problema neve...che fare? - EnergeticAmbiente.it
  • solitamente la mancata produzione è indicata sotto la voce "danni indiretti"
    1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
    PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
    • Eventi naturali che causano danni e contestuale blocco della produzione, non di certo una nevicata. Se vuoi che ti venga ripagata la mancata produzione a causa della nevicata.... rompi i pannelli come se avessero ceduto.
      Ma ne vale la pena?
      49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
      50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
      • Vedremo cosa dirà il perito
        Hercules Condensing 32 KW ABT + solare termico 30 tubi sottovuoto + termocamino 35KW + Impianto fotovoltaico 12.9 KW
        • Forse negli interventi precedenti la cosa è stata data per scontata, ma credo sia opportuno distinguere esplicitamente tra mancata produzione causata da rottura dei pannelli per il peso della neve e mancata produzione causata da nevicata che per alcuni giorni "oscura" i pannelli ma non li sfonda né danneggia.
          Nel secondo caso mi stupirei parecchio se un'assicurazione fosse disposta a risarcire, ammesso che il termine sia adeguato; anzi, mi stupirei già del fatto che fosse disposta a far rientrare una tale situazione nel concetto di "danno".
          Altrimenti, per analogia, si dovrebbe pretendere anche il risarcimento della... mancata produzione derivante dal cielo nuvoloso o dalla pioggia.
          • Buonasera a tutti,
            nessuna compagnia di assicurazione paghera' una mancata produzione a causa della neve, poca o tanta che sia.
            Se cosi fosse, per assurdo e come dice giustamente PaolaG, la compagnia si vedrebbe a dover pagare anche per la nebbia, la pioggia, le nuvole, il fumo ecc ecc.
            Mi domando in che mondo vivete ...........
            ciao car.boni
            • Concordo !
              Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
              ... e le cagate di piccione
              AUTO BANNATO
              • magari qualche assicurazione creerà un prodotto apposta per voi,tanto una nevicata così la rivedremo
                tra 200 anni,ho letto che alcuni grossi impianti si stanno assicurando per il rischio che il loro fornitore di
                moduli fallisca e non possa onorare le garanzie sui moduli
                • Oggi temperature tra -1°C e 6°C. Stasera (-2°C) ho controllato il tetto e ci sono solo 2 pannelli su 10, i due più in alto, parzialmente scoperti. Gli altri sono ancora totalmente coperti con 4-5 cm di neve dura e aggrappata... Col monostringa sarà lunga arrivare ad avere ancora 1 kWh.
                  Qualcuno ha provato o sa quanto costa quel de-icing box della Solutronic, segnalato qualche post più su?
                  • Originariamente inviato da vivasamp Visualizza il messaggio
                    Il problema, da quel che ho visto su qualche impianto, il mio compreso, sono le cornici. Li si forma del ghiaccio e la neve non scivola. Basta togliere quel mezzo centimetro di ghiaccio sulla cornice e il resto scivola giu' di botto. La va' per chi ha pannelli senza cornici.
                    Paola, leggerti e' un piacere.
                    mp
                    • Sicuramente con 105 cm di neve caduta qualche danno ci sarà......................... solo che fino ad oggi sull'impianto ci sono ancora 30 cm di ghiaccio e non posso constatare i danni effettivi. Questo è il mondo in cui vivo!
                      • sul mio impianto di casa da 6kwp il mio inverter power one rimane su "attesa sole", perchè riesca ad attivarsi è sufficiente che si liberi un modulo?
                        • No , non basta , per attivarsi devono esserci 200V (se non e' stata toccata la Vstart) si vede che e' bassso l'irraggiamento , se anche si scopre uno o due moduli aumenta si la tensione , ma non farebbe altro che tentare di avviarsi e rispegnersi appena chiede corrente ai pannelli , per essere sicuro che parta si dovrebbero scoprire almeno 5 pannelli completamente , piu' o meno e' cosi....
