Non è che serve un collegamento normale mentre tu stai usando un collegamento null-modem o viceversa?
Connessione rs485 con inverter aurora
Originariamente inviato da bepi69 Visualizza il messaggio..... Per farla ripartire bisogna spegnere completamente l'inverter sezionando oltre che la tensione in continua all'ingresso, l'alternata in uscita che arriva passando attraverso il contatore del conto energia ...
Per riconnetterlo prima lato DC e dopo lato AC, è scritto anche sul manuale.
Giustissima osservazione. Hai fatto bene a precisarlo. Io però non intendevo spiegare come si seziona un inverter, infatti non ho scritto "prima" ma "oltre", per indicare che di notte, quando l'inverter "sembra" spento in realtà continua ad essere alimentato dall'enel e di conseguenza non si ha un reset della macchina.
In effetti, però, come avevo scritto io poteva sembrare che stessi indicando una procedura (sbagliata) di come fare un reset !
Ciao. GiulianoImpianto totalmente integrato da 5,52 kwp; 24 moduli Sanyo HIP-230 da 230w. Inverter Power One PVI-6000-OUTD-IT. Azimut: 172° (-8° SUD), Tilt 22° Ubicazione: Udine. Impianto attivo dal 27 agosto 2009
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio.... dovrebbe arrivare in 2-3 gg. o almeno ho esperienza con la Polonia con queste consegne.
grazie!!!
Originariamente inviato da woodstock Visualizza il messaggiociao Spider, quando arriva e quando lo collegherai ti ricorderai anche di darci un riscontro??
grazie!!!Ultima modifica di spider61; 06-02-2010, 14:45.AUTO BANNATO
Per chi interessa seguite questo venditore USB A to Serial RS232 DB9 UART RS485 Adapter Converter on eBay (end time 06-Feb-10 16:17:00 GMT)
perche' lo mette anche ad asta ieri l'ho preso a 10,50Euro compreso spedizione adesso e' a poco piu' l'ho pagato con paypal si attende che (se) arrivi alla faccia di chi li offre a 60-70 euro......AUTO BANNATO
CIAO A TUTTI,SONO NUOVO DEL "POSTO",HO LETTO LE VARIE DISCUSSIONI E MI COMPLIMENTO CON TUTTI.
SON QUI PER CHIEDERE AIUTOOOOOOOOOO ;-) HO UN INVERTER POWER-ONE 3.0 OUT E VORREI COLLEGARLO CON UN PC ATTRAVERSO CONVERTITORE 232 485 MODELLO ic485-I,COME POSSO FARE?? POTETE AIUTARMI PLEASEEEEEEE
CHIEDO SCUSA PER LA POCA (E PESSIMA) ESPOSIZIONE DEI FATTI, NEL DETTAGLIO IL MIO "PROBLEMA" E' IL SEGUENTE:
INVERTER POWER-ONE 3.0 OUT, CONVERTITORE RS 232 RS 485 MODELLO ic485-I, COME LI COLLEGO?? I PUNTI T+ E T- DELL'INVERTER DOVE LI COLLEGO NEL CONVERTITORE? I 3 SWITCH DEL CONVERTITORE COME LI DEVO SETTARE?? IN SOSTANZA TUTTO L'INTERO CABLAGGIO.
GRAZIE DELLA DISPONIBILITA'
PIERO
Salve avrei un problema a riguardo un collegamento tramite porta rs485, ho aquistato questo convertitore RS-485 Convertitore : USB <> RS485 + 75176 su eBay.it Componenti elettronici attivi, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica il quale sembra funzionare,
i colleganti che ho fatto sono come di seguito :
lato convertitore lato inverter
GND ------------------------> RTN
A---------------------------> +T
B---------------------------> -T
lanciando l'applicazione Aurora Communicator mi compare un errore con messaggio FRAME, ho sbagliato il collegamento o cosa?.grazie.
SalutiImpianto totalmente integrato
2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
Cosimo,
frame non dovrebbe riguardare la comunicazione, prova a reinstallare il communicator e verifica se hai aggiornato il .net framework.
dalla versione 2.9.0 questo messaggio a volte appare anche a me, in genere riavvio il communicator e riparte.
Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:10.Impianto totalmente integrato
Il pc riconosce la porta usb del' inverter ma Aurora Communicator si avvia senza dare segni di vita!Impianto totalmente integrato
Cioe' ?!?! l'inverter te lo vede? La fai una ricerca dell'inverter che e' connesso ? etc.. etc..
E comunque non e' un problema dell'adattatore rs485 , prima trova il modo di connetterti via usb (visto che c'e' questa facilita'), poi passi al resto.
Provo a rinnovare la domanda : nessuno scaricando l'energia dei 10 secondi si trova con potenze lette superiori di circa 1,75 volte ? cioe' 5000 invece che 3000 circa ?AUTO BANNATO
Ma perché vi ammazzate con i vari convertitori rs485/232 e non usate questo che è usb, monta componenti di buona qualità e non costa uno sproposito?
http://www.futurashop.it/pdf_eng/7300-USB-RS485.pdf
PS: ho anche il convertitore bulgaro ... ma non l'ho ancora provato.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
Inverter: SMA-5000TL
Data logger: SunStar Smart Home
Io non mi sono ammazzato per niente , ho preso quello da Honk Kong di cui avevo messo il link , con 12 euro circa me la sono cavata , l'ho montato , anche sbagliando i fili alla prima , e ha funzionato , l'ultimo problema posto non dipende dal convertitore .....AUTO BANNATO
mimmus se puoi darmi conferma che a te il convertitore bulgaro ti funziona almeno so che non e' un problema del covertitore .Impianto totalmente integrato
Vediamo se una di queste sere riesco a fare il test ... comunque se hai un inverter sma, l'interfaccia viene attivata solo quando stai producendo.
... vabbé io mi sono attenuto al subject del post.
Ho visto che tanti usano l'adattatore rs485/rs232 cosa che secondo me è più complicata da far funzionare rispetto a quello che sto usando io (e che per giunta è disponibile in Italia).
Quindi il mio era un consiglio in generale...Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Problema risolto era il cavo non schermato stavo provando con quello telefonico ne ho preso uno con schermatura e adesso funziona.
ammazza cavo schermato ... ma quanto è lungo. Quindi il bulgaro funziona? A che inverter l'hai attaccato?Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Si il bulgaro fa il suo dovere, l'inverter e' power one 3000-OUTD-IT il cavo telefonico era lungo 25 metri circa.
Saluti.Impianto totalmente integrato
Originariamente inviato da cosimo. Visualizza il messaggioProblema risolto era il cavo non schermato...
é molto più probabile che il cavo telefonico era interrotto o comunque non essendo twistato (attorcigliato), come normalmente sono i cavi schermati, è più soggetto a disturbi, vista la lunghezza.
L'importante è che hai risolto
Originariamente inviato da VMPP Visualizza il messaggioSe volessi monitorare la produzione dal mio PC (anche remoto) senza data logger come dovrei colegare la rete dati?
Penso ci voglia comunque, abbinato a una scheda GSM.
saluti.
infatti come fare? foto? datalogger?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Salve a tutti, dopo un temporale l'inverter ha smesso di comunicare con il PC, pensando fosse partito il convertitore l'ho sostituito con uno nuovo identico ma niente da fare, non riesco più a vedere l'nverter. Può essersi danneggiata la RS485 delll'inverter? Eventualmente come faccio a capire se funziona? Grazie a tutti dell'eventuale risposta. CiaoImpianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
-10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
