Il bluetooth in questione è classe 1 con portata 100 metri, differente dal BT classe 2 dei telefoni cellulari (con portata 10 metri).
La versione bluetooth del sunny beam ha maggiori funzioni come ad esempio una memoria superiore e i segnali d'allarme. L'hardware è più recente e disponibile a futuri aggiornamenti del firmware.
Un tecnico SMA in un forum tedesco ha detto la versione radio non subirà più aggiornamenti del firmware perchè l'hardware non lo consente.
Ho trovato l'intervento.......
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
SI'....effettiamente ho riletto tutto il forum.......ed ho trovato quello che dite anche voi, ma sicuro non ci sono interferenze con muri, apparecchiature ecc. ??? il mio inverter è un SMA5000 "firmato" SUNPOWER, come faccio a sapere se c'ha già il BT ??? Io so solo che all'interno c'e' sicuramente la scheda RS485 ma di piu' non so....dovrei chiedere alla Ditta che me l'ha fornito....ma come dicevo sopra......hanno "fastidi" per dirmi...vedere...prezzi..ecc. Se qualcuno di voi ha gia "testato" questi prodotti ben venga un consiglio è sempre accetto sopratutto dagli amici "fotovoltaicisti"...
Io per essere sicuro di fare l'acquisto giusto ho telefonato all'assistenza SMA italia (trovi il numero nel sito) sono stati gentili è mi hanno risposto subito; avevo il dubbio anche io perchè ho un SMA sb3000 IT marcato schuco.
Mi hanno detto che gli inverter Sunny boy 3000TL/4000TL/5000TL hanno già integrata la scheda bluetooth. Se leggi sul fianco dell'inverter ci dovrebbe essere la targhetta di identificazione dell'inverter (guarda se è TL) eventualmente con il numero di serie credo che l'assistenza SMA possa risalire al modello e alla dotazione interna.
Per quanto riguarda la portata del BT sempre sul sito SMA se vai a questo link: http://download.sma.de/smaprosa/date...-TIT091210.pdf sul pdf trovi le informazioni riguardanti la portata e i valori di schermatura delle infrastrutture.
Il BT del sunny è classe 1, come detto in questo 3d ed è ben diverso dal BT dei cellulari, questo ha una portata di circa 100 mt. Inoltre il vecchio ad onde radio non viene più prodotto e sviluppato quindi ha poco senso, secondo me, acquistarlo. Gli SMA sunny mini central non hanno il BT integrato va acquistata la scheda Piggy back e montata all'interno dell'inverter nell'apposito slot per le interfacce di comunicazione, ciao.
FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
io sarei interessato al Sunny perchè l'inverter sarà posizionato nel sottotetto e non è che ci vado spesso!! per cui chiedo cosa si puo' fare con Sunny?
tiene in memoria oltre alla produzione anche tutti i parametri dell'impianto? si potranno fare grafici giornalieri senza scaricare dati tutti i gg? è verò che tiene in memo solo 30 gg di dati?
6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
Questi sono i dati che puoi ricavare dal sunny beam BT: potenza istantanea, energia giornaliera, energia totale, rendimento annuo specifico, risparmio di CO2, risparmio. Avevo capito anche io che i dati giornalieri venivano resettati ogni giorno ma nel manuale leggo "salvataggio dei dati dell'impianto in formato .CSV per almeno 100 giorni"..... quindi ora ho il dubbio che i dati vengano salvati e non serva obbligatoriamente scaricarli ogni giorno.... Magari tra la versione BT e quella radio anche questo aspetto è diverso. Se qualcuno l'ha già installato ci faccia sapere.
Vi ci vuole un datalogger serio se vi interessa avere tutti i dati inverter ogni 30 secondi!
Altrimenti per i dati riassuntivi va benissimo il Sunny Beam.
Per Fenders: hai sottodimensionato l'inverter (e non di poco, contando i moduli montati, potresti arrivare al 120% in primavera come punte di porduzione), per quale motivo?
Se hai i sunpower l'inverter é con trasformatore e quindi niente BT.
Hai già la piggy back montata, RS-485.
Ti basta un cavo RJ45 UTP e lo porti vicino al PC, compri un adattatore USB-RS485 da poche decine di euro, installi SDC della SMA ed hai il tuo impianto sul PC, con tutti i suoi valori.
Certo, un datalogger come il mio farebbe al caso tuo (nativo SMA).
salve , il mio impianto prevede l'istallazione di un Inverter Sunny Mini Central SMC 6000 A- IT della SMA , ha già la scheda BT incorporata ? cosa devo acquistare per il monitoraggio oltre naturalmente al sunny Beam ?
perchè se c'è trasformatore niente BT?
quindi x avere voltaggio, rendimento inverter ed altri valori Sunny non basta?