                          AUTO BANNATO
                          • il vstart è infatti su 199, fino a quanto potrei diminuirlo per poter avviare l'impianto anche con un solo modulo?
                            • 1 modulo da' circa 30-35V a vuoto , la Vstart mi sembra si possa calare a 120V ... fai te ..... minimo 4 pannelli ci devono essere scoperti per produrre altrimenti vai sotto i 90V di spegnimento inverter ...
                              AUTO BANNATO
                              • sull'impianto Sanyo da 20kwp la neve è scivolata giù in mezza giornata di sole, su questo da 6kwp con Isofoton ne è libero dalla neve mezzo pannello, probabilmente è dovuto alla sua cornice e il ruvido della superficie, che scatole!
                                • il caldo comincia a farsi sentire nonostante sotto i pannelli ci sia ancora la neve oggi ho
                                  prodotto 1 kwh meno di ieri come si fà a perdersi queste belle giornate
                                  • Pannelli solari rotti dalla neve
                                    con sorpresa ho scoperto che sotto la neve ci sono diversi pannelli solari rotti !! e pensare che vengono dalla Germania, dove fa più freddo che da noi !!!
                                    Chi paga i danni ??
                                    • Per adesso forse si tratta solo della cornice. Ti consiglio di correre ai ripari e di alleggerire il peso. Se il vetro non e' rotto e' possibile che il danno non sia ancora grave. Con prudenza mi raccomando.
                                      Eppure lo spessore di neve non sembra molto, appena puoi indica marca e modello.
                                      Forse la neve ghiacciata scivolando ha forzato la cornice anteriore staccandola ?
                                      • quello che ho notato è che la cornice del pannello sembra non poggiare da nessuna parte, inoltre pare che i moduli siano stati stati installati non trasversalmente rispetto ai travetti della tettoia, come invece viene consigliato spesso dai produttori. Io sentirei con il mio installatore, con il produttore del modulo e con l'eventuale assicuratore se presente.
                                        • Cavoli, comunque la neve a me sembra tanta, contanto che la foto se l'hai fatta oggi, vuol dire che 2 era quasi il doppio. Spero tu abbia l'assicurazione.
                                          • Mi sbaglio o non vedo nessun morsetto dove ti si è staccata la cornice? In questo caso credo che le responsabilità siano dell'installatore. Come ho scritto in precedenza, a me è successa una cosa simile, solo che invece di aprirsi totalmente, la cornice si è incurvata verso l'esterno.Se riesci forse è il caso di farteli sostituire (anche se il vetro non fosse rotto): visto che si è aperta la cornice, con il tempo potresti correre il rischio di avere infiltrazioni d'acqua (almeno così mi è stato detto).
                                            GR
                                            • Non ho capito cosa sarebbe stato montato male ?!
                                              Quei pannelli , mi sembra , che siano appoggiati sul lato lungo della cornice come da manuale, quindi non e' un problema di installazione o pannello fragile , forse ci si dimentica che un metro di neve pesa 200kg/mq ma un pannello e' 1,60/1,70 cioe' 320-340kg a pannello ogni metro di neve , ben oltre il limite di tenuta del pannello , 1 metro di neve non si deve fare arrivare a rimanere sul pannello......
                                              Che a fulvio,bravi non sia siano rotti i vetri ho dei dubbi ,li tiene insieme l'eva , ma quella flessione di un vetro mah !
                                              AUTO BANNATO
                                              • I miei pannelli sono certificati per 550kg/mq, eppure son bastati 40 cm di neve per averne uno rotto... per avere le certificazioni al carico garantito, il mio installatore ha scoperto che il manuale dei pannelli indicava esattamente dove dovevano essere posti i morsetti. La neve spinge letteralmente sulle cornici (non a caso qualcuno ha osservato il fenomeno di scivolamento immediato una volta puliti quei pochi centimentri di neve sulla cornice). Se non ci sono morsetti su ogni lato dei pannelli (e ben intervallati) chi la tiene la cornice? Sotto la spinta della neve semplicemente si apre. Per altro il lato inferiore del pannello è ovviamente il più esposto al fenomeno, identica situazione che mi sembra di osservare in foto.
