resa impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • resa impianto fotovoltaico
    Buona serata a voi tutti Vi porgo una domanda che riguarda il mio impianto fotovoltaico da 3,5 kwp esposto a sud su falda circa 30 ° zona Novara è normale che tale impianto non superi mai 2800 wp? ringazio.
    Dipende, in questo agosto con temperature africane il mio al massimo arriva in Pcc all'85% della potenza nominale (tu sei all'80%).
    Ma io ho moduli con -0,38%P/°C, dipende dai tuoi.
    I migliori in questo periodo dovrebbero essere i Sanyo, con -0,30%P/°C......
    Quello che conta cmq è la produzione giornaliera.
    Io con 2,4kWp, tilt 30° azimut +23 Sud, area precollinare, arrivo al massimo ad agosto a 14,8kWh/giorno, mentre il massimo di produzione l'ho toccato l'11 giugno con 16kWh.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Originariamente inviato da Franco67 Visualizza il messaggio
      Tranquillo , anche il mio totalmente integrato da 4,8 Kwp negli ultimi 10 gg non ha mai superato i 3,6 Kwp (e' stato finito il 12 ago). Il caldo fa brutti scherzi ... se leggi il post "il contatore gira al contrario" capisci che era anche la mia preoccupazione
      Impianto integrato 4,8 KWp Nr. 21 moduli TRINA 230Wp su due stringhe , inverter AURORA PVI 4.2 doppio MPPT , Inclinazione 20° Azimut 11° .
        Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
        Ciao MrDish, quando calcoli 85% della PCC, supponi di essere a 1.000 W/m2 giusto?
        In questo periodo di Agosto con l'umidità e l'inquinamento atmosferico quanto potrebbe essere l'irraggiamento raggiunto.
        E' un pò che me lo chiedo, però spendere parecchie centinaia di euro per un solarimetro per una misura non mi và.
        Qualcuno sà se con un luxmetro si riesce a risalire in qualche modo all'irraggiamento?
        Il mio impianto : sonnenertrag.eu
          Non suppongo niente, ho il monitoraggio in continuo e vedo che al massimo la curva della potenza in CC arriva a circa l'85% della potenza nominale.
          Cioè il mio impianto da 2400Wp arriva al massimo in questi giorni (e solo nelle ore centrali) a 2000Wp-2050Wp........ovviamente prima della trasformazione in CA.......
          Le temperature dell'aria si aggirano (sempre nelle ore centrali) sui 32-34 gradi, ma la forte umidità potrebbe abbassare decisamente l'irraggiamento sotto i 1000W/m2..... :-(
            Vorrei porvi i seguenti quesiti
            1) A parità di potenza dell'impianto quanto perde percentualmente in produzione (causa raffreddamento) un impianto integrato rispetto ad uno semintegrato?
            2) Sempre a parità di potenza installata, impianto fisso (senza inseguitore) e stessa zona, qual'è la differenza percentuale di produzione tra un impianto installato su un tetto a falda (quindi il pomeriggio dopo una certa ora non produce più nulla) ed un impianto installato su un campo senza ombre (e quindi sottoposto a luce anche nelle ore pomeridiane)?
              Domanda 1) Io ritengo che la domanda sia mal posta in quanto forse tu presupponi che un impianto totalmente integrato sia privo di ventilazione, mentre cosi non e' se correttamente progettato. Ammetto comunque di avere visto qualche impianto integrato privo di ventilazione. Dipende anche dal luogo di installazione, ma tal caso io stimo le perdite annue per perdite termiche non inferiori al 5%.
              A mio parere nel caso di impianto integrato ben fatto, esistono si' perdite superiori ad un parzialmente integrato, ma non superiori al 2/3%.
              GIULIANO
              _____________
              ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                anche il mio ,integrato, con sole afoso rende meno, vedremo in seguito la stima.
                Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                  Io penso che la perdita potrebbe aggirarsi anche più del 5%.
                  Molto dipende dal fattore di perdita dei moduli, più è alto, più l'integrato perderà.
                  La sola differenza di temperatura ai massimi non è l'unico problema da tenere in considerazione, ma anche il tempo durante il quale la temperatura ritorna a livelli normali.
                  Esempio: un integrato registra temperature sopra i 50° dalle 9 alle 17, quindi sono ben 8 ore, un parzialmente integrato dalle 10 alle 16, quindi 6 ore, un integrato su pergolato (quindi molto areato) dalle 12 alle 14, quindi 2 ore.
                  Nell'arco della giornata questi delta di temperatura sono tutta produzione in meno, una semplice formula -5% non mi sembra rappresentativa, ma probabilmente, considerando anche il fattore usura contatti (il silicio non si usura facilmente a queste temperature) per differenza di dilatazione dei materiali, un impianto a terra esposto alla ventilazione del vento si usura molto meno e produce molto di più di uno integrato.
