Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: quale mi consigliate?
    Sep 2009
    Piemonte
    Predefinito quale mi consigliate?
    Dopo diversi preventivi ho scelto, anche in base alle disponibilità economiche questi due preventivi.
    Il mio badget è di 15-16000 euro
    consumo 3400 annuo medio.
    riuassumo i due preventivi
    1° Modmodulo uli silicio mono/policristallino sun Earth
    inverter SMA
    potenza 2,90 kwp con una produzione di energia di 3400 kwh
    costo 15950€
    2° preventivo da ditta di fiducia
    Modulo sharp nu SOE3E 180WATT
    inverter SMA SB2500IT con quadretto in parallelo
    producibilità 3130 kw anno
    potenza effettiva impianto 2,88Wp
    costo totale 15290€
    questo produce qualcosa in meno di quello che consumo
    POtete aiutarmi nella scelta? consigli? il prezzo è buono o posso chiedere ulteriori sconti? i prezzi sono chiavi in mano.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il secondo semplicemente per il fatto che il primo non ti ha fatto un preventivo: mancano i modelli specifici dei vari prodotti.
    Se vai dal concessionario e chiedi un preventivo ti basta sentirti dire per una Fiat sono 10000€ oppure vuoi anche sapere a che modello si riferiscono?
    Sep 2009
    Piemonte
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    e il prezzo....visto che sono pannelli da 180 watt mi sembra ancora un po altino ...giusto???
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    non per forza, tu paghi i watt totali, mica la potenza singola dei pannelli.
    Sep 2009
    Piemonte
    Quote Originariamente inviata da Re plus Visualizza il messaggio
    hai ragione ma se con pannelli da 180 watt ho una produzione annua media di 3120 con queli da 200 arrivo a 3400. 300 watt che non devo pagare all'enel. dovrebbe essere proporzionale potenza pannello watt kw prodotti. giusto?
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Non fart ingannare da quello che indicano sul preventivo, 1 kg di paglia pesa come 1kg di ferro.
    Non c'è una motivazione tecnica che possa far pensare che il primo impianto produrrà più del secondo.
    Comunque, io, li scarterei tutti e due.
    Il primo perchè manca di precisione, il secondo perchè ha sottodimensionato l'inverter.
    Potenza nominale impianto 2,88 kWp, potenza nominale inverter AC 2300W.
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    Comunque, io, li scarterei tutti e due. Il primo perchè manca di precisione, il secondo perchè ha sottodimensionato l'inverter.
    Infatti a me x la stessa tipologia hanno indicato SMA3000 o AURORAPVI3.0 a €16000 i.c.; orientamento 30° SW tilt 14°
    Ma quello che mi chiedo è? come sono gli sharp? e rispetto a sanyo o sunpower che a detta di molti sono superiori come produzione che differenza di prezzo ci deve essere?
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Non fatevi abbindolare dai commerciali, 1 kWp di sunpower produce quanto 1kWp di Suntech, differenze tangibili, a parte lo spazio necessario, non c'è ne sono.
    Discorso diverso se il confroto riguarda policristallino VS film sottile.
    Feb 2008
    Treviso
    Se l'impianto è da installare al nord , l'inverter non è sottodimensionato. Te lo dico da proprietario di SB2500. Ulteriore precisazione, questo inverter può erogare tranquillamente 2500 in AC, anzi il mio taglia a 2515 per essere ancora più precisi...
    Un impianto da 2,88 al nord difficilmente supererà i 2400W in AC in maniera continuativa, quindi diciamo che è perfettamente dimensionato!
    Concludo ricordandovi che qui sul forum c'è un utente (non mi ricordo chi) che ha un 3Kwp in emilia romagna con SB2500 ,ed ha avuto una produzione annuale mooolto alta, e di questa cosa qui molti si erano stupiti pensando che l'inverter fosse palesemente sottodimensionato... I fatti hanno dimostrato il contrario.
    Rick
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    nessuno di quelli che mi ha fatto un preventivo ha proposto quest soluzione e non conosco la motivazione...
    io non conosco questa tipologia ed ho sentito dire che a parità di kwp installati occupa molto + spazio (io ho 70m2 e devo instalere 3/4 kwp)
    ha dei decadimenti diversi rispetto al cristallino ma costa anche molto meno..
    Potresti indicarmi dei 3d che parlano in maniera esaustiva di cio' oppure in breve spiegarmeli?
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Quote Originariamente inviata da Sunrick Visualizza il messaggio
    Rick
    Non è solo un discorso di potenza massima erogata, ma di efficienza.
    Per cui se finisci a fondo scala fai lavorare sotto sforzo l'inverter e perdi efficienza.
    @Stot, ti riassumo brevemente, il film sottile ha una efficienza inferiore rispetto al policristallino e monocristallino, questo significa che a parità di potenza il primio ha bisogno molto più spazio.
    Il film sottile ha dalla sua parte la minor perdita per ombreggiamenti e temperature alte, maggiore produzione con radiazione diffusa.
    In entrambi casi ogni soluzione deve essere valuta volta per volta.
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    Ma a livello di € quanto siamo in% meno del cristallino al kwp? Produttori consigliati?
  1. Che Termostufa Consigliate?
    Da molfetta nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 76
  2. Che kit mi consigliate?
    Da diegodi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 22
  3. differenza tra pannelli: quale consigliate?
    Da Skyghost nel forum Fotovoltaico
  4. Quali moduli mi consigliate?
    Da didikinder nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. neofita curioso: quale appuntamento consigliate?
    Da luca-luce nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
