Tensione Pannelli troppo alta, inverter in allarme! - EnergeticAmbiente.it
  • Tensione Pannelli troppo alta, inverter in allarme!
    Ciao a tutti, vediamo se a qualcuno viene una bella idea per aiutarmi.
    Ho da poco terminato il mio impianto da 2,99 kWp. Ho fatto quasi tutto da solo lavorando per un azienda del settore e quindi ho risparmiato un bel po'.
    Anticipo che l'inverter mi è stato regalato, quindi questo è il motivo per cui ho deciso e sono ancora intenzionato ad utilizzarlo.
    Fatta questa premessa devo ammettere che nella fretta di fare tutto mi è sfuggito un dettaglio che ho scoperto dopo 3 giorni di pioggia, appena è spuntato il sole!
    Il mio inverter (sunville 4000) accetta come tensione massima senza carico 450 V, ho scoperto con sorpresa che la tesione dei miei pannelli in pieno sole a vuoto è di 461 V.
    Ovviamente potrei risolvere comprando un'altro inverter o eliminando un pannello per abbassare la tensione (da 230W) ecc... ecc... ma riuscire ad utilizzarlo così com'è sarebbe un bel traguardo! (tra l'altro tutta la documentazione inviata a GSE e ENEL riporta già Sunville 4000 quindi mi scoccia un po' aggiornare tutto)
    Oltretutto il problema si pone solo in determinate condizioni meteo, in quanto se l'inverter parte regolarmente allo spuntar del sole la tensione poi non riesce a salire sopra i 400 - 410V (appunto perchè l'inverter in funzione fà da carico e abbassa la tensione).
    E' successo invece che un'alternanza di nuvole e sole facesse disconnettre l'inverter (si disconnette con PAC < 50W), dopo alcuni tentativi di riconnessione (della durata di 1 minuto) l'inverter attiva uno STOP di DIECI minuti prima di ripetere i tre tentativi di connessione. E' successo che in quei 10 minuti il sole facesse capolino, l'inverter era fermo e così la tensione è salita. Risultato LED rosso acceso e scritta sul display.
    Per ora l'unica soluzione è quella di creare un carico da 300-400W (tipo due lampadine da 230V in serie) da applicare automaticamente quando la tensione supera i 440V e disconnetterle con un sistema a tempo (15 minuti) o a tensione (quando scende sotto i 420V).
    Chiedo un consiglio a voi, questi 11 Volt sono pochi e non possono rovinarmi il mio nuovo giocattolo!
    Visto che hai risparmiato tanto, perché non compri un inverter adatto?
    Sai che quando questo inverno le temperature scenderanno, il tuoinverter si troverà sul groppo quasi 500V? Vaglielo a dire di non "bruciarsi" od "usurarsi" rapidamente!!!! Cmq, visto che te lo hanno regalato, lascia stare le cose come sono, quando si rompe ne prendi uno nuovo, magari passa qualche anno ed i costi sono scesi!
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Non conosco il tuo inverter però di solito hanno due MPPT, e ognuno ha dei valori di funzionamento, se tua hai fatto un'unica stringa collegandolo ad un solo MPPT, forse il prob è proprio quello. Se è così poco male perchè basta mettere in parallelo i due Mppt (sul manuale dell'inverter credo ci sia scritto come fare).
      Io approfitto per chiedervi un consiglio, ho un impianto 1 stringa da 2.97KW con inverter PowerOne 3.0, ho fatto una prova di funzionamento (prima ke arrivi l'enel) collegando i pannelli all'inv. e l'inv. al contatore enel, i valori della tensione rientrano nella norma, ma appena accendo l'inverter la tensione va a zero, e l'inverter non segnala nulla nn si accende proprio, sento solamente un qlkosa ke scatta dentro l'inv . Ho verificato le polarità dei cavi e il collegamento fase-neutro, ma niente.
      Grazie mille
        Ho fatto un unica stringa perchè i panelli sono 13 e quindi a dividerli per due ne avanzerebbe uno...
        La tensione non superererà mai i 465V anche quest'inverno, quindi sono proprio quei pochi volt in più nel caso spunta il sole in fase di carico disconnesso. Credo opterò per due lampadine da 100W in serie che accenderò a tensione superiore a 440V.
