Salve ragazzi secondo voi č ok lo schema elettrico che ho fatto per un impianto da 2.5 kWp che sto progettando?
Info su correttezza schema
Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggioPer curiositā, con che software l'hai disegnato ?
corel draw, perkč?
commenti sulla bontā?
Parere solo di un appassionato, il collegamento del contatore di produzione non č corretto (3 fili?) andrebbe collegato, come quello di scambio.
I scaricatori lato ac non dovrebbero essere vicino l'inverter?
Sul contatore , anche se arrivano 4 fili , funziona con 3 , il neutro serve solo per dare tensione alla "voltmetrica" , mentre correttamente la fase che passa sull'amperometrica viene interrotta.
Non e' sbagliato "a mio parere" uno schema del genere , ma onde evitare conestazioni , per una "banalita'" gli porterei 4 fili ( due in entrata , due in uscita)Ciao,
-Illo41100-
Per il contatore di produzione concordo con Illo meglio metterlo in serie all'impianto con due fili in ingresso e due in uscita.
Il contatore di scambio č chiamato produzione, devi sistemarlo.
Il sezionamento DC č fatto dopo i fusibili, meglio fare il contrario per evitare che il portafusibile venga utilizzato come sezionatore sotto carico, meglio ancora toglierlo proprio il fusibile visto che non serve a niente (corrente di corto troppo prossima alla corrente di esercizio e hai solo una stringa quindi niente correnti inverse).
Metti semma dei fusibili tra le linee e gli scaricatori in caso di corto a terra di uno scaricatore eviti che lo stesso bruci con possibili principi d'incendio.
Ti consiglio poi di togliere il simbolo del magnetotermico da "dentro" il contatore di scambio, non č certificato come tale e oltretutto č dentro un apparato esterno al tuo impianto (sulla rete pubblica di Enel Distribuzione) quindi non vedo perchč incasinarsi la vita con fonti di possibili contestazioni.
a parte l'errore segnalato da rob, ed il collegamento "fantasioso" tra loro dei moduli della stringa, mi pare ok, se non che io normalmente metto anche uno scaricatore tra positivo e negativo, in DC e gli scaricatori in CA li metto a monte del contatore
Innanzitutto grazie a tuti ragazzi per i consigli.
x Rob74---
Ho effettuato le modifiche che mi indicavi, togliendo definitivamente l'interruttore a valle del punto di consegna. E' questo che intendevi?
Ho anche portato 4 fili al contatore.
Per quanto concerne il quadro DC, non l'ho dimensionato io ma ho acquistato il quadro di campo DC x 1 stringa di ABB.
x cosmic-------
che intendi per collegamento fantasioso?
Grazie ancora
Mariano
secondo voi va bene questo schema ???? imp FV da 5 kW su potenza installata da 15 kW..
Originariamente inviato da Ing. Artico Mario Visualizza il messaggioInnanzitutto grazie a tuti ragazzi per i consigli.
Con fantasioso voleva dire che i pannelli non sono ne in serie ne in parallelo
Originariamente inviato da mariano44 Visualizza il messaggiosecondo voi va bene questo schema ???? imp FV da 5 kW su potenza installata da 15 kW..
Moderazione : Non postre piu messaggi consecutivi : edita l'ultimo , ne va della leggibilitā del forum ed č vietato dal regolamento.Ultima modifica di recoplan; 15-07-2009, 08:14.
x Rob74---
x cosmic-------
Grazie ancora
Gli scaricatori dc , i fusibili e le morsettiere le devi fare dentro un quadretto a parte , poi esci vai all'inverter , esci dall'inverter , altro quadretto con sezionatore e scaricatori...
Fox
oppure guarda il mio schema qui:
http://www.energeticambiente.it/foto...e-lato-ac.html
Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggioCos'č l'ellisse intorno....
L'elisse sta ad indicare che si stratta di cavi e non di fili.
Per curiositā
Originariamente inviato da Ing. Artico Mario Visualizza il messaggioSalve ragazzi secondo voi č ok lo schema elettrico che ho fatto per un impianto da 2.5 kWp che sto progettando?
Per curiositā gli ing non usano programmi per il disegno?
Per curiositā gli ingegneri non rispnodono alle domande...........?
ma che ing. 6?
Albedo79
Originariamente inviato da Albedo79 Visualizza il messaggioPer curiositā chi te l'ha data la laurea?
ma che ing. 6?
Albedo79
Io non sono laureato, ritengo che buona parte degli ing. siano messi li a fare sostanzialmente i passacarte ma da qui dire quello che dici tu penso ce ne passi.
Come in tutte le professione ci sono i "buoni" e i "cattivi" e il sapere/non sapere usare/usare un'accidenti di CAD non ti fa rientrare ne in una categoria ne nell'altra.
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioDirei che lo schema va bene, sistema il collegamento fantasioso e sei a posto.
rob perkč dici che nn sono in serie?
due tratte le ho tratteggiate perkč coperte dal pannello ma a me sembra una serie a tutti gli effetti.
gini ma perche nn interpretate quello che ce scritto sulla DK invece di dire minch!!
Roberto"MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
"la vera sfida non č realizzare un impianto fotovoltaico, quanto grande si vuole, ma farlo funzionare bene per 20 anni!!!"
Mariano44
per rob74: va bene cosė???
tante grazie .....
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioCon fantasioso voleva dire che i pannelli non sono ne in serie ne in parallelo
Originariamente inviato da mariano44 Visualizza il messaggioper rob74: va bene cosė???
tante grazie .....
a) manca il generale;
b) č disegnato un MT nel contatore che non dovresti disegnare per i motivi giā spiegati prima
Per tutti direi comunque che č il caso di darci un taglio: finchč si tratta di un consiglio o di un suggerimento puō starci ma non potete non sapere cosa state facendo e pretendere che vi si corregga il lavoro per poi andarlo a rivendere o altro.
Se siete dei privati dovete rivolgervi ad un progettista se siete dei progettisti dovreste prima studiare per sapere cosa fare e poi progettare e non prima prendere le commesse sperando poi di saltarci fuori.
Scusate la brutalitā ma č ora che ci sia un minimo di selezione sul mercato e non che tutti facciano tutto solo perchč il timbro lo consente.
[QUOTE=econtek;118968483]gini ma perche nn interpretate quello che ce scritto sulla DK invece di dire minch!!
se potessi essere pių chiaro e meno arrogante faresti il bene del forum
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioFila centrale, i due agli estremi sono collegati male
MODERAZIONE : ti prego non postare messaggi conseutivi : edita l'ultimoUltima modifica di recoplan; 16-07-2009, 21:34.
tante grazie .....
non ricordo dove trovare il rif. normativo.TUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Originariamente inviato da Cosmic Visualizza il messaggio...esattamente
il collegamento tra le file paralllele l'ho indicato trattegiato... a me quella sembre una serie a meno di allucinazioni forti che sto avendo in quetso periodo
Originariamente inviato da Cosmic Visualizza il messaggioandiamo a ritroso... in che modo intendevi collegarli, i 9 pannelli?
in serie, forse nn si vedono i collegamenti tratteggiati tra la seconda e terza fila... dimmi che nn sto delirando
Originariamente inviato da sagre Visualizza il messaggioMi permetto di Farvi visionare il disegno con i collegamenti in SERIE
.... ora lo schema č corretto