Devi comunque lasciare acceso sempre il PC se vuoi che registri i dati dell'inverter? oppure colleghi PC-inverter e scarichi dati anche se quest'ultimo è spento?
grazie da un perito meccanico..
Senza sunny beam il pc collegato va sempre acceso, col sunny la memoria la tiene lui per cento giorni con tutti i valori che si possono scaricare ogni 2-3 mesi sul pc tramite porta usb e fare tutti i grafici col sunny data control e si possono trasferire poi da li sul sunny portal che è gratuito ed è un database online
A proposito del sunny beam, oggi mi hanno scritto dal sito tedesco da cui l'ho comperato dicendomi che tornerà disponibile a fine gennaio... penso che si riproponga lo stesso discorso della difficoltà a reperire gli inverter dalla SMA (non capisco il motivo però).
Non mi resta che attendere fiducioso
posso dire che nel mio caso la ricezione bluetooth è abbastanza scarsa (a 10 metri mi da già segnale debole!). Credo sia un problema di orientamento infelice in quanto il sunnyminicentral è rivolto verso l'esterno (appoggiato sulla parete esterna) mentre il sunny beam è dietro l'inteverter stesso. Inoltre vi sono diversi muri da attraversare.
Credo che il problema maggiore siano i muri, il segnale BT non penso abbia un orientamento preciso ma abb. diffuso, però sui muri e gli ostacoli sicuramente può fare poco....
se qualcuno vuole scambiare il sunny beam radio con il sunny beam bt io sono disponibile al cambio... :-)
Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
Mi è arrivato il pacco oggi pomeriggio, sto caricando il Sunny, nel we lo porto a casa e vedo di configurare la faccenda.....è molto carino!!!kakkio 315 euro...se poi non era manco carino....
Non dire così che mi viene ancora più nerv..., io devo aspettare 2 mesi!!!! vabbè vorrà dire che mi farete scuola quando mi arriva.
Ciao e buon divertimento con il sunny....
Lo sò che posso farmi rimborsare e ordinarlo da un'altra parte, ma non vorrei cadere dalla padella nella brace, cioè pagarlo magari di più e attenderlo ugualmente 2 mesi perchè nel frattempo anche le scorte del nuovo venditore sono terminate (visto che mi par di capire sono in molti ad essere interessati all'acquisto)..... Attendo... e intanto leggo le vostre impressioni (spero positive) sull'acquisto.
Bhe guarda io prima di fare il bonifico ho chiamato la persona dell ufficio acquisti di questa ditta e gli ho fatto chiamare la loro sede in germania per assicurarmi la reale disponibilità a magazzino degli oggetti, quando mi ha detto che erano disponibili ho pagato, io detesto aspettare quando faccio acquisti.
Cmq ovviamente fai pure come preferisci, ciao e ti/vi terrò informato/i.
Scusate la domanda, forse banale, ma questo aggeggio di cui non conoscevo l'esistenza, si può collegare a tutti gli inverter? oppure bisogna averne uno in particolare? Siccome sto per prendere un impianto vorrei sapere se devo chiedere qualcosa di specifico.
Ultima domanda è veramente utile?
l'unica utilità è che puoi monitorare l'impianto in tempo reale anche da stanze diverse da quelle dove è posizionato l'inverter, per cui si ha la possibilità abbastanza immediata (se si guarda l'apparecchietto) se c'è mancata produzione.
altro non fa. Diciamo che è uno sfizio costoso, che se c'è è piacevole da tenere in salotto.
sicuramente l'impianto produce a prescindere dalla presenza o meno di un datalogger, che visualizza o registra (a seconda della complessità e del modello del datalogger) i dati che possono essere estratti dall'inverter; sicuramente il fatto di avere dei dati ti permette di capire se ci sono delle anomalie nell'impianto.... e poi sicuramente un pò di sfizio nel vedere i grafici dell'energia prodotta dal proprio impianto c'è!
io aggiungerei (unico motivo per cui l'ho preso) che memorizza i dati per un centinaio di giorni e che poi sono scaricabili su pc, per caricarli poi sul datalogger, dato che non ho intenzione di tenere un pc sempre acceso attaccato all'inverter. L'inverter da solo senza nulla non tiene nessun dato a parte la produzione giornaliera e totale, ma se ci sono anomalie non hai uno storico da poter controllare.
E' sicuramente un bel giochino ma non è un soprammobile.
nei sunny boy 3000/4000/5000TL senza trafo c'è questa indicazioneInterfacce di comunicazione: Bluetooth / RS485 - sì / opt.cio' significa che c'è già la piggy back bluetooh installata e non dovrei acquistarla?