                  Certo, recuperare il gap economico tra totalmente integrato e non integrato (circa il 18%) ed un parzialmente integrato (circa 11%) risulta difficile, quindi in realtà dal punto di vista degli incentivi meglio l'integrato.....ma...se consideriamo l'usura, la spesa maggiore per l'integrazione totale, io sono propenso alla realizzazione di un parzialmente integrato su falda, possibilmente senza ombreggiamenti (comignoli, antenne, parabole).
                  Ne risulterà un impianto meno usurato dalle temperature, anche se qualche spicciolo lo si lascierà per la strada.....
                    Non è possibile dirti quanto perde un impianto a caso, al limite è possibile calcolare quanto perde uno specifico impianto conoscendo:
                    a) specifiche tecniche del modulo;
                    b) modalità di installazione e intendo come è installato con che retroventilazione, su che materiali sottostanti, ecc. ecc;
                    c) luogo e tilt di inclinazione;
                    d) inclinazione della falda e materiali che la costituiscono;
                    e) specifiche tecniche inverter;
                    Sono calcoli che bisogna fare in fase di progetto, detta così può essere corretto il 3% o il 10% o anche il 30% perchè le variabili sono troppe.
                    Per esempio basta che la tensione ti scenda sotto quella minima di innesco dell'inverter che va tutto bene finchè non salta la luce a cavallo del mezzogiorno, se succede il tuo impianto può rimanere fermo per delle ore finchè i pannelli non si raffreddano.
                      Vi ringrazio tutti, però se mi vendono un impianto da 3,5 kwp e questo non arriva mai a tale soglia, è come comprare un ferrari per andare alla stessa velocità di una 500. Ritenevo corretto se era un 2,8 kwp, Ragazzi sinceramente secondo il sottoscritto è una truffa!
                        Prova a descrivere il tuo impianto magari ti sapranno dire di più; ad es. non succede tanto raramente che l'inverter sia sottodimensionato in un impianto.
                          Questa tua affermazione tecnicamente è una bufala
                          La potenza di 3,5kWp (ti prego di notare la p) è data a condizioni ben precise normate e definite STC (Standard Test Conditions).
                          Qualora il tuo impianto non lavori a tali condizioni la potenza non è di 3,5kWp e il fatto che le condizioni di lavoro corrispondano alle condizionizi STC è rarissimo e sicuramente non avviene in estate dove la temperatura di esercizio è molto superiore ai 25°C STC.
                          Se a questo aggiungi la tolleranza dei pannelli e la perdita di trasformazione dell'inverter riduci la potenza erogata di un buon 5% (a stare buoni).
                          Prima di accusare di truffa qualc'uno è bene informarsi.
                            Grazie Yari86 ma non serve, secondo il sottoscritto quando una ditta istallatrice ti vende un impianto da 3,5 kwp può variare di un 5- 10 % non 20%. Il punto di vista è questo,se il settore fotovoltaico vuole essere trasparente e tutte le persone diano credito al fotovoltaico questo non deve più capitare ! Personalmente al mio impianto manca un pannello da 220 w !
                              Solitamente, chi vende l'impanto può preventivare approssimativamente la produzione annuale per fare una previsione di ammortamento tenendo in considerazione tutte le variabili del caso ma non è detto come sia distribuita nell'arco dell'anno.
                              Prova a fare una simulazione
                                Rob74 ho perfettamente capito! mi trasformo in nonnina diciamo 75- 80 anni mi ai venduto un impianto da 3,5 kwp e questo non li da o li da quando vuole lui, spiega alla nonnina tutte le cose che mi ai detto prima , il tutto non e trasparente agli acchi di tutti e sottolineo tutti ! ciao.
                                  Penso che il tuo problema sia di non aver capito cosa hai comprato, non quello che hai comprato.
                                    Posso aggiungere alla discussione un dato che forse è significativo.
                                    Sullo stesso tetto sono installati 2 impianti fotovoltaici uno da 3,5 KWp integrato, il mio, ed un altro da 2,9 KWp seminegrato di un altra persona. Anche se gli impianti non montano gli stessi pannelli la differenza di produzione media giornaliera è al massimo tra quello di 3,5 e quello di 2,9 è di 1,5 KWh. Inoltre l'ironia della sorte vuole che quello semintegrato produce di più nelle ore pomeridiane perchè sul mio , che occupa una superfice maggiore, il pomeriggio arriva l'ombra di un camino.
                                    Volevo poi fare una domanda ma questi diodi di blocco che escludono il pannello che va in ombra funzionano veramente?. L'impressione che ho è che quando va in ombra un pannello si perde la produzione di tutta la stringa. Esiste un metodo per verificare il funzionamento e l'efficienza di questi diodi?
