Devi acquistare il sunny beam se vuoi una cosa che tenga in memoria i dati senza lasciare un pc collegato. Controlla se il tuo inverter ha già la connessione bluetooth altrimenti ti serve anche la scheda aggiuntiva piggy back. Saluti
FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
Buongiorno a tutti,
vi scrivo perchè ho un problema a far comunicare l'inverter SB 3000TL-20 al portatile (distanza 5 metri).
In pratica succede che la scheda bluetooth lo vede e lo riconosce. Uso Win XP e la ricerca delle periferiche raggiungibili me lo evidenzia con un punto di domanda perchè non sa quali servizi sono attivabili, ma mi riporta correttamente il seriale.
Il software Sunny explorer non vuole saperne di vederlo e mi dice che non sono state individuate periferiche nel raggio.
Il firmware installato nell'inverter è il 3.01 e la scheda del pc funziona, perchè ho provato sia con il telefono sia con il mouse bluetooth.
Avete qualche idea? o passaggi da fare?
Per chi ha dubbi sulla memoria degli inverter SMA
Capacità di memoria degli inverter
Inverter dotati di SMA Bluetooth integrato
Gli inverter con SMA Bluetooth integrato dispongono della capacità di memoria seguente:
Energia complessiva "E-Totale" con valori medi ogni 5 minuti per 63 giorni
Energia giornaliera "E-giorno" come valori giornalieri finali per 30 anni
250 eventi per il gruppo utente "Utente"
250 eventi per il gruppo utente "Installatore"
Inverter equipaggiati in un secondo momento con SMA Bluetooth (SMA Bluetooth Piggy-Back)
Il valore "E-giorno" può essere memorizzato dagli inverter equipaggiati in un secondo momento con SMA
Bluetooth a partire dalla versione firmware 2.00.01.R di SMA Bluetooth Piggy-Back. Altrimenti questi inverter
dispongono della stessa capacità di memoria degli inverter con SMA Bluetooth integrato. SMA Bluetooth
Piggy-Back è in grado tuttavia di memorizzare i dati solo se un master si collega almeno 1 volta al giorno con
l'impianto FV e trasmette quindi l'ora esatta. La ragione è dovuta al fatto che SMA Bluetooth Piggy-Back non
sarebbe in grado altrimenti di assegnare ai dati un orario o una data e, pertanto, di salvarli. Tener presente
che il master può collegarsi con l'inverter e con SMA Bluetooth Piggy-Back solo quando l'inverter si trova nel
processo di immissione.
Fonte: BT_Quick-UIT100510, pagina 8
http://download.sma.de/smaprosa/date...-UIT100510.pdf
5,136 Kwp - con 24 moduli Sanyo HIP-214NKHE5 orientati a 170° Sud - 18° di inclinazione - 45° 47' N 12° 59' E - Prov. Udine - Inverter SMA SB-5000TL-20 + Sunny Beam e Sunny Explorer - in funzione dal 28/12/2010![]()
Produzione 2011: 7.403 KWh - Mia produzione qui http://pvoutput.org/list.jsp?userid=1199
Riesumo questa discussione perchè ho bisogno di acquistare un'altra scheda piggy back per uno Sma sb3000IT, una scheda l'avevo acquistata circa due anni fa e il codice era BTPBINV-NR da un sito tedesco, dallo stesso sito intendevo riacquistare ma il codice adesso è BTPBINV-NO avete idea se è solo cambiato il codice oppure questo tipo di scheda è differente da quella precedente?
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Ciao ragazzi....qualcuno di voi in possesso di Sunny Beam BT ha per caso installato e configurato il Sunny Explorer sul pc? Funziona, lo usate? Io ci provai a suo tempo ma allora il Sunny Beam BT non era ancora supportato....che voi sappiate ora si può fare?!?!?
[QUOTE=fenders;119289442]Ciao ragazzi....qualcuno di voi in possesso di Sunny Beam BT ha per caso installato e configurato il Sunny Explorer sul pc? Funziona, lo usate? Io ci provai a suo tempo ma allora il Sunny Beam BT non era ancora supportato....che voi sappiate ora si può fare?!?!?
Grazie[/QUOTE
si certo che funziona perfettamente io scarico giornalmente o quasi i dati che sono cvs e poi con un trasformatorre li trasformo in excel
lo trovo molto bello ed e gratuito per monitorare il to inverter
impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
Grazie, ma si riescono anche a caricare i dati sul sunny portal?
no diciamo che lo scarichi nel tuo pc oi se tu sei capace a creare qualche cosa per metterlo in rete e un altro discorso
per metterlo sul portale del sma devi comperare la centralina dedicata
dovemmo pagare noi oltre 600 euro per far pubblicita al sma sulla bonta dell'inverter
Se ho letto bene puoi prendere i dati dal Sunny Beam utilizzando il Sunny Data Control che scarichi dal sito e sempre con il Sunny Data Control li puoi caricare sul Sunny Portal.
