Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 72 su 72
  1. #51
    Oct 2007
    beh...usando inverter trifase il problema è risolto !
    l'impianto non può squilibrare di sicuro
  2. #52
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da redo77 Visualizza il messaggio
    ok
    del 5% del tempo su scala settimanale....
    ma non vedo(e nessuno avanza) una possibile e veloce soluzione...
    5% settimanale sono poco più di 8 ore. Se il tempo nan va inteso complessivo nella settimana ma continuativo, si può ipotizzare (per impianti di una certa taglia) che un qualche sistema di gestione e monitoraggio possa avvertire un manutetntore/responsabile, che poi prenda i dovuti provvedimenti "manualmente"; vedo difficile però spiegare tutto ciò nell'allegato O, oltre a non considerarlo un metodo "affidabile".
    se il 5% è complessivo invece, be allora la cosa si complica ulteriormente e anche io non vedo scappatoioe....
  3. #53
    Sep 2008
    Ing. Massimo
    con inverter trifase ok..problema risolto...ma con i piccoli inverter siam sempre li...
  4. #54
    Jun 2008
    Scusate, ma usando un "relè di controllo per reti trifase" tipo marca ABB art. CM-MPS, si può avere almeno una segnalazione di anomalia, che può permettere al produttore di chiamare l'installatore urgentemente per risolvere il problema.
    Dichiarando a Enel che si usa un dispositivo del genere si ottiene il "controllo dello squilibrio della potenza".
    Io penso li vada bene, altrimenti che ce lo dicano loro icchè li serve!!
  5. #55
    Jan 2010
    giampa, scusa l'ignoranza ma quel dispositivo che hai citato sembra monitorare solo le tensioni, in pratica mi sembra una specie di PI, mi sbaglio?
    C'è qualcuno che conosce qualche dispositivo di questo tipo che permetta di segnalare tramite uno scambio pulito uno squilibrio di potenza?
  6. #56
    Oct 2007
    Ing. Massimo
    non capisco che vuoi dire.....esistono inverter trifase anche da solo 10 kW......sotto il problema non si pone proprio !
    Spiegami ancora
  7. #57
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da ecorini Visualizza il messaggio
    solo per dire che l'enel misura lo squilibrio al punto di scambio e preoccuparsi che l'impianto immetta in modo bilanciato nonè di per sé una condizione sufficiente a garantire il non squilibrio.
    Tutti si preoccupano solo dell'impianto ma sono coinvolti anche gli assorbimenti.
  8. #58
    Nov 2009
    Mamma mia, da sta cosa dello squilibrio non se ne esce proprio.
    Neanche io ne sto venendo a capo.
  9. #59
    Jun 2010
    Casteddu
    Ho avuto anche il lo stesso problema, e concordo col fatto che effettivamente il cm-mps non è adatto a monitorare squilibri di potenza ma solo di tensione.
    Ergo (intuizione notturna in una breve fase di insonnia!) si tratta non di monitorare tensioni, ma correnti.
    In definitiva l'idea è questa: visto che siamo su un impianto trifase con neutro, basterà misurare la corrente sul neutro e verificare che non superi una certa soglia (che dovrebbe essere di circa 8A)
    Quindi, tecnicamente, porre un relè di massima corrente che controlla un contattore trifase.
    Rimane il problema dell'attacca-stacca: in ogni caso si parla di tempi dell'ordine dei minuti (tempo di ri-avviamento degli inverter) per cui non dovrebbe servire neppure un relè temporizzato.
    Questa soluzione secondo voi è convincente?
  10. #60
    Oct 2007
    ok per il discorso della corrente di neutro per rivelare lo squilibrio; da puntualizzare il discorso dell'attacca e stacca per il quale deve essere previsto un algoritmo di controllo suppongo con qualche tipo di isteresi. Di primo getto mi viene in mente di mettere un bel toroide sul neutro e di usarlo come sensore per un PLC che comanda, attraverso un algoritmo ben studiatolo sgancio dell'impianto. Non è a sicurezza di funzionamento "intrinseco" ma se ci sono idee migliori bene vengano
  11. #61
    Apr 2009
    stavo anch'io cercando qualcosa per un impianto con 21 inverter monofasi.... svuotamento del magazzino.
    mi hanno appena consigliato di guardare questo prodotto.
    electrex femto d4
    qualcuno lo conosce?
  12. #62
    Oct 2007
    non lo conosco, sai cosa fa di preciso ?
  13. #63
    Apr 2009
    Non lo conosco nenach'io. Mi sto informando da un progettista che lo ha usato con l'avallo di Enel. Comunque è un misuratore di energia che ha la possibilità di misurare la corrente sul neutro e anche le potenze attive di ogni fase... Appena ho qualche info ve la passo. Nel frattempo se qualcuno ha una soluzione economica.....
  14. #64
    Oct 2007
    si, di quei misuratori ne fa anche la Gavazzi. Il problema è implementare la parte dell'anello di reazione che comanda l'apertura del dispositivo di interfaccia. Invece che comprare un aggeggio del genere non conviene allora forse usare un toroide che costa pochissimo?Poi ovviamente lo si abbina con un PLC nel quale si immette una logica adatta.
  15. #65
    Apr 2009
    .... bisogna però conoscere i PLC e saperli programmare... quanto costa un PLC?
    PS: è appena uscita la CEI 0-21 sul sito, scricabile gratuitamente in formato pdf previa registrazione
  16. #66
    Oct 2007
    beh si bisogna conoscerli però un elettronico li gestisce in fretta ed io ho la fortuna di provenire dal campo dell'elettronica dove facevo appunto sistemi di controllo a plc. Tutti 0 ed 1..........
    Uscita la 0-21 ????? wow mi ci tuffo !!
  17. #67
    Apr 2009
    beh, visto che nella 0-21 si parla anche di controllo squilibrio potenza, xchè non implementi un dispositivo toroide/PLC e lo ... commercializzi.... con sconto agli utenti del forum eh eh eh
  18. #68
    Oct 2007
    mica male come idea....ma è un progetto abbastanza semplice
  19. #69
    Apr 2009
    beh, meglio.... risparmi a molti di doversi smazzare con la ricerca dei componenti e programmazione del PLC e ci ricavi qualcosina per il tuo tempo.... prima che arrivino i prodotti commerciali. Non ci diventi ricco ma ti puoi togliere qualche soddisfazione... forse.
  20. #70
    Oct 2007
    senti ma la cei 0.21 la hai proprio scaricata?
  21. #71
    Apr 2009
    Si- l'ho sul desktop con la dicitura "copia concessa a ......"
    Dettaglio Prodotto
  22. #72
    Oct 2007
    ok, mi è arrivata una mail da tne che dice che non è ancora disponibile.
    Adesso la scarico.
  1. Caricare 2 Inverter da 6 kW su 2 fasi: squilibrio
    Da robi.raine nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. potenza nominale minima per impianto monofase
    Da pulsar666 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. ...help configurazione impianto FV...inverter monofase e squilibrio
    Da Vik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Informazione sullo squilibrio di potenza
    Da mico79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Inverter monofase e connessione monofase
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
