oggi un impianto con ottimi moduli fv te lo ripaghi in 6/7 anni, cmq sia l'obbiettivo non è ripagarsi l'impianto ma produrre nel tempo, no??
Moduli yingli
Sono daccordissimo con te... il mio installatore in fase di scelta mi ha detto " l'impianto non deve essere bello o avere nomi grossi, poichè il GSE ti paga la produzione non il nome"...
Questo pure è verissimo in quanto un impianto "firmato" se non produce o produce male si ripaga in più tempo. Confrontando la produzione con altri impianti della stessa taglia ho prodotto di più. Guarda la discussione Primi dati impianti fotovoltaici vedrai che impianto con supermoduli hanno prodotto meno di quelli miei...
A questo punto l'inverter o i moduli non mi interessa se sono fatti con il fil di ferro.. l'importante che producano......
Con amiciziaImpianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
ho parlato appunto di curva di decadimento.... dicendo che dovremmo verificare la produzione sul medio/lungo termine e non nei primi anni per fare un ragionamento serio.
faccio un esempio: il tipo e lo spessore di vetro utilizzato nel modulo potrebbe far produrre inizialmente di piu rispetto a un altro modulo, ma nel tempo glie eventi atmosferici quale grandine o altro senza causare danni macroscopici possono creare microlesioni interne alla cella, con conseguente perdita di produzione. morale:la qualità delle materie impiegate non le vediamo nei primi anni, ma successivamente.
Ultima modifica di recoplan; 10-02-2010, 23:07.
Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggioil GSE ti paga la produzione non il nome"...
Le "curve del domani" sono nella testa delle persone convinte che chi più paga più ha,...ma non è sempre così ;
Quando un Pannello per essere venduto supera tutti i test di conformità (compreso il vetro )UL, IEC, TUV, CE, ISO , SC , c'è poco ancora da dire a livello di dati.
Fra 10 anni ne parliamo per TUTTI i Pannelli , non solo quelli che hanno in se un prezzo "cinese" che la concorrenza non può competere.
Fra l'altro , questo pannello " YXXXXXX SXXXX ha una garanzia di 5 anni sui difetti del prodotto , 10 anni al 90% minimo di produzione & 25 anni al 80% minimo di produzione,...quindi al di la del dimostrare questo dato al produttore , direi che la Garanzia è MAGGIORE a quella che tanti Pannelli SANYO hanno in se (2 anni sui difetti e fino a 20 anni sull'80% ) .
Che dire 4000 € risparmiati rispetto sanyo , più garanzia "sulla carta" , e una produzione da "invidia" ...
Per tanto "decadimento" possa avere il tuo Pannello (tutto da vedere anche per i sanyo) , prima di perdere i 4000€ di differenza , significa che in 20 anni perdi 9.500 kW di produzione (475 kW annui) ,...direi di stare tranquillo a goderti il tuo impianto "ragionato"!!
Ultima modifica di recoplan; 10-02-2010, 23:09.
Ti ringrazio per il tuo intervento...Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggioBe no... dall'installazione allallaccio comunque l'impianto era connesso.. ossia accendevo i sezionatori e producevo energia....
Oggi giornata di sole piena solo qualche velatura..
Prodotti 13 kwh (contatore GSE)
Per un impianto da 2,94 kwp in questa stagione è buonissimo....Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
mi sembra abbastanza superficiale sostenere che se un modulo costa di piu sicuramente la qualità è migliore.. ma il costo di un modulo fv è dato da: materiali, processo produttivo. hai idea di quante differenze ci possano essere tra un materiale ed un altro e tra un processo produttivo ed un altro? tornando al vetro che ho preso come esempio: 2 vetri diversi posso essere entrambi certificati, ma ciò non significa che siano uguali e nelle condizioni specificate precedentemente si comportino allo stesso modo...
poi ognuno è libero di "tifare cinese" o meno!!
Se un modulo costa di più non è solo la qualità ma è anche il ricarico che gli italiani applicano alle cose... anche del 400%....
Perchè compri cellulari cinesi quando potresti comprare cellulari italiani che non hanno neanche 1/10 di funzioni degli altri e li paghi il triplo??????
Vedremo nel tempo...Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Finchè si tratta di Trina,Suntech,Yingli è vero, ci potrebbero essere sorpresine fra qualche anno ma considerate che sto vedendo installatori che installano materiali assurdi pur di battere la concorrenza...strutture che sembrano di latta, interruttori e scaricatori usciti non si sa da dove, inverter rimarchiati più volte prodotti non si sa dove. Morale: ci divertiremo un sacco nei prossimi anni. Purtroppo le persone non sono abituate a fare investimenti ma "a fare affari".*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
Tra pannelli Yingli Solar (quotata in borsa) e Zytech preferisco Yingli... grazie... poi con il tempo si vedrà....Ultima modifica di atomicgroup77; 02-02-2010, 09:58.Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggioTra pannelli Yingli Solar (quotata in borsa) e Zytech preferisco Yingli... grazie... poi con il tempo si vedrà....*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
salve, no assolutamente niente di personale....
