Connessione rs485 con inverter aurora - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Prova a verificare se con la USB riesci a vedere l'inverter, una volta verificato questo dovresti controllare il cavo di comunicazione inverter-convertitore con un tester, se il cavo risulta integro probabilmente la porta rs485 dell'inverter si e' danneggiata.
    Saluti.
    Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:13.
    Impianto totalmente integrato
    2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
    Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
    • #62
      Ciao cosimo, con il tester dovrei controllare i due capi del cavo? Perchè fa un percorso un po' tortuoso e mi sarebbe difficile sfilarlo. C'è un modo per fare lo stesso? Grazie
      Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
      -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
      • #63
        In alternativa puoi controllare ogni fase del cavo con una batteria ad un capo e una lampadina dall'altro, e' un po' casereccio come sistema ma l'importante che funzioni
        • #64
          Ciao a tutti e scusate se mi inserisco in questa discussione, ma stò predisponendo casa per il monitoraggio del mio powerone 3.0 OUTD.
          Essendo esterno, vorrei tirarmi un cavo telefonico (circa 20 metri) twistato e collegarlo ad una presa rj11 (o rj45?) in una placca che ho nel muro, e collegare l'adatattore bulgaro con un cavo rj11 per monitorare l'impianto quando mi serve (al momento almeno).
          Tutto ciò per non sentire mia moglie ed avere una cosa pulita.
          Che ve ne sembra, funzionerà?
          P.S. stò scrivendo un software (web based) per creare un'appliance su linux per il monitoraggio del power one con Aurora.
          Tra mini-atx e convertitore bulgaro (linux compatibile) sono a 150 di spesa.
          Il software sarà opensource naturalmente solo per Aurora e credo darà molte soddisfazioni.
          Appena avrò l'inverter montato pubblicherò la versione alfa (per adesso simulo soltanto).
          2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
          Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
          e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
          • #65
            Usa un cavo FTP ( schermato ) e applica un un RJ45 ( volante o in placca ) e vai sul sicuro al 100%
            Gigi
            Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
            • #66
              Confermo cio' che dice Gigi600, ho lo stesso collegamento con l'adattatore bulgaro e funzione una meraviglia.
              Saluti .
              • #67
                Grazie a tutti, scelta fatta quindi.
                Appena è stabile e potrò utilizzare dati reali postero il software (e una guida su come installarlo)
                • #68
                  Soluzione finale usb 485 x Aurora
                  Ciao a tutti, sono finalmente riuscito a collegare il pc all'inverter Aurora e funziona. Sperando di dare un contributo riporto la mia esperienza.
                  Ho un impianto da 2,99kWh (1 stringa di 13 pannelli Sunlink da 230W silicio monocristallino), Inclinazione 20°, esposizione SUD 180° senza ombra.
                  INVERTER: POWER ONE AURORA PVI 3.0 OUT
                  PC: netbook con Windows 7
                  Converter: Hexin USB-RS485 2108F
                  SW: Aurora Communicator
                  Collegamenti: 1 sola stringa (collegato come da manuale Aurora pag.34, cioè secondo ingresso cortocircuitato, quindi non in parallelo)
                  Ho installato il software Aurora communicator 2.9.2 (con niente connesso non trova la porta com, giustamente);
                  Ho installato i driver del convertitore USB per W7;
                  Ho collegato il cavo USB (lungo 50cm) con convertitore al PC e riconosce che c’è connesso qualcosa infatti mi crea la COM 11, inoltre il software Aurora ora vede la COM 11;
                  Ho settato il dip switch della R da 120 Ohm dell'inverter su ON avendo un solo inverter;
                  Ho collegato tramite connettore RJ12 (il primo a sx, tanto aurora dice che il secondo è in parallelo quindi è uguale) dell’inverter un cavo flat 6 fili lungo 50cm (no fili twisted e no schermo sul cavo tanto è corto) al convertitore connettendo T+ , T- e GND del converter ai pin 2,4,6 dell’RJ12 (gli altri 3 fili sono appesi) quindi in tutto 1m di collegamento;
                  Realizzando in pratica un collegamento DTE-DCE a 3 fili half duplex, senza alimentare il convertitore;
                  Tensione misurata tra + e – pari a 0,25V oscillante quando fa scansione inverter;
                  Dopo svariate prove ho settato il baud rate a 19200, faccio scnsione da SW Aurora e ha trovato il mio bell'inverter!
