Ciao a tutti del forum
Approfitto della vostra disponibilità per farmi aiutare a scegliere il preventivo giusto.
Io abito in Piemonte (44° 42' 1" nord 8°1'39" est) esposizione sud est Inclinazione tetto in lamiera gracata bianco panna 18° Ombreggiamenti praticamente inesistenti.
Dopo avere scartato alcuni preventivi vi propongo quelli che ho ritetnuto + interessanti sia dal punto di vista economico ma in particolare tecnico.
Preventivo n° 1
Impianto da 2.99 kwp produzione annua stimata 3199 wh
Pannello SOLARDAY px60-230 watt
http://www.solarday.it/pdf/Imp_PX60_ITA.pdf
Pannello policristallino 10m anni garanzia prodotto ip 65 3 diodi efficenza cella 15,8
Inverter solarmax 3000S
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=517
rendimento 97%
PREZZO IVATO 17.215 €
Preventivo 2
Impianto da 2.88 kwp produzione annua stimata 3130 wh
Pannello SHARP NU - S0E3E 180 WATT MONOCRISTALLINO
Pannello Fotovoltaico SHARP NU-S0E3E 180W Potenza massima [Pmax] 180 Watt Tolleranza di potenza [%] + 5 / - 5
Pannello Fotovoltaico monocristallino
Tolleranza di potenza [%]:+ 5 / - 5
Tensione a cicuito aperto [Voc]:30.0 V
Corrente di cortocircuito [Isc]:8,37 A
Efficienza cella / Efficienza modulo [%]:15.7% Cella / 13,70% Modulo
INVERTER sma SB2500IT
Inverter connessi in rete - SMA SB-2500 IT - Myenergy Store - impianti per energia da fonti rinnovabili - Prodotti
RENDIMENTO 94.1%
PREZZO IVATO 15.290 €
Preventivo 3
Impianto da 2.94 kwp produzione annua stimata 2992 wh
Pannello SHARP nd -210e1f 210 wp POLICRISTALLINO
Pannello Fotovoltaico SHARP ND-210W Potenza massima [Pmax] 210 Watt Tolleranza di potenza [%] + 5 / - 5
http://www.test-italy.com/Specifiche...E1F%5B1%5D.pdf
Pannello Fotovoltaico POLICRISTALLINO
INVERTER sma SB3000TL20-IT
nON HO TROVATO SCHEDA TECNICA
PREZZO IVATO 17.050 € NEL PREZZO è COMPRESO ESTENSIONE garanzia inverte a 10 anni, linee con scarichi di sovratensione , stringhe con diodo di sicurezza.
Preventivo 4
Impianto (2,72 kWp complessivamente)
pannelli monocristallini tipo CONERGY SC170MA da 170Wp ciascuno
per una produzione attesa annua media di circa 3.390 kWh/anno
Moduli fotovoltaici in celle di silicio monocristallino, tipo CONERGY SC170MA,
170 Wp +/-3%, 24V nom; Vmp: 35,5 V; Imp: 4,79A; per la potenza complessiva
di 2,72 kWp, precablati con morsetti multicontact; garanzia sulla potenza: 80% a
25 anni, conformi allo standard internazionale IEC 61215, isolamento in Classe
II. Garanzia sui vizi di fabbricazione: 5 anni.
Gruppo di conversione DC/AC: Inverter monofase tipo POWERONE PVI-3.0-
OUTD-IT per generatore FV da 3563 Wp max, conforme CEI 11-20 e ENEL
DK5950, per installazione interna/esterna (protezione IP65), completo di
Display; Tensione DC ingresso: 90 ÷ 530V; IN,DCmax 1x10 A (2 canali MPPT),
IN,AC 16 A. η = 96%.
estensione della garanzia compresa a 10 anni
totale preventivo iva compresa € 15.444,00
e un quinto preventivo non molto dettagliato ma interessante da parte economica è un impianto di 2.88 kwp produzione annua (secondo me un po troppo sovradimensionata) di 3312 wh pannello monocristallino 180 watt DELLA SHUNDA modello SDM-180/X-72M ù
Shunda Italia - Pannelli fotovoltaici
e inverter sirio 2800 96% rendimento
SIRIO - INVERTER SOLARI - AROS - SIRIO 2800
GRAZIE dei consigli ..ciao a tutti
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
ma non si sa mai !
