salve, x il collegamento tra quadro di campo Dc e inverter, e tra inverter (AC) e contatore di produzone e bidirezionale di solito quale tipo di cavo usate? e x la messa a terra? grazie.
quale cavo usate?
quale cavo usate?
Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.htmlTag: Nessuno
Ciao , per il collegamento dei pannelli al quadro di campo , occorre un cavo di sezione adeguata e con i requisiti giusti per essere posato all'aperto.
Ipotizzando che il quadro di campo sia nel sottotetto , da qui all'inverter puoi usare un normalissimo cavo di sezione adeguata tipo fror.
Tra inverter e contatore , ora non è più richiesto il cavo schermato , quindi puoi utilizzare il cavo fror di prima ; idem per la messa a terra.
Fox
Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggioIpotizzando che il quadro di campo sia nel sottotetto , da qui all'inverter puoi usare un normalissimo cavo di sezione adeguata tipo fror.
Quindi:
Lato DC: Cavo solare di sezione adeguata magari protetto da una guainetta per maggiore tutela dagli UV. SEMPRE fissato a qualche cosa, mai volante;
Lato AC: cavo FROR/FG7 in funzione della posa;
[QUOTE=rob74;118991777
Lato DC:SEMPRE fissato a qualche cosa, mai volante;[/QUOTE]
vero vero piu' chevero.
ci sono decine di profili in alu con canalina integrata, e spesso vedo impianti con i cavi penzoloni sul tetto...una fascetta e usare queste canaline costa veramente zero.
saluti,
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
QUOTO corretto
QUOTO
Anche io uso le stessa soluzione.
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioIl Fror, oltre a non essere la soluzione migliore, in molti casi non è idoneo per via delle tensioni che spesso si registrano su alcuni impianti.
Quindi:
Quoto in pieno Rob
Mi è capitato di utilizzare cavi con guaina speciale "antirosicchiamento da topo o similare"Buona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
