Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jul 2009
    MARCHE
    Predefinito Scelta tipologia impianto fotovoltaico
    Salve,
    la nostra azienda agricola sta valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico non integrato a terra di circa 200-250 KWP nella collina marchigiana.
    Abbiamo diversi preventivi. Dal punto di vista economico-finanziario sembrerebbe non esserci dubbi: silicio amorfo della First Solar. Abbiamo terreno agricolo a dispozione.
    Vorrei sapere se dal punto di vista tecnico-produttivo è la scelta migliore per la nostra zona....
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    I moduli FV First Solar non contengono silicio amorfo, bensì l'effetto fotovoltaico é ottenuto
    grazie alle proprietà elettroniche del telloruro di cadmio (CdTe). Considera che il suddetto é un
    derivato del cadmio, sostanza estremamente tossica, pericolosa per l'uomo e per l'ambiente.
    Al di là di tutte le rassicurazioni che possa dare First Solar in proposito, credo sia comunque il
    il caso di valutare anche questo aspetto. Personalmente ho avuto la possibilità di gestire 6
    impianti in First Solar di medie dimensioni, tutti installati in provincia di Vicenza. Scusa la
    curiosità, ma che preventivi ti hanno proposto, come prezzi e materiali ?
    Jul 2009
    MARCHE
    Si hai perfettamente ragione nel caso di PV FS è la presenza del CdTe. Prezzo chiavi in mano nell'ordine di 4.000 € a KWP con impegno a smaltire i materiali a fine ciclo produttivo.
    Negli altri casi in monosilicio dai 4300 fino ai 4900 di diverse marche Kyocera, Topco, Suntech fino ai A SunPower.
    Ultima modifica di stack; 18-07-2009 a 13:36 Motivo: integrazione
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Scusa Stack, quelli sono prezzi comprensivi di IVA ?
    Jul 2009
    MARCHE
    Magari, no sono prezzi Iva esclusa.
    Che ne dici MrDan sono prezzi concorrenziali o si può avere di meglio in considerazione delle dimensioni dell'impianto e dell'installazione a terra?
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Beh, io sono un installatore/rivenditore, ed credo di fare dei prezzi onesti. Ho venduto giusto
    ieri un impianto da 20Kwp in silicio cristallino su tettoia a 4200€/Kwp, prezzo chiavi in mano
    esclusa la tettoia stessa. Comunque dalle mie parti,prov.Vicenza, gli impianti da 3Kwp si
    vendono tra i 5000€ e i 5500€ per Kwp. Realizzando comunque un guadagno onesto e (a mio
    parere) proporzionato alla mole di lavoro necessaria alla progettazione/realizzazione.
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Quote Originariamente inviata da stack Visualizza il messaggio
    Salve,
    Abbiamo diversi preventivi. Dal punto di vista economico-finanziario sembrerebbe non esserci dubbi: silicio amorfo della First Solar. ....
    Uhmm io un po' di dubbi li avrei..
    Fatti dare il documento first solar SDA18036 e dai un'occhiata.
    Se le clausole contenute sono da te condivisibili, vai tranquillo...
    Don
    Jul 2009
    MARCHE
    Che cosa vorresti dire? sii più esplicito
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Innanzitutto sarebbe buon anorma, prima di acquistare una soluzioone, avere tutta la documentazione e valutare attentamente i pro e i contro, quindi ti consiglio di farti dare tutta la documentazione 'first solar'.
    In particolare i miei dubbi sono dovuti a:
    1) devi usare solo inverter e dispositivi di fissaggio certificati First Solar
    2) devi accettare il fatto che il 2% dei pannelli per il primo anno possano guastarsi
    senza poi trascurare la nocività del cadmio (è vero il cadmio è presente in piccole quantità e che è previsto lo smaltimento a fine vita del pannello, anche se nessuno mi ha indicato quando per first solar la vita del pannello finisce, però...)
    Ora, nessun problema per la rottura con sostituzione in garanzia.. ma l'installatore farà la sostituzione gratuita solo del pannello o includerà anche tutte le spese associate (uscita, tempo necessario per la sostituzione, eventuale bracci meccanici, ecc...) ? e in che tempo si avrà la sostituzione in garanzia ?
    Ovviamente per un installazione a terra la sostituzione è agevole, però i dubbi su una soluzione first solar rimangono.
    Se sei disposto ad accettare tutto quello che viene imposto da first solar con le relative conseguente no problem, va tutto bene, basta essere informati.
    Nessun dubbio invece sulla qualità del pannello e sul suo rendimento.
    Don
    May 2009
    Salve, anch'io mi ritrovo nella stessa situazione di Stack, sto valutando l'installazione di un impianto non integrato a terra nella provincia di Salerno, lo spazio non manca (circa 14.000 mq) e sto valutando quale tecnologia scegliere, se silicio o film sottile (First Solar).
    Potreste indicarmi (anche in pvt) qualche rivenditore per i moduli First Solar, finora ho contattato solo Conergy, mi ha dato un prezzo di massima, ma per il resto, come si dice dalle mie parti, "mi ha arronzato".
    Ho letto del problema della rotture dei moduli nel primo periodo di vita e dei maggiori costi per le strutture di montaggio, ma la differenza di costo con un modulo in silicio è abbastanza sostanzioso.
    Un'ultima cosa, ma esiste una lista dove trovare tutti i materiali (inverter e morsetti) "certificati" First Solar ?
    Buon sole a tutti.
  1. scelta tipologia colture per impianto biomassa
    Da ironmallamo nel forum BIOMASSE
  2. Scelta tipo batterie per mini fotovoltaico
    Da Luca SunCooles nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
  3. Scelta batterie per mini fotovoltaico
    Da Luca SunCooles nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Consiglio scelta impianto fotovoltaico
    Da montecristo77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  5. Scelta dell'impianto PV
    Da clape nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
