Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Oct 2009
    Predefinito inverter con o senza trasformatore?
    ho cercato qua e la sul forum e in internet ma non ho ancora molto chiaro i pro e i contro degli inverter con e senza il trasformatore.
    qualcuno può spiegare?
    inverter sma sb3000it
    pannelli trina 230w
    potenza di picco 2.99Kw
    entrata in rete 27/10/2009
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Quelli senza trasformatore hanno un'efficienza maggiore...quelli con trasformatore sono da utilizzare quando i pannelli richiedono per il corretto funzionamento una polarità a terra e, ovviamente quando lo richiedono le normative.
    Don
    Oct 2009
    nel caso fra qualche tempo dovessi cambiare l'inverter del mio impianto, o volessi montare un'impianto in parallelo a qullo esistente cosa dovrebbe farmi preferire l'uno o l'altro?
    pannelli trina 230w
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Senza trasformatore (TL)
    + Maggior rendimento;
    + Minor costo di acquisto (di solito, non sempre);
    + Minor peso;
    + Minori dispersioni termiche;
    - maggiori problemi di disturbi sulla linea (componenti CC immesse);
    - differenziali più alti (min 0,3A tipo A);
    - assenza di isolamento galvanico tra CC e CA;
    - necessità di garantire isolamento galvanico con trafo esterno se P>20kWp;
    Per considerare quelli con i trasformatori metti il + al posto del - e viceversa.
    Le diversità sono comunque maggiori ed è una scelta che deve fare il progettista non tu.
    Oct 2009
    da profano a sto punto mi sembra che non ci sia poi così tanta differenza su impianti domestici, voi quale preferite montare?
    pannelli trina 230w
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    visto che quelli senza trasformatore hanno maggiore efficienza e costano meno... secondo te quale ti conviene scegliere ?
    Don
    Oct 2009
    guardando i listini della sma sembra che inverter di pari potenza di diversa tecnologia abbiano prezzi diversi, piu cari quelli senza trasformatore. non mi sembra che senza trasformatore costino meno.
    pannelli trina 230w
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Non è solo una questione di costi/rendimenti.
    Gli inverter TL (Trasformer Less ovvero quelli senza trasformatore) possono dare dei problemi se installati in ambienti con automazioni (PLC, attuatori, trasduttori, ecc.) o comunque con molti apparati elettronici per via delle componenti di continua che fanno passare.
    L'impossibilità di realizzare una rete IT in CC poi li rende, secondo me, poco consigliabili se le tratte DC sono incassate nelle pareti come spesso succederà negli impianti con obbligo edilizio e/o sulle nuove costruzioni.
    La scelta va fatta quindi anche valutado il sito di installazione e non solo sulla base del quanto mi costa e quanto mi produce.
    Mar 2010
    che vuol dire rete IT?!
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Jul 2010
    Predefinito Inverter?
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti. Premetto che sono nuovo del blog e non ho una grande dimestichezza... quindi perdonatemi se commetto qualche errore.
    In merito alla discussione sugli inverter con/senza trasformatore, vorrei porti una domanda sulla scelta dell'inverter.
    Il mio impianto ha 45 moduli Conergy PowerPlus 230P con Pn = 10,35 kWp. Pensavo di organizzare i moduli, anche in virtù della posizione sul tetto, in 3 stringhe ognuna di 15 moduli (osservo, cmq, che le stringhe hanno tutte stessa inclinazione e orientamento).
    La scelta, tenendo conto delle caratteristiche elettriche, si riduce alle seguenti due:
    1) 3 inverter monofase SMA - Sunny Boy SB 3300TL HC-IT (costo circa 4600 euro)
    2) 1 inverter trifase Aurora PVI 12,5 OUTD (costo circa 4200 euro)
    Le uniche osservazioni che segnalerei io, tra le due opzioni, è:
    • il rapporto potenza inverter / potenza campo FV: pari al 100% nel primo caso e al 120% nel secondo. E' vero che la potenza FV è nominale, senza contare le perdite nel tempo, ma non è meglio avere un inverter leggermente maggiorato?
    • nel primo mi sembra che la dissipazione è di tipo forzato (ventole), che è da evitare
    Infine, visto che entrambe le soluzioni sono senza trasformatore, è necessario installare un trasformatore a valle dell'inverter (unico o multiplo che sia)?
    Grazie a tutti quelli che vogliono darmi un consiglio
    Ultima modifica di sqzlbn; 20-07-2010 a 12:38
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    TRAFO
    Se i moduli non lo richedono (e direi di no) sei sotto il limite per l'obbligatorietà del trasformatore (20kWp) sta poi a te valutare la convenienza o meno per via delle componenti di continua.
    DIMENSIONAMENTO/SCELTA INVERTER
    Non posti dati perchè ti possa essere data una risposta.
    Jul 2010
    Grazie della risposta.
    PS: In che senso non posti dati? Quale dati?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quelli necessari ad avere una seppur vaga idea se il dimensionamento dell'inverter è corretto.
    In merito guarda i milla mila post sul dimensionamento degli inverter
  1. Inverter senza trasformatore
    Da Antonio Vincenti nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 35
  2. Differenza tra inverter con o senza trasformatore??
    Da cisgia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Inverter senza trasformatore sma 4200 HC
    Da niofar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  4. inverter senza trasformatore
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. QUALE DIFFERENZIALE PER INVERTER SENZA TRASFORMATORE
    Da marco-sun nel forum Fotovoltaico
