Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 29
    Feb 2009
    Predefinito Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Buongiorno a tutti,
    il mio impianto è stato attivato da appena 2 settimane e in questo periodo ho monitorato l'andamento della produzione attraverso i dati disponibili dal display dell'inverter. Ovviamente il SW a disposizione renderebbe i dati "graficamente" più immediati e la presenza della porta USB a fianco dell'inverter faciliterebbe il collegamento al mio portatile.
    Ho quindi installato la versione 2.8.10 beta (il link l'ho recuperato dai vari thread a riguardo) dopo aver instalato .NET Framework che è un prerequisito, ma avviato il sw ho constatato che nel menù di "configurazione-configura comunicazione", l'unica porta di comunicazione è la COM1 che, se non ricordo male, si tratta di una porta fisica e non logica. Il mio portatile è privo di porte seriali e le uniche uscite a disposizione sono 4 porte USB viste come COM3.
    Ho scritto alla power one se esiste un modo per superare questo problema ma, complice il periodo vacanziero, non ho ancora ricevuto risposta.
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema??
    ... e nel caso come lo avete risolto??
    grazie a tutti!!
    Jun 2007
    Vicenza
    Nel link da dova hai scaricato il SW, hai anche i driver USB da scaricare.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da garghy Visualizza il messaggio
    ciao Garggy, grazie per la risposta....
    Nel sito Power-One - Digital laboratory effettivamente compare anche un file "USB Drivers" che ho scaricato. All'interno dell'archivi compare un file pdf che descrive la procedura di installazione relativa al TUSB3410/TUSB5052 che dalle altre spiegazioni, e dalla mia personale interpretazione, sembra essere un dispositivo che da USB trasforma in RS232, tanto che nelle varie schermate esemplificative indica di collegare il "USB-to-serial hardware to the PC" visualizzando a quel punto la schermata di installazione nuovo HW che, una volta installato il relativo driver, farà visualizzare nel device manager del PC una nuova periferica che si chiama Multi Port Serial Adapter (TUSB3410 device).
    Quello che io vorrei fare è cercare di collegare l'uscita USB dell'inverter alla presa USB del mio portatile...
    Jun 2007
    Vicenza
    Installa il SW che hai scaricato dal file"USB Drivers", e poi collegati via USB e vedrai che funziona.
    May 2008
    Qualcuno sa dire come recuperare i grafici della potenza istantanea senza dover lasciare connesso il PC alla porta USB? Nel manuale degli aurora si dice che viene registrata la:
    "Energia trasferita alla rete ogni 10 secondi nelle ultime 8640 unità di 10 secondi
    (mediamente coprono più di 2 giorni di dati registrati)"
    Ma non si riesce a recuperarla, o almeno io non ci sono riuscito.
    Qualcuno sa come fare??
    AIUTO! sarebbe comodissimo recuperare ogni tanto i grafici del giorno precedente, per valutare l'influenza delle ombre, ecc..
    Daniele
    Feb 2009
    Carpi
    Se vai qui vedrai
    nella discussione il modulo Power one Aurora Easy control che tiene il log dello storico prodotto e tramite FTP, io ad esempio riesco, ad eccedere molto facilmente.
    "Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
    il mio impianto FV
    La mia passione
    Feb 2009
    OK, i driver li ho installati; non ho la possibilità di collegarmi subito all'inverter ma lanciando il programma continuo a vedere solo la COM1.
    Appena posso lo collego e vediamo se funziona .
    ciao e grazie
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da nikobeta Visualizza il messaggio
    Se vai qui vedrai
    ciao nikobeta
    mi confermi quindi che se non ho il modulo Easy control perdo lo storico dei dati che cmq sono presenti nell'inverter? Quindi se non lascio un pc collegato all'inverter (senza easy control) non ho possibilità di ripescare i dati?....
    Feb 2009
    Carpi
    Quote Originariamente inviata da woodstock Visualizza il messaggio
    ciao nikobeta
    No ho detto che vado in FTP all'indirizzo IP dell'Easy control quindi leggo i dati tenuti in memoria dalla stesso. Penso sia lui ad avere la RAM adatta a farlo e non l'inverter che è limitato a 2 giorni di storico.
    Se chiami la power one ti diranno tutto, sono molto disponibili ;-)
    il mio impianto FV
    La mia passione
    May 2008
    Grazie Niko, ma per me è sufficiente recuperare anche i soli dati del giorno prima, che comunque l'inverter ha in memoria. Non ho l'Easy control.
    Daniele
    May 2008
    Avete il n° del settore tecnico PowerOne Italia?
    Grazie!!!!!
    Feb 2009
    Carpi
    Power One italia
    055 91951
    sig. Rossi o Pieralli i tecnici con cui ho parlato io
    il mio impianto FV
    La mia passione
    Feb 2009
    ciao garghy, ieri sera, dopo aver installato i driver USB come consigliato, ho provato a collegare l'uscita USB dell'inverter al mio portatile senza ottenere alcun risultato.
    Norlmalmente quando collego qualsiasi perifierica alle porte USB, se queste sono P&P vengono riconosciute da XP che automaticamente ne carica i driver; diversamente appare la maschera di riconoscimento "nuovo hw" che inviata a caricare il driver opportuno dalle risorse del computer.
    Collegando l'inverter nulla di tutto questo è accaduto. Cosa posso fare ancora?
