dopo aver deciso per un impianto con pannelli siliken salta fuori il problema della comunicazione al genio civile....quando va fatta? sembra che ci sia la necessita di comunicare al genio civile la modifica sul tetto o la costruzione di una pensilina fotovoltaica....la cosa naturalmente fa alzare un po' il prezzo in quanto tale comunicazione deve essere fatta da un ingegnere. qual'è la legge di riferimento? mi sembra che questo argomento non sia stato mai trattato nel forum....sono solo io un po' troppo pignolo?
Fai bene ad essere pignolo.
Come sempre siamo in Italia....non siamo mai usciti dal 1400, dall'età comunale....
Per quanto riguarda queste leggi, queste vanoo su base regionale e quindi ogni regione la pensa un po' a modo suo.Per esempio: le fondazioni per gli inseguitori solari in Toscana vanno depositate al genio, poichè in Toscana si deposità qualsiasi cosa che abbia una fondazione in cemento,mentre per la stessa opera nel Lazio non si deposità niente poichè è considerata una fondazione a servizio di una macchina.
La nuova normativa anti sismica,per quello che so io, non va ad estendere le opere da depositare,va solo a modificare i parametri di calcolo delle strutture.
Per i pannelli sul tetto di una casa,beh, la verifica strutturale mi sembra molto onerosa rispetto al costo dell'opera per un carico così modesto,rimane il fatto che se il tetto crolla qualcuno la responsabilità se la deve prendere. Se c'e' stata una DIA se la prende anche il tecnico che ha firmato la DIA,in quanto su di essa si assevera che l'opera non compromette la staticità del fabbricato,se non c'e' stata la DIA forse se la prende solo la ditta che ha eseguito i lavori.
Quando invece si va a costruire una struttura ex novo (pensilina, tettoia) in molte regioni si deve depositare il progetto strutturale al genio.Per piccole pensiline o tettoie puo' farlo anche un geometra.
In Toscana adesso il locali tecnici fino a 30 mc sono esonerati dal deposito al genio.
La denuncia delle opere va fatta al genio civile solo nel caso in cui si va a modificare la struttura portante dell'edificio e le opere sono realizzate in c.a., acciaio (da non considerare la struttura di supporto dei moduli in questo gruppo), muratura o legno.
Vanno denunciate solo le opere che hanno funzione portante e modificano il comportamento statico/sismico della struttura.
Inoltre, per qualsiasi opera da denunciare al Genio Civile va sempre allegata la relazione geologica/tenica redatta da un Geologo.
Salve a tutti,
quali sono i riferimenti normativi per la Regione Toscana in relazione ai porgetti da depositare al Genio Civile?
