Buongiorno,
innanzitutto da nuovo utente volevo farvi i complimenti per il forum, il sito e in generale a tutti i partecipanti che trovo competenti e soprattutto disponibili ad aiutare chi come me si avvicina al fotovoltaico colmo di dubbi.
Venendo subito al dunque, mi è stato proposto di installare semi integralmente un GV fotovoltaico da 2kWp utilizzando 8 moduli da 250Wp con le seguenti caratteristiche:
Max power: 250 Wp
Max power voltage: (Vm) 34.70
Max power current: (Im) 7.2
Open circuit voltage: (Voc) 43.60
Short circuit corrent: (Isc) 7.54
Tollerance: 3%
Temperature coefficent of Voc: -34%/°C.
A questo punto mi sono state proposte due alternative:
1- installare un inverter da 1,5kW con le seguenti caratteristiche:
raccomended maximum power of PV array: 1800 Wp
maximum array open-circuit voltage: 450V
MPPT: 150 -450 V
Rated AC output power: 1500W
Interno, senza trasformatore
2- installare un inverter da 2,5kW con le seguenti caratteristiche:
raccomended maximum power of PV array: 3000 Wp
MPPT: 150 -450 V
Rated AC output power: 2500W
Ora, il secondo mi sembra troppo sovradimensionato per quel generatore FV, mentre il primo forse è un po troppo piccolo tenendo in considerazione il fatto che la zona d'installazione ricade nel centro Italia e molto probabilmente si troverà a dover lavorare sempre ( anche troppo) al 100%.
Dovendo comunque scegliere obbligatorialmente tra uno dei due, voi quale mi consigliereste?
Indipendentemente dalla differenza di prezzo, mi interessa solo l'aspetto tecnico dell'impianto.
Grazie mille per le risposte che spero arriveranno
Max power: 250 Wp
Tollerance: 3%
MPPT: 150 -450 V
MPPT: 150 -450 V
