    Jan 2009
    Predefinito inverter che vanno in protezione
    impianto da 20 kw "trifase"
    se collego un compressore da 10kw di assorbimento nello spunto di avvio mi abbassa tensione e sballa frequenza di rete
    facendo andare in protezione l'impianto "scollegandosi dalla rete" per circa 10 secondi
    come posso risolvere?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il problema è il compressore non il fotovoltaico.
    Chiama il tuo elettricista e fai sistemare la linea del compressore perchè con ogni probabilità è molto sottodimensionata.
  1. Vanno accatastati gli impianti FV?
    Da Osvaldo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Protezione linea in impianto con inverter modulari
    Da sirluke nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. inverter con trafo in alta frequenza e protezione contatti indiretti
    Da antonio.canu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. protezione linea inverter gruppo di misura
    Da ecotecnica nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Risposte: 3
