conoscete questi moduli ? cercando sul forum non ho trovato tanto e non sono in grado neanche con le schede tecniche che ho allegato di valutarne le qualita e fare un confronto.
qualcuno può aiutarmi
gerod
gerod
Ti do la mia opinione molto veloce.....
Garanzia su prodotto(intendo sulla rottura,non sulla potenza)
ALEO non sono riuscito a trovarla...(comunque per legge è 2 anni minimo)
RENERGIES scrivono "Garanzia di prodotto 10 anni" credo intendano sulla rottura del modulo, comuqnue meglio informarsi...
Tolleranza sulla potenza
ALEO scrivono che i moduli hanno una tolleranza sulla potenza positiva,poi pero' si riservano un errore sulla misura del +o- 3%.Per me quindi non hanno tolleranza positiva sulla potenza,ma bensì del 3%
RENERGIES tollerza sulla potenza +o-3%
NOCT
praticamente identiche....
Coeff. Temperatura Potenza
ALEO -0,48% (che poi hanno messo il simbolo dei gradi Kelvin...l'ho interpretato come gradi centigradi)
RENERGIES -0,43%
Nella scheda tecnica dei Renergies sono specificati sia la marca dei connettori (Multicontact) sia quella della scatola di giunzione.Nella scheda di Aleo non si riporta niente.
Per quanto riguarda il rendimento,per me sono moduli molto equivalenti sulla carta,anche se i renergies perdono meno potenza scaldandosi,pero' da parte di Renergies c'e' una scheda tecnica più completa dove vengono specificati molti più dettagli (vedi scatola giunzione e connettori,che non sono aspetti così secondari)a mio avviso.
Se tu appurassi che Reneirgies da una garanzia sulla rottura del modulo pari a 10 anni allora la bilancia per me penderebbe fortemente per renergies.Poi bisogna vedere anche il prezzo.
grazie per la risposta, mi sono informato meglio in base alle tue osservazioni:
Garanzia del prodotto
rottura modulo con sostituzione 10 anni per entrambe le marche
Tolleranza di potenza:
per ALEO e solo positiva il +o - 3% e relativo alla precisione dello strumento di misura... (non so se è un espediente per far sembrare il modulo migliore).
Coeff. Temperatura Potenza:
Gradi kelvin = (gradi centigradi + 273) quindi meglio RENERGIES sopratutto perche devo installare l'impianto in sardegna.
Prezzo:
molto simile tra i due (circa 50 € /kwp) però con gli ALEO ho la garanzia sull'inverter sunny boy 3000IT di 20 anni con i RENERGIES di 5 anni
Qualità ed affidabilità del prodotto:
non avete qualche informazione in più .. grazie
Io vedrei la vera provenienza delle celle Renergies e inoltre la loro affidabilità nel tempo (letteratura riguardo ai loro moduli e installazioni importanti in giro per il mondo) e la storia e solidità della azienda. Sappi che Aleo è nel mercato da qualche anno di più ed è appena stata acquisita dal gruppo Bosch, mentre la Renergies è fresca fresca di conto energia e il dato prezzo/qualità non so quanto vale, dovresti sentire un po' in giro...io ho esperienze sia negative (la mia con un po' di monnezza renergies sul mio tetto dei loro primi pannelli dell'anno scorso) che positivie (qualche kw qua in la con un buon rendimento con pannelli più recenti dei miei!!!!!!) quindi forse hanno migliorato qualcosa nel tempo!
In bocca al lupo!![]()
Se serve ancora a qualcuno dopo 2 mesi....
la garanzia di prodotto/costruzione Renergies è di 10 anni
Celle.... abbiamo utilizzato e utilizziamo pannelli con Q-cells
per ora nessun problema![]()