    Jun 2007
    Vicenza
    ciao garghy, ieri sera ho provato a collegare l'uscita USB dell'inverter al mio portatile senza ottenere alcun risultato.
    Strano, a me è funzionato tutto al primo colpo e senza problemi.... tu dici di esserti collegato di sera...... ma a inverter acceso vero?? altrimenti non rileva nulla!
    May 2008
    Grazie Niko! Oggi chiamo per sapere qualcosa
    Feb 2009
    ...beh si, direi proprio a inverter acceso.....
    Ho ancora un piccolo dubbio anche se non credo a priori che il problema sia questo: il cavo di collegamento. L'inverter usa una USB2, io ho usato un cavo ma non so è ver.2 Credo non sia questo il problema ma a scanso d'equivoci stasera riprovo con una cavo USB2 ..... con l'inverte acceso
    .....dai scherzo!!!
    Feb 2009
    ...ho provato a cambiare cavo usb, ho provato a reinstallare il programma prima e i driver poi... NIENTE!!!
    A questo punto o è il portatile (altre periferiche vengono però riconosciute correttamente) o è l'uscita usb dell'inverter.
    Qualcuno ha altri suggerimenti??
    HELP!!!
    Feb 2009
    Carpi
    HELP!!!
    Scusa ma hai installato anche il driver per simulare la Virtual Com su USB come ti suggeriva Garky e soprattutto hai sentito la Power One si Arezzo?
    Secondo me i loro tecnici ti possono risolvere i problemi in poco tempo
    comunque da una ditta come la Power One è vero ci si aspetterebbe maggiore chiarezza dei manuali e facilità di configurazione !
    Direi che come documentazione non sono affatto User Friendly !!!
    il mio impianto FV
    La mia passione
    Feb 2009
    ciao niko, confermo di aver installato i driver come suggerito da Garky (lo avevo scritto qualche passaggio fa) ma non solo: ho disinstallato tutto e reinstallato prima i driver poi il pogramma ma niente; ho cambiato cavo utilizzandone uno specifico usb2 ma niente; ho ricevuto anche risposta da Power One dove mi consigliano di installare i driver che allegano all'email. Ho risposto loro con tutti i passaggi descritti in questo thread e ora aspetto risposta.
    Riguardo la loro documentazione, non sono troppo d'accordo con te; mi spiego: secondo me quello che manca nei loro manuali è un pochino di approfondimento in più in special modo nelle modalità di collegamento dei pannelli (mi riferisco a ciò che è capitato a te e che hai ampiamente descritto e fortunatamente risolto) ma anche, per esempio, nelle impostazioni che si possono dare all'inverter. Insomma, non mi sembrano manuali complicati o non User Friendly, mi sembrano solo un po superficiali.
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    ma perchè a questo punto non ti colleghi in RS 485 e poi con un convertitore da due soldi RS485/Usb lo colleghi al portatile. Io l'ho fatto e funziona al primo istante.
    Auguri
  21. #21
    Jun 2007
    Vicenza
    Molto strano, posso suggerirti 2 prove.
    1) disinstalla tutto e riavvia il pc, installa il SW, installa i driver e riavvia. collega il pc all'inverter e aspetta qualche istante, se non rileva niente prova a spegnere l'inverter e poi riaccendilo.
    se non funziona la seconda prova è quella di usare un altro PC
    Altro non saprei consigliarti
  22. #22
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da MyEnergy Visualizza il messaggio
    Auguri
    Si, è un'alternativa che ho valutato. Però prima mi piacerebbe capire se il problema usb è dovuto a mio PC (le uscite usb le uso correntemente per altre periferiche senza problemi) o all'inverter che è in garanzia.
    Tu che convertitore hai utilizzato?
  23. #23
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    Predefinito Monitoraggio Impianto
    io adesso sono collegato con RS485 / RS232 con un convertitore della CommFront optoisolato con 25 mt di cavo.
    Però prima di questo ho fatto un test vicino all'inverter con un portatile che aveva solo porte USB; in questo caso ho usato un convertitore USB 2.0/RS 232.
    In entrambi i casi non ho avuto problemi.
    Prova e fammi sapere
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    Se vai qui vedrai
    Aurora Easy control quanto costa e dove si puo' trovare in internet? ho cercato ma non ho trovato nulla..
    qualcono ha il PVI DESKTOP? è tipo il sunny beam o qualcosa di meglio? nel senso fa anche da datalogger leggendo tutti i dati dell'inverter con possibilità di scaricarli comodamente senza nadare sull0'inverter con PC? costi e reperibilità su internet?
    anche in pvt.. ciao
  25. #25
    Feb 2009
    Carpi
    L'Easy control light (quello che ho io) non so quanto costi siccome me lo sono fatto "annegare" nell'impianto finito. Penso vada sui 600-800€ ma forse è meglio senti direttamente da Power One Italia. Forse esistono altri data logger compatibili con il protocollo di comunicazione dell'Aurora (penso sia su seriale). Però ti devi poi sbattere a fare tutte le prove del caso ed immagino bisogna avere un bel pò di tempo libero...
    il mio impianto FV
    La mia passione
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Aurora communicator
    Da garghy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 87
  3. Aurora PVI 4.2
    Da Ing.Spano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Aurora communicator non vaaa!!!
    Da Naco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Aurora Communicator
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
