contratto enel 4,5 o 6 kw? - EnergeticAmbiente.it
  • contratto enel 4,5 o 6 kw?
    salve ragazzi, x esigenze di potenza assorbita ho bisogno di aumentare la potenza del mio contratto fornitura d2 dagli attuali 3kw a 4,5 o 6kw! Come prima cosa vi chiedo se il contratto d2 da 3kw ha il distacco a circa 4kw, quai sono le potenze di distacco del 4,5 e del 6kw?
    poi sul conto scambio del fotovoltaico cosa cambia tra il 3kw,il 4,5, e il 6kw? grazie anticipatamente.
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
    Le potenze sono +10% del nominale pertanto il tuo vecchio 3Kw "stacca" a 3,3 e il 4,5 a 5.
    PS Basta leggere la tua bolletta è c'è scritto!
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      ciao, veramente il 10% in piu' e di tolleranza xcui fino a 3,3kw non hai nessun distacco! poi abbiamo il 21% in piu', dai 3,3kw fino a 4kw circa dove il distacco avviene dopo 3 ore di assorbimento in questa fascia, sopra 4kw entro 2 minuti si ha il distacco.
      Il mio dubbio e' se il 4,5 kw e il 6kw hanno queste percentuali di torreranza, e a quale potenze avviene il loro immediato distacco.
        Quanto dici è corretto, mi risulta che la percentuale del 21% vale anche per i 4,5 o 6 kW.
        Riguardo lo scatto immediato avviene solo per l'intervento (elettromeccanico) del magnetotermico a circa 15 kW.
        Edit
        Ho tre pompe di calore inverter per un totale assorbito di 3,5 kW ed un contratto da 3 kW.
        Ho "svernato" (mesi di ottobre novembre dicembre) esclusivamente con queste tre pompe ed ho avuto un solo distacco perche accese simultaneamente (la sera, quindi anche luci, tv, pc, ecc.), è stato sufficente sfasare di 20 minuti l'accensione della terza per non avere più distacchi, evidentemente "galleggiavo" sotto i 4 kW....
        Il 21% in più per 182 minuti è una grande dritta!
        ari
        Ultima modifica di gigisolar; 16-08-2009, 22:34.
          qualcuno sa se cambia qualcosa tra la normale fornitura d2 (3kw) e il 4,5 kw a livello di scambio sul posto come tariffazione?
            certo che cambia, perchè il prezzo del kWh cambia a seconda della tariffa!
            Devi sapere quanto consumi in un anno, sottrarre quanto produce il fotovoltaico e valutare il costo dei kWh rimanenti con i due sistemi tariffari.
            Dal punto di vista contrattuale non mi eisulta vi siano differenze, lo scambio sul posto funziona comunque.
            credo poi la situazione si complichi nel momento in cui ti venissero conteggiati separatamente i kWh consumati nelle diverse ore del giorno, in questo caso non saprei aiutarti...
              Buonasera, visto che è passato un po' di tempo da questa discussione.. Qualcuno sa se il sistema è rimasto lo stesso, cioè se anche il contratto da 4.5 kW permette di sforare di potenza massima, e quindi di arrivare ad un consumo di circa 5kW costanti e soprattutto di 6kW per max 3 ore? Grazie!
                Ciao max47,
                le % di sforamento valgono per tutte le taglie dei contatori, però sinceramente se consideri che tra un 4,5 kW e un 6 kW ci sono 36 euro iva compresa di costo annuo in più, metterei direttamente un 6 kW così non hai problemi
                  Ok grazie per le info! È vero è calato molto il passaggio, speriamo serva a far si che in molti passino da uso di gas a uso di corrente!! Se poi la generi come me col fotovoltaico...
                    sgancio limitatore per potenza disponibile 3 kw
                    fino a 3,3 senza limiti
                    fino a 4 kw 182 min
                    da 4 a 14 kw 2 min
                    oltre i 14 kw meno di 2 sec
                    per un 4,5 saranno in proporzione fino a 4,95 senza limiti
                    fino a 6 182 min,
                    direi che è già una bella potenza disponibile