Era un modo per dire che gli yingli sono leggermente più conosciuti degli Zytech che vendete sul vostro store....Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Si certamente, gli Zytech Solar sono meno conosciuti degli Yingli. Sullo Store ci sono anche altre marche più conosciute però non capivo il riferimento a cosa ti riferisse visto che non avevo fatto nessuna considerazione sul prodotto. Grazie comunque della pubblicità :-)*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
"Finchè si tratta di Trina,Suntech,Yingli è vero, ci potrebbero essere sorpresine fra qualche anno"
Mi riferivo alla frase detta sopra... che tipo di sorpresine è possibile aspettarsi da questi moduli?Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Bhe il dubbio di tutti è il comportamento sul medio-lungo termine di un prodotto in termini di rendimento o di difetti sui contatti o sull'assemblaggio. Come ha giustamente detto vedremo con il tempo quali saranno le case produttrici che hanno fatto veramente bene il loro lavoro.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
Lo so, mi ripeto, ma alla fine, anche se leggessimo tutto il forum degli ultimi quattro anni non troveremmo certezze sul rendimento migliore o peggiore di questo o quel modulo. Ancora una volta mi sembra che l'unico termine di paragone tra i pannelli sia: la provenienza (germania, giappone, svizzera, italia, cina ecc.) ed il prezzo, che puo' far variare il costo dell'impianto anche piu' del 30%! Allora, io li voglio spendere questi 4/5000 euro in piu' pero' casa mi date oltre al nome? NESSUNO LO SA!
Ultima modifica di recoplan; 10-02-2010, 23:14.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
Chiarezza !
Originariamente inviato da EnerStore_Rolando Visualizza il messaggioTxxx,Sxxxx,Yxxx è vero, ci potrebbero essere sorpresine fra qualche anno ma considerate che sto vedendo installatori che installano materiali assurdi pur di battere la concorrenza...
Qualcuno preferisce i grandi marchi ma (pur essendo più cari), purtroppo essi NON garantiscono maggiore affidabillità . Basta gurdare i richiami e i casi di mal funzionamenti nel settore automobilistico
Comunque tutte le istallazioni (e sono molte) fatte in modo indecente e non confrormi alle normative saranno fonte di moltisimi grattacapi economici non certamete causati da "cinesità" di pannelli
Grazie da RecoplanUltima modifica di recoplan; 12-02-2010, 12:32.
ciao a tutti nel mio peregrinare da neofita alla ricerca del preventivo migliore, mi hanno proposto un impiantino da 2,76 kwp con pannelli yingli inverter sma a 12144 iva inclusa!
cosa ne pensate?grazie
scusate ovviamente sono 12144 euroUltima modifica di recoplan; 12-02-2010, 12:31.
I miei pannelli sono yingli da 210W Sono in rete dal 23 Novembre e per ora si comportano come gi altri se non di più degli altri.. In giornate nuvolose produco di più di altri sistemi...Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
non mi pare malaccio, sopratutto il prezzo che immagino sia + iva...sono cinesi ma stanno prendendo sempre + piede, il silicio è silicio e se lavorato bene meglio un cinese che tanti altri...a volte si paga + il nome che le prestazioni,vedi sharp dove entra acqua e le produzioni sono tra le più basse tra anche molti cinesi!
il prezzo più basso e di conseguenza basse garanzie più basse prestazioni, anche se rispecchia i parametri del gse mi è parso di capire che se per esempio su sunpower si può mirare a produrre per 40anni su yingli se si arriva ai 20anni è un sucessone..... in poche parole mi è stato detto "se vuoi te lo faccio ma te lo sconsiglio" non so se è un gioco per cercare di vendere sempre i più cari o se realmente è come me li hanno descritti99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Si vede che il tuo rivenditore aveva convenienza a vendere sunpower (chissà come mai...)
Sulla durata di Sunpower e Yingli solo il tempo potrà dirlo e vedrai che usciranno delle sorprese ai più non gradite...
comunque la tecnologia è già vecchia tra 1 anno figurati tra 20 o 40 anni.. a Quell'epoca forse un pannello 1x1m produrrà 10 kwhImpianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Yingli Green Energy annuncia la sponsorizzazione mondiale di FIFA World Cup™ 2010
Yingli fornirà 130 MW di moduli FV a IBC SOLAR AG e 51 MW a PayomSolar AG
Yingli Green Energy apre la sua sede italiana a Roma.
Yingli Green Energy annuncia il raggiungimento di significativi obiettivi di business
Yingli annuncia l’installazione di uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto italiani
Di Sunpower che trovate??Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggioper il prezzo pagato mi pare ok anche perche facendo i calcoli in 5 anni con il risparmio di enel ..
quanto consumi all'anno e che contratto hai? 3 o 4,5Kw?6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Facciamo 6 anni.... 6,5
Per l'autoconsumo sono in questi mesi al 40%
in estate con accesi i condizionatori dalla mattina alla sera dovrei portarmi vicino ai 65/70%
all'anno consumavo prima del fotovoltaico 3200kwh
Contratto da 3 kwhImpianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
