Nel montare gli SPD sul lato CC vanno messi prima dei fusibili e del sezionatore sotto carico?
nel senso di energia da pannelli FV verso rete, prima.
di modo che in caso di fault degli spd con i fusibile puoi' gestire la manutenzione degli scaricatori.
anche qui pero' s'apre un bel dibattito, sul rischio incendi etc.etc.
dovresti cercare nel forum e trovare tonnellate di post a riguardo.
Per quanto riguarda il lato cc in letteratura si trova scritto che andrebbero messi a monte di sezionatori al fine di rendere l'impianto protetto anche con il circuito aperto dal sezionatore.E' vero che chje se lo devi cambiare e non č a cartuccia devi smontare il quadro che in tensione.Di quelli a crtuccia devi estrarla e se lo fai di giorni, potresti vedere delle scintille.
Per quanto riguarda lato ac si possono mettere sia a monte che a valle di differenziali, pero questo ne cambia il tipo di schema.Se a valle di un differenziale si possono usare anche solo varistori che quando finiranno pero' faranno scattare il differenziale.Se si mettono a monte bisgona usare i varistori combinati con uno spinterometro,altrimenti si potrebbero creare tensioni pericolose nell'impianto di terra.
