Buongiorno a tutti,
sto cercando di capire bene come dimensionare il sistema
per il mio condominio.
Ho due contatori da 6KW, ed il consumo annuale
è di 7000KWh per uno e 3500KWh per l'altro.
Mi chiedevo se posso fare un solo impianto e quindi una sola
pratica e quindi dimensionare per un impianto da 10500KWh oppure devo fare due pratiche separate?
Per come è esposto il condominio facendo due conti, risulta
che la potenzialità dovrebbe essere maggiore di 6KW e quindi
dovrei richiedere un allaccio trifase, giusto?
Infine leggendo la guida al conto energia dal sito GSE, mi sembra
di capire che l'incentivo per lo scambio sul posto per impianti
<200KW sia corrisposto per il minimo tra energia prodotta e consumata, in caso di eccedenza di quota energia, quest'ultima andrebbe a credito per l'anno successivo, ma cmq sempre come
energia. Non si parla di liquidazione in contanti.
In pratica per un impianto in regime di scambio sul posto dovrebbe
valere la regola di dimensionare il sistema in modo da coprire esattamente quanto si consuma. Giusto?
maluedo
maluedo
