    May 2007
    Predefinito due inverter uno in blocco
    Buongiorno a tutti, si verificato un annoso e curioso problema:
    abbiamo realizzato due impianti identici per numero di moduli e inverter, ma uno di questi non va,vado a spiegare:
    l'impianto è cosi' composto due inverter da qs3200 mastervolt, con due stringhe ciascuno da 9 moduli mitsubishi pv-mf165eb3, collegati a una utenza da 3kw.
    Quando l'irradiazione aumenta l'inverter "b" va in blocco, e l'inverter "a", continua a funzionare, ho provato a invertire le stringhe e comunque l'inverter "b" va in blocco. Se lo faccio andare da solo l'inverter "b" va.Abbiamo contattato il produttore e prontamente ha spedito due inverter nuovi. A distanza di un anno il cliente ci chiama dicendo che ha ancora lo stesso problema e anche questa volta abbiamo un inverter nuovo da sostituire ma secodo me non è la soluzione. Preciso che gl'inverter sono senza trasformatore,che prima di arrivare al contatore passano attraverso un differenziale da 40a 30ma + un magetotermico 6ka 2p.Vicinanze cabina enel
    Ultima modifica di universi; 27-10-2009 a 09:26
    May 2007
    non c'è nessuno che ha un'idea?
    Aug 2008
    Forlì
    Che codice errore riporta, se lo riporta?
    Le misure della corrente dopo i differenziali, sono identiche per i due impianti?
    Non è che non avendo trasformatore (quindi elettronici) i due differenziali sono leggermente diversi e causano il blocco dell'uno o dell'altro?
    Avevo sentito parlare di 300ma per scongiurare guai con inverter t-less.
    May 2007
    mah, ho provato anche a bypassare il differenziale e comunque il problema rimane, poi il discorso dei 30ma o 300ma dovrebbe riguardare solo il differenziale che nel primo caso potrebbe scattare più facilmente.
    May 2007
    Quote Originariamente inviata da universi Visualizza il messaggio
    buongiorno a tutti, riapro un vecchio problema, che si è ripresentato.
    Nessuno saprebbe spiegarmi come mai all'aumentare dell'irraggaimento, un inverter va in blocco?
    Note di Moderazione: Recoplan
    Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum
    Ultima modifica di recoplan; 31-03-2010 a 09:32
    x x
    Sep 2007
    ti consiglieri di
    -rivolgerti (a pagamento) ad un Progettista esperto oppure
    -leggi i vecchi post ne abbiamo già parlato e riparlato delle possibili cause di questi blocchi : per me si supera la massima tensione di rete in ca .
    ciao da Recoplan
  1. blocco del bruciatore ....
    Da pink444 nel forum Termico
    Risposte: 45
  2. Diodi di blocco
    Da tiggro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 66
  3. Blocco in Basilicata
    Da Eolozzo nel forum EOLICO
  4. diodi di blocco
    Da antonio.canu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Diodi di Blocco
    Da Digitcon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
