una all-risck con una compagnia assicurativa. Con 100€ ho assicurato l'impianto, senza scoperti nè franchigie tranne per il fenomeno elettrico (300€ di franchigia per sinistro), ricorso terzi 100.000€ (il pannello che svola via e fa danni a terzi), 20€/giorno di diaria da mancata produzione senza giorni di franchigia (forse c'e' un numero di giorni massimo, ma e' molto alto). ps. in merito alle statistiche sui danni da grandine sul fotovoltaico, qualche giorno fa ho visto dei dati molto interssanti pubblicati sul sito del canton ticino in svizzera che monitora da molti anni tutti gli impianti installati nella loro zona (lì sono partiti 20 anni fa ...). ciao a tutti !
__________________
FTV 3,44 Kw - 2 stringhe 90° Est / 90° Ovest - tilt 20° inverter socomec SUNSYS home Provincia Venezia |
#40 |
Appassionato
Salve,
putroppo non sono assicurato; per quanto riguarda la dimensione non l'ho vista ma a giudicare dal rumore sicuramente fuori dal comune per queste zone :-(
__________________
#41 |
Appassionato
Vi invio un'altra foto
Spero di esservi stato utile con questa mia esperienza
__________________
#42 |
Ciao Robix
Temo purtroppo che se non corri ai ripari, sarai costretto in breve a sostituire i pannelli danneggiati. Considerato che non hai copertura assicurativa, che la estetica non è rilevante, in quanto una riparazione localizzata risulterebbe pressochè invisibile, non esiterei ad eseguire una "pezza" con film plastico trasparente (Polivinilbutirrale o poliestere) che nei parabrezza viene utilizzato come anima fra le due lastre di vetro. Incollandola, ovviamente. Consulta un competente vetraio. |
#43 | |
Citazione:
grazie e ciao
__________________
1,26 kWp = n°6 SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,azimuth -90°,tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 Beppe
#44 |
ti ho chiesto la dimensione xche' al mio paese qualche settimana fa' e caduta grandine mai vista dale mie parti come questa in foto! hai miei sharp NA-F115(g5) x fortuna non é successo completamente niente!
__________________
#45 |
L'anno scorso a Pordenone è caduta grandine di 5cm di Ø, numerosi i cristalli auto andati in frantumi, per fortuna non avevo ancora l'impianto perchè non ho idea se avrebbe resistito a quei proiettili. Quindi assicurazione d'obbligo.
__________________
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 20° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT |
#46 | |
Appassionato
Citazione:
il sito è : http://www.isaac.supsi.ch/ aprire la cartella "fotovoltaico" e sbizzarritevi, in particolare nella sotto-cartella "statistiche impianti Ticino" la compagnia è Zurich. ciao a tutti. ps. grazie a robix73 per aver portato la sua esperienza.
__________________
#47 |
Appassionato
io ho la zurich come gent e questa estate ho subito 2 grandinate senza danno fortunatamente perciò l'assicurazione è quasi obbligatoria a la diaria per fermo impianto è per 60 giorni
#48 |
Appassionato
...Potresti farla subito l'assicurazione e alla prima grandinata estiva.... ti presenti in agenzia....
| Strumenti discussione | Cerca in questa discussione |
| Modalità visualizzazione | |
| Discussioni simili | ![]() |
| Discussione | Autore della discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio |
| Quale tipo di pannello resiste di più alla grandine? | Livio | Termico | 90 | 18-02-2010 08:32 |
| Pannelli e grandine | garghy | Fotovoltaico | 13 | 05-09-2008 18:52 |
| la GRANDINE....questa sconosciuta.... | settantasei | Fotovoltaico | 2 | 28-08-2008 13:54 |
| Consigli per la grandine ? | Maxim7070 | Termico | 3 | 08-06-2008 18:52 |
| Grandine ed assicurazione panelli FV | Iaio | Fotovoltaico | 2 | 31-05-2008 10:37 |
Siamo in classifica su:
