Sunny beam Bluetooth o radio?!?!? - EnergeticAmbiente.it
  • Sunny beam Bluetooth o radio?!?!?
    Ciao ragazzi vorrei acquistare il sunny beam e la relativa scheda per il mio SMC 5000, mi chiedevo a questo punto quale delle due versioni fosse meglio, quella bluetooth o quella radio?!?! Personalmente credo che con la trasmissione radio il segnale sia più forte e forse consente di tenere il sunny beam anche al piano di sotto all'inverter e con qualche muro in mezzo, di solito il bluetooth è molto debole se ci sono pareti o troppa distanza...che ne dite?!?!
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    bo... io ho quello vecchio via radio... se avessi potuto scegliere avrei preso il bt, magari si poteva collegare direttamente il portatile all'inverter con questa tecnologia... bo...
    secondo me si equivalgono.
    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
      Io ne faccio solo un discorso di 'potenza del segnale', per questo volevo sapere magari chi ha avuto modo di provarli entrambi.
        Il bluetooth in questione è classe 1 con portata 100 metri, differente dal BT classe 2 dei telefoni cellulari (con portata 10 metri).
        La versione bluetooth del sunny beam ha maggiori funzioni come ad esempio una memoria superiore e i segnali d'allarme. L'hardware è più recente e disponibile a futuri aggiornamenti del firmware.
        Un tecnico SMA in un forum tedesco ha detto la versione radio non subirà più aggiornamenti del firmware perchè l'hardware non lo consente.
        Inoltre con la schedina bluetooth da inserire nell'inverter, il pc può connettersi direttamente all'inverter stesso senza passare per il sunny beam.
        Impianto integrato 5,94 KWp Nr. 36 moduli CEEGSST MONO 165 Wp, inverter SMA SMC 5000-A, Inclinazione: 14° Orientamento: sud-ovest + Sunny Beam BT
          Gulp....indirettamente state rispondendo ad un quesito che ho posto in un altro post. Quindi m i confermate l'esistenza di 2 versioni del sunnybeam? (via radio e bluetooh).
          Poiché la luce è più veloce del suono,ecco spiegato il motivo perché alcune persone brillano finché non aprono bocca.
            Bhe allora a questo punto il discorso cambia.....se non sviluppano più il radio è senz'altro meglio allora acquistare il BT che è più recente e ha più funzioni come da te descritto.
            Bene grazie a tutti specie a enelSI anche questa volta questo forum è stato estremamente utile!! Vedrò di cercare il sunny BT a un prezzo onesto....ciao
              si confermato, ma come puoi leggere ha poco senso acquistare oggi la versione radio che risulta già vecchia.
                Originariamente inviato da fenders Visualizza il messaggio
                Il mio problema è un'altro:
                mi hanno consegnato un sunnybeam con scheda radio piggy back, quest'ultima non può essere montata a bordo del mio inverter SB 4000TL20 e quindi addio monitoraggio.
                Per contro però questo modello di inverter ha già il modulo bluetooh a bordo e funzionante (l'ho verificato con un semplice telefonino...viene rilevato!). Probabilmente hanno fatto casino nella consegna dei materiali. Bho mi metterò subito in movimento per risolvere il tutto.
                  Originariamente inviato da camarillobrillo Visualizza il messaggio
                  Infatti, ti bastava solo il sunny beam BT.
                    Originariamente inviato da enelSI Visualizza il messaggio
                    Ok grazie. Preziosissimi come sempre. Credo di avere le idee chiare ormai sul da farsi.
                      restituisci la piggy back e ovviamente fatti rimborsare.....
                        Sbagliato!!! Restituisco la piggy back, restituisco anche il sunny beam (radio) in quanto non compatibile con il mio inverter, e pretendo la sostituzione con il nuovo sunny beam BT!!!
                          Certo....avevo capito che il Sunny Beam fosse BT .....
                            SCUSATE SE MI INSERISCO NEL FORUM ma ho un piccolo problema da risolvere, simile al vostro.Mi hanno appena installato un impianto da 5,04 kwp con 24 pannelli sunpower da 210 wht-i ed inverter smA 5000.Ho chiesto alla ditta installatrice se mi procura il sunnybeam per il monitoraggio.... ma sembrano esserci dei problemi poichè il fornitore (sunpower - l'inverter è il SMA 5000 "targato" sunpower" ) non ce l'ha, o qualcosa di simile (costo elevato, web box ecc. ecc.) tanto che ho chiesto loro che problema c'e' a comprarne uno direttamente da fornitore sma..... sto ancora attendendo......io pensavo al piggybank....ma a questo punto, fficeffice" />>>
                            leggendo i vostri post, cosa è meglio ???? premesso che a me basta utilizzare il sunny beam per raccolta dati ed eventualmente inserirli in pc (l'inverter è posizionato a una decina di metri esternamente).Grazie a tutti>>
                              Prendi da sma o da un rivenditore il sunny beam bluetooth con la relativa piggy back che va installata dentro l'inverter e sei a posto.
                                Credo che non esista proprio nessun problema di installazione della scheda piggy back, anche perché, se non vado errato il tuo inverter dovrebbe essere il Sunny mini central 5000 (dovrebbe essere identico a quello di fendres), inverter con trasformatore e separazione galvanica, indispensabile per il pannello SPower. Per l'installazione devi accedere all'elettronica di gestione dell'inverter, quindi non tocchi nemmeno di striscio l'elettronica di potenza, la installi e poi segui le istruzioni per il riconoscimento da parte del sunny beam.
