Visualizzazione dei risultati da 1 a 23 su 23
    Jul 2009
    padova
    Predefinito Foratura del tetto per suppporti fotovoltaico
    Sto per iniziare l'istallazione di due impianti uno da 4 e uno da5 ca su una bifamiliare. La parte mia poggia su un tetto ventilato ( in legno ) mi hanno detto che devono ancorarsi sulle trevette interne di supporto perchè sul perlinato (ovviamente ) non terrebbe.
    Mi garantiscono impermeabilizzazione , ma tremo pensando ad una vite di 10 cm ca che passa il tetto e va sulla trave ogni metro .
    Qualch'uno l'ha gia fatto su legno ? non ci sono possibilità diverse ?
    Sep 2009
    Capoterra (CA)
    Quote Originariamente inviata da alitom Visualizza il messaggio
    Anch'io ho il tetto coibentato (pannelli di polistirene con spessore complessivo 12 cm e telo impermeabilizzante specifico) e ventilato ma in laterizio. Non ho fatto forare il tetto per paura delle infiltrazioni d'acqua che certamente si sarebbero verificate considerata la distanza tra la tegola e il solaio. Ho fatto installare delle verghe in ferro zincato scatolato, da un muro all'altro con una fuga di circa 5 metri sulla quale sono stati fissati i supporti in alluminio che sostengono i pannelli.
    Jul 2009
    padova
    col telo impermeabile ci sarebbero stati dei problemi ,mi hanno detto.
    Sul telo infatti non riesce ad attechire la calza di tenuta e la catramina che vien messa per isolare ed evitare le infiltrazioni.
    grazie del tuo commento
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Esistono viti che garantisco l'impermeabilizzazione, puoi vedere sul sito della UBB i modelli Tayo.
    Oppure usare le classiche viti in acciaio legato A2 M10 con le guarnizioni in EPDM ma sono meno sicure delle Tayo.
    Aug 2008
    Per evitare infiltrazioni il miglior modo è di non forare la copertura, nessuna vite o sigillante può garantire la tenuta per 20-25 anni.
    Io consiglio di fare una sottostruttura in acciaio per fissase i moduli.
    Dec 2008
    Terontola
    Quote Originariamente inviata da stiglianom Visualizza il messaggio
    il miglior modo è di non forare la copertura...consiglio una sottostruttura in acciaio per fissase i moduli.
    scusa ma se non foro la copertura, fisso i pannelli alla sottostruttura e la sottostruttura a che la fisso se non foro la copertura?
    Jul 2009
    padova
    esatto come la fissi la sotto struttura ?
    May 2009
    basta fare le cose a dei professionisti e non solo cercare di risparmiare qualche euro
    Jul 2009
    padova
    infatti non mi metto certo io a forare il tetto ...ma non vedo alternative per evitarlo ...
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno a tutti,
    l'impianto FV nn sta su per "grazia ricevuta".......
    Oltre al peso proprio c'e' il problema vento, eventuale neve ecc che impongono verifiche e fissaggi adeguati alla struttura sottostante.
    Rob 74 ha dato un buon suggerimento ed e' l'unica strada.
    Vi porto un mio esempio : il tetto su cui stiamo per installare un impianto e' realizzato con lastre in fibrocemento (nn di amianto) che sono fissate tramite tasselli alla sottostruttura che a sua volta e' immorsata nella struttura in cap.
    Il progettista strutturale dell'impianto, per nn fare ulteriori fori, ha pensato di utilizzare ancoraggi che si ancorano alla struttura in cap, lasciano libera la copertura e bloccano i pannelli con un'unica barra filettata.
    Spiegazione un po veloce ma che spero esaustiva.
    ciao car.boni
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da sandrosolar Visualizza il messaggio
    allora la copertura son i coppi ..la sottocopertura è il cemento armato o capisco male io ..se è casi è semplice con una barra di acciaio ad u la si infila nella parte della tegola che sormonta la sucessiva e si fissa nel cemento armato e nella parte fuori che guarda verso lalto si fissa la barra,è inpossibile che ci piuva ,mi rimane diff. spiegare ,ma non so come mandarvi la foto.
    Apr 2008
    Forare il legno e garantire l'impermealizzazione è una cosa fattibile e, se fatta bene, riesce a tenere senza grossi problemi.
    Per prima cosa, come si diceva, bisogna ancorarsi a qualcosa di solido.
    Esistono in commercio viti di tutti i tipi (sempre inox mi raccomando) anche fischer chimici per legno che garantiscono tenuta e assenza di infiltrazioni.
    La scelta di un professionista è di fatto obbligatoria ...
    ENER
    Oct 2005
    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ogni tetto prima o poi... finisce.
    La struttura che regge i pannelli non si puo' "pinzare" sul bordo del tetto, senza bucare niente?!?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Puoi anche "appoggiarla" sul tetto se preferisci ma non è detto che stia su.
    Il fissaggio dei pannelli è MOLTO MOLTO MOLTO importante sia per la sicurezza che per la durata dell'impianto.
    Sul tetto i pannelli sono soggetti a grosse sollecitazioni meccaniche dovute alla neve e al vento pertanto è necessario che siano fissati saldamente e in modo corretto alla copertura.
    L'uso di profili ancorati ai lati come ho letto in alcuni post potrebbe, per esempio, creare problemi per la flessione che questi profili avranno quanto sottoposti a sforzo, flessione che alla lunga potrebbe danneggiare i pannelli.
    Se vuoi fare un impianto FV hai sicuramente a che fare con due peones che paghi: l'installatore e il progettista. Lasciagli fare il loro mestiere.
    Jul 2009
    padova
    bene , da questa discussione ho capito che non esiste alternativa , d'altronde era difficile pensare di "incollare" il tutto senza forare , poi in caso di tetto in legno per forza occorre ancorarsi su qualche cosa di solido e le travette interne son l'unica alternativa ...
    lunedi firmo per due impianti
    uno da 5,06 con Solar Day e inveter SMA
    uno da 4,46 con Solar Day e inveter SMA
    speriam bene ... che non sia un'avventura .. :-)
    Apr 2008
    Vi allego un sistema di foratura di un tetto con tavelloni ricoperto di guaina ardesiata.
    Sotto l'alluminio c'è una guarnizione in gomma e silicone.
    Abbiamo forato il traversino, fischer chimico e prigioniero M8.
    Non ci siamo fissati sul tavellone in quanto non ci siamo fidati della tenuta. Anche il traversino mi preoccupava in quanto lo avremmo indebolito.
    Ci siamo fissati all'abbondante cemento che collega il traversino ai tavelloni (nelle foto non si vede).
    Abbiamo poi fissato il profilo sui prigionieri che spuntano dal tetto. Il cubetto di alluminio che si vede è un distanziale per non tenere il profilo interamente appoggiato lungo il tetto che non permetterebbe l'acqua di passare in caso di pioggia.
    L'acqua non entra. Sperimentato.
    Immagini Allegate
    ENER
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Se te la vuoi proprio giocare sul "famolo strano":
    Immagini 1 e 2 tavelloni tipo i tuoi NON fissati su travetto in cemento, ci è toccato immorsarci con placche di alluminio e guarnizione EPDM poi "rinforzata" dai miei colleghi sulla base dell'assioma "mettici anche del sigillante che male non fa". Tenere tiene ma abbiamo bestemmiato come turchi. La terza immagine invece è relativa ad una soluzione canonica con le Tayo
    Immagini Allegate
    Dec 2007
    IMPERIA
    Ciao Ener e Rob,
    le foto sono molto significative, complimenti per i lavori..
    ciao car.boni
    PS da buon ligure risparmio sui messaggi
    Apr 2008
    Bel sistema rob, complimenti.
    Ho però un sistema di fissaggio che potrebbe interessarti.
    L'ho industrializzato e mi sta dando ottimi risultati sul tetto liscio a falda.
    Ciao e buon lavoro
    ENER
    ENER
    Sep 2007
    bravi, come avete detto , sudato come i turchi e che dio la mandi buona, poiche' non facile. Il strano, spesso e' che chi vorrebbe subito fare il fv, ha sempre dei tetti a membro di segugio.
  21. #21
    Apr 2008
    ben detto lupen ... alla faccia di chi dice di installare impianti a 3 €/W
    ENER
  22. #22
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    belle foto bravi.
    non ho capito l'invervento di chi diceva " ci vuole sempre la struttura in acciao sotto", ma dove l'attacco questa struttura se non foro ?
    bei lavori bravi.
    sul costo, e' evidente che questi vostino di piu', il problema NON e' installare a 3 euro / watt, ma fare un sopralluogo serio che valuti tutti i costi per il contractor e per il cliente, per non avere soprepse poi.
    saluti,
    Andrea
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
  23. #23
    Sep 2009
    Capoterra (CA)
    Predefinito Come ancorare i pannelli FV senza forare il tetto
    Poiché, (come scritto in altro post) avevo appena rifatto il tetto (ventilato) con una coibentazione di 12 Cm e impermeabilizzazione con apposito telo traspirante, ho evitato di forare le tegole. vi allegherei le foto, con la struttura realizzata, se sapessi come allegarle nel messaggio (nella barra che appare sopra il messaggio le iconette non sono attive). Saluti
  1. Impianto fotovoltaico su tetto del vicino
    Da villella_stefano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. Un pannello fotovoltaico su tetto dell'auto.
    Da uforobot nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 8
  3. impianto fotovoltaico uso personale su tetto condominiale
    Da pippolucalee nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. tetto fotovoltaico
    Da aliante nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 16
  5. Ristrutturazione tetto, fotovoltaico integrato?
    Da Pengo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
