Tratto dalla guida GSE di aprile 2009: Nel caso di impianti totalmente integrati (art. 2, comma 1, lettera b3) del D.M. 19 febbraio 2007) in superfici esterne degli involucri edilizi, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Per avere diritto a questo incremento occorre rispettare le seguenti prescrizioni: – l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato in data successiva al 23 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del D.M. del 19 febbraio 2007); – l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico; – inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale; – inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento; – la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%; – in ogni caso, è consentito installare un impianto di almeno 1kWp. Ciao
Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
A proposito di rimozione eternit e manufatti in amianto, vorrei chiedervi se sia necessario introdurre qualche nota particolare nei documenti attestanti la rimozione.
Io, per esempio, effettuerò la rimozione dell'eternit sul tetto a Gennaio, data che è piuttosto vincolata. Infatti, nella stessa sessione di bonifica eliminerò anche le vasche dell'acqua potabile, ed il lavoro di rimozione verrà eseguito contestualmente ai lavori di idraulica e di muratura nel bagno dell'appartamento.
Sto però valutando di installare il fotovoltaico successivamente, diciamo in primavera. Nel frattempo, i pannelli in eternit verrebbero sostituiti con pannelli plastici.
In tal caso, se lasciassi passare due o tre mesi dalla data di smaltimento a qualla di installazione fotovoltaico, potrei incorrere in problemi di riconoscimento incentivo?
Buon giorno a tutti
Vi pongo un quesito.
Se con la mia azienda X propongo un mio impianto sui tetti dell'azienza Y mediante acquisizione del diritto di superficie, e con i corrispettivi del diritto di superficie copro in parte i costi di smaltimento, il GSE per darmi il premio del 5% chiederà all'azienda X di pagare lo smaltimento o questo potrà essere a carico dell'azienda Y?
In pratica ci sono due casi, non so se tutti e due vadano bene per ottenere il bonus del 5%:
- X paga lo smaltimento e corrisponde ad Y un diritto di superficie simbolico o quasi;
- X corrisponde ad Y un diritto di superficie commisurato ai costi di smaltimento a carico di Y, che poi porta in detrazione tali costi.
Chi ha esperienza in questo?
Grazie dell'attenzione
Tora
Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
Io, per esempio, effettuerò la rimozione dell'eternit sul tetto a Gennaio, data che è piuttosto vincolata. Sto però valutando di installare il fotovoltaico successivamente, diciamo in primavera. Nel frattempo, i pannelli in eternit verrebbero sostituiti con pannelli plastici. In tal caso, se lasciassi passare due o tre mesi dalla data di smaltimento a qualla di installazione fotovoltaico, potrei incorrere in problemi di riconoscimento incentivo?
Buon giorno ragazzi,
sapete mica dirmi qualcosa in merito? L'installatore mi consiglia di non anticipare troppo la rimozione dell'amianto (un mesetto al max dalla data di inizio dei lavori, dice lui). Ma io non credo di riuscire a rispettare questo vincolo. Ho qualche speranza di ottenere l'incentivo oppure no? Del resto, questi non sono lavori che si fanno in una settimana: come faccio a sincronizzare tutto, operai, prenotazione ed acquisto dei materiali, smaltimento eternit, rifacimento bagno etc etc...