          Se ha due MPPT puoi fare una stringa da 7 e una da 6..indipendenti.
            Originariamente inviato da EnergiaFuturo Visualizza il messaggio
            Purtroppo ne ha solo uno di MPPT e infatti le stringhe devono essere uguali, messe sulla stessa falda e con lo stesso numero e tipo di pannelli. Però è stato Gratis! Quindi è un dovere morale aiutarlo a fare il suo dovere fino a quando funzionerà!!!!
              Al posto tuo credo proverei a svendere l'inverter su eBay o chi per esso anche a 2/3 del prezzo per poi sostituirlo con uno consono.
              In teoria, non vi è alcuna differenza fra teoria e pratica. In pratica, ce n'è.
                Originariamente inviato da vascomark Visualizza il messaggio
                se devi dividerli in due stringe e rimanerti un pannello, ti conviene toglierlo direttamente... oppure con un bel relè lo escludi (il tredicesimo pannello) fino a quando la tensione degli altri 12 non scende sotto i 400v. In questo modo però o metti il rele sul tetto o tiri altri due fili fino all'inverter.
                Come fai ad essere così sicuro che la tensione non supererà mai i 465v?
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  Non sale perchè in pieno sole e nella posizione "migliore" rispetto ai pannelli avevo appunto 461 volt e quindi mi aspetto che non possa salire oltre.
                  Comunque ho provato con 2 lampadine in serie da 100W e il discorso funziona quindi può darsi che me ne compri un'altro ma non ora.... i soldi spesi (nonostante il buon trattamento) sono stati tanti!
                  Se a qualcuno viene in mente qualche bella idea io lo ascolto....
                    Fossi in te mi preoccuperei proprio per quello: quando farà freddo sul serio che tensioni avrai? Il problema è con le basse temperature non nelle belle giornate di sole.
                      Purtroppo il SunVille ha proprio questa caratteristica, ovvero di sganciare a tensioni alte e potenze basse, classica situazione invernale.
                      Il grafico è quello del 2800, ma il principio è valido anche per il 4000.
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                        Ciao a tutti, per ora ho risolto costruendo un carico fittizio a transistor (BU508A). Appena la tensione supera i 430V il carico si attiva e la manitiene entro quel valore. poi appena parte l'inverter la tensione scende a 380-390 V e quindi il carico fittizio non assorbe più nulla. Quello che ho realizzato è molto semplice a transistor e diodi zener, sembra funzionare. Vale la pena di farne uno più complesso con operazionali? Se avete degli schemi li visiono volentieri.
                          Se l'inverter ha 2 MPPT puoi anche dividere le stringhe in modo che una abbia un pannello in più. Potresti però avere il problema opposto, ovvero tensioni troppo basse con 6 e 7 pannelli per stringa. Ad ogni modo, dai dati tecnici che ho trovato in rete pare che codesto inverter abbia 1 solo MPPT, quindi quanto sopra non è attuabile...
                          Piuttosto mi pare che l'inverter sia sproporzionato rispetto alla potenzialità massima del campo FV. Ha un ratio di 1,4 che è un po' troppo alto rispetto ai valori ottimali.
                          13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                          Produzione: http://fv.danesi.net
                            Si, ma questo inverter è venuto "gratis" quindi finchè funziona perchè non usarlo? Poi tra tre o quattro anni voglio sostituirlo con un bel SMA.
                              allora caricalo con un numero di pannelli superiore in maniera da sfruttarlo meglio. Sempre che tu abbia a disposizione sufficiente spazio.
                                L'anno scorso l'edizione internazionale di Photon presentava un servizio intitolato, traducendo liberamente, "Inverter: spesso non conviene neanche se te lo regalano".
                                Prova a farti 2 conti spannometrici di quanto perdi in conto energia rispetto a quanto guadagni rimandando la spesa fra 5 anni, e parlo di sola valuta non di capitale, visto che già sai che prima o dopo li spenderai.
                                  Si, è corretto ma il problema fondamentale è uno: E' finita la moneta quindi per ora non si può comprare un SMA... mi pare di capire comunque che il consiglio sia: "appena puoi cambia inverter..." seguirò il consiglio!