                                                GR
                                                • Scusate e da quando i morsetti si mettono su tutti e quattro i lati?
                                                  • Originariamente inviato da Raven Visualizza il messaggio
                                                    "Test di carico meccanico con 3 cicli di 2400 Pa (corrispondenti alla pressione esercitata dal vento a 130 Km/h) caricata in modo uniforme e applicata per 1h sul fronte e sul retro del modulo"
                                                    Rileggendo questo mi sorge una domanda spontanea : la prova viene fatta con la cornice apoggiata su tutta la lunghezza (cioe il pannello e' appoggiato su una superficie piana) o come nelle classiche situazioni reali dove l'ho appoggiato su 4 punti del profilato ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Venerdì ho pulito i 50cm di neve ghiacciata che avevo sui pannelli, inclinazione 32° (che spero sia rimasta tale e che presto misurerò) su impianto a terra. In romagna, in quella zona, ha fatto 180cm di neve. La cosa sconcertante è che nonostante le temperature abbiano mantenuto la neve molto leggera, il sole degli ultimi 3 gg (2 dei quali persi, purtroppo) l'ha compattata a 140-150 cm ma il peso mi sembra estremamente aumentato. Io consiglio di pulirli il prima possibile. Per fortuna o per buona qualità si costruttiva che di montaggio e delle strutture, i miei SHARP non si sono ne incurvati ne "scorniciati", 168 pannelli e neanche uno rotto.
                                                      Il problema del on scivolamento non lo si ha solo per le cornici negli impianti a terra, ma soprattuto per il riempimento a terra di neve scivolata, che ferma quella che scende poi.
                                                      Per i tetti il problema è che quando si distacca un blocco di 50cm ghiacciato per magari 1mtx1mt sono quintali di neve che cadono sotto e se ci sono persone o cose il danno è assicurato.
                                                      Il mio primo impianto FTV online
                                                      dalle 06:00 alle 22:00
                                                      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                      • Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
                                                        Nel mio caso (pannelli installati per il lato lungo) e vista la struttura di montaggio scelta dall'installatore, secondo il costruttore i morsetti andavano messi su tutti i lati e secondo uno schema preciso. Ribadisco, SOLO per avere riconosciuta la garanzia di resistenza al carico di neve di targa. Se stai in Sicilia, immagino che il problema non si ponga.
                                                        GR
                                                        • Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                                          Ecco, questo è l'altra possibile causa di rotture per impianti a terra, anche per nevicate "leggere". La neve scivola, ma dopo un po' si ammucchia sull'ultima fila in basso: i pannelli di quella fila sono sottoposti ad una pressione ben oltre superiore a quella della nevicata in se... per questo motivo, da quest'anno tengo sempre ben pulito il sottofila.
                                                          Scusate se sembrerò "posseduto" dalla paura di danni da neve, ma vi assicuro che vedere pannelli scorniciati e vetri esplosi non è proprio un bel vedere
                                                            Mal comune mezzo gaudio , un alro che per 15gg. non ha prodotto niente... io li ho puliti martedi' sono passato da 0 a 100kwh in un ora di lavoro
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • I miei impianti erano in cima ai primi 10 su rendimento-solare.eu, adesso per questi 16gg di mancata produzione non sono più neanche tra i primi 100..... Ma recupereranno, anche se gennaio è stato molto generoso (+167%), molto più di tutti gli altri mesi del 2010 e del 2011...
                                                              Ma chi ha di voi l'assicurazione per rottura in caso di neve? Io ho eventi atmosferici, ma non so se la neve "ghiacciata" dopo alcuni giorni rientra in questo, visto che avrei potuto pulire subito ma non ci sono riuscito per la quantità enorme di neve caduta (massimo 200cm, minimo 150cm).