                                cit: tanto che ho chiesto loro che problema c'e' a comprarne uno direttamente da fornitore sma..... sto ancora attendendo....
                                e bhe.... devono valutare quanti soldi ciularti sopratutto se ti vedono disposto e intenzionato ad ottenere il giocattolino. A tal proposito se ti interessa ti fornisco in Mp i dati per ottenere scheda piggy back e sunny beam a circa 280 € più IVA, che mi pare un prezzo più che onesto se consideri che ti consente di monitorare l'impianto e sopratutto se rapporti questo costo al totale dell'intero impianto. OK??
                                  Fendres non vorrei dire castronate, ma mi pare che la scheda piggy back sia solo per trasmissione radio (a 868 Mh mi pare). Quindi o scegli il protocollo di trasmissione radio, o scegli il protocollo di trasmissione bluetooh. Viceversa lo metteresti nei casini e si troverebbe nella stessa identica situazione ma opposta alla mia (ho inverter con bluetooh e sunny beam radio e quindi non dialogano)
                                  a tutti
                                    Se puo interessarti io l'ho scovato sui 178 € il modello BT.
                                      Del piggy back esiste sia la versione Radio che Bluetooth.
                                        Ok! Mistero risolto...ora ho meno confusione tra i neuroni
                                        a tutti
                                          Sono 2 articoli separati, la scheda bluetooth piggy back e il sunny beam BT e sono necessari entrambi per poter monitorare l'impianto.....scrivetemi in pvt se avete prezzie rivenditori 'bazza' ma da quello che ho visto in giro più o meno i listini si equivalgono....fatemi sapere...thanx
                                            GRAZIE A TUTTI.....camarillo -fenders - enelsi & co.........
                                            certo camarillo.se mi mandi in privato i dati per trovare il tutto
                                            (scheda piggy e sunny) sono piu' che contento........
                                            vorrei proprio provare il monitoraggio del mio impianto....
                                            (premesso che aspetto l'allacciamento) ... ma intanto mi prendo per tempo.........
                                              salve, sul sma SMC 6000A-it che tipo di monitoragio a distanza posso montare? grazie.
                                              Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
                                              http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                                                Bhe secondo me il più comodo e versatile è sempre il sunny beam, altrimenti puoi prendere solo l'interfaccia per poter collegare il pc all'inverter e usare un database.
                                                Ho un'altra domanda riguardo il SunnyBeam....leggendo il manuale non ho capito se 'spuntando' la casellina di ora legale nelle impostazioni dell'orologio, l'ora si aggiorna automaticamente 2 volte l'anno oppure la casellina va spuntata a mano ogni volta che si passa dall'ora solare a quella legale?!?!
                                                Il mio dubbio nasce perchè sul manuale è scritto chiaramente che ogni volta che si modifica l'ora anche l'opzione 'ora legale' vengono persi tutti i dati......quindi se la cosa va fatta a mano prima di modificare l'ora bisogna ricordarsi di fare un backup sul pc......Qualcuno di voi ha la risposta? ciao
                                                  Ciao a tutti, se può interessare ho appena acquistato la suddetta coppia di articoli per il controllo del mio impianto ad un prezzo credo non male......314 euro. Articolo disponibile in germania e in arrivo in una sett. parlo della coppia Sunny beam e piggy back BT. Per chi vuole saperne di più mi scriva in pvt! ciao
                                                    Non è una gara a chi fa meno..... ma per dare una mano a spendere poco tra noi "Fotovoltaicisti"...., ho ordinato anche io in un sito tedesco SMA Sunny Beam with Bluetooth + SMA Piggy back with Bluetooth a 280 euro (+spese spedizione 18.90). Appena mi arriva vedo quanto difficile è l'installazione e la configurazione....
                                                    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                                                      Kakkio potevo risparmiare....che sito è?
                                                        Originariamente inviato da etto77 Visualizza il messaggio
                                                        ciao,
                                                        non è una gara a chi fa meno..... Ma per dare una mano a spendere poco tra noi "fotovoltaicisti"...., ho ordinato anche io in un sito tedesco sma sunny beam with bluetooth + sma piggy back with bluetooth a 280 euro (+spese spedizione 18.90). Appena mi arriva vedo quanto difficile è l'installazione e la configurazione....
                                                        direi che e' un'ottimo prezzo......ma, tornando a bomba,
                                                        e' preferibile il bt o il "via radio"....??? Il bluetooth funziona ad una 15ina-20ina di metri di distanza e sopratutto dall'esterno (tettoia) all'interno dell'abitazione...??? Come sarebbe nel mio caso
                                                          Originariamente inviato da pauli8864 Visualizza il messaggio
                                                          dipende dal tuo inverter, se e' gia BT o devi aggiungere la scheda ad hoc , radio o bt.
                                                          aloha.
                                                          A
                                                            Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                                            A
                                                            Mi sembra di aver letto in un'altro post che il sunny beam radio non verrà più sviluppato dalla SMA (non riesco a trovare il link da allegare...) e quindi dovendolo comprare penso sia da preferire il bluetooth che potrà avere degli eventuali aggiornamenti software o firmware.