                  Devo ringraziare questo forum per avermi dato molte nozioni iniziali e un collega che mi ha consigliato la velocità di19200.
                  Allego alcune foto dell'impianto.
                  grazie ancora a tutti!
                  Impianto da 2,99 kWp attivato il 19/06/2010 - 13 moduli ftv Sunlink SL220-20 (230W) 1 stringa - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 outd - Seregno(MB), 220 mslm , orientamento sud , inclinazione 25°
                  • #69
                    Ciao megatrip00, ma sei sicuro della tua configurazione non in parallelo?
                    Se vedi qui e qui l'inveter dovrebbe segarti.
                    Facci sapere. Ciao.
                    • #70
                      Ora comincia a essere difficile che si arrivi a 2/3 della potenza con sole costante....
                      AUTO BANNATO
                      • #71
                        Originariamente inviato da megatrip00 Visualizza il messaggio
                        ...Ho un impianto da 2,99kWh (1 stringa di 13 pannelli Sunlink da 230W silicio monocristallino), .........
                        megatrip,
                        dal manuale che ho trovato in rete pag 32, sembra che il tuo inverter possa sostenere su un solo ingresso (IN1) 18A, quindi in teoria non dovrebbe servire fare il parallelo dei due ingressi.
                        Ti/ci togli tutti i dubbi se posti la curva della potenza ac, PAC, di un giorno qualsiasi, visto che ora sei online con il tuo inverter anche se come ha scritto spider può darsi che non si superano i 2/3 della potenza nominale dell'impianto, in presenza di nuvole si dovrebbe vedere se taglia o meno.
                        • #72
                          Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
                          Ciao, guarda, gli ingressi dell'aurora 3.0OUT sono2 ed il 2° l'ho cortocircuitato. Quindi non dovrebbe essere il parallelo, anche perchè verificando la V in In2 è 0. La massima produzione che ho avuto finora è stat di 2120kW, che in effetti mi semrba pochina visto l'impianto da 2,99 mi aspetterei un 2,7, però tengo monitorato... Ciao
                          Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                          Ciao, in effetti non ho fatto il parallelo tra gli ingressi che sono 2, il 2° è cortocircuitato, vedi anche mio msg prec. purtroppo la sera arrivo tardi e l'inverter è spento, appena riesco un WE mi collego e scarico anche la curva (se riesco ). Spero di aggiornavi presto. ciao!
                          Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:15. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          • #73
                            ciao ho comprato lo stesso convertitore tuo da ebay... ho un powerone da 3.6 ho provato a collegarlo (installati i driver mi da com17) ma nel monitoraggio non vede l'inverter... devo premettere che non l'ho collegato con il Rj12 ma con la basetta verde sottostante... ma niente da fare non lo vede... cambiati i parametri su aurora comunicator sia la com che 19200 ma nulla... cosa hai fatto di particolare? l'unica cosa ho visto che tu hai w7 io invece vista...
                            Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:16.
                            2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
                            • #74
                              Ciao, guarda io ho collegato solo i fili tx e rx, devi impostare la velocità a 9600sia sulla porta del pc sia sul programma, la com per me ò la 1, poi dovrebbe funzionare.
                              Ora l'ho scollegato perhcè ho resettato il pc, dovrei collegarlo domani, vedo se c'è qualche altra impostazione da fare.
                              Ah scarica i driver del converter per vista lo trovi sul sito della hexin scegli quelli del modello del to convertitore.
                              ciao!
                              • #75
                                9600? non 19200? il mio convertitore è uguale al tuo..
                                • #76
                                  Si scusami, hai ragione 19200. Oggi l'ho ricollegato e infatti a 9600 non comunicano invece a 19200 si. l'ha trovato dopo 2 sec.
                                  • #77
                                    Io uso, come convertitore RS485-usb, questo USB to RS485 FTDI interface Board + 75176 tranceiver su eBay.it Components Supplies, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial
                                    Ho usato direttamente la morsettiera (no RJ-12). All'inizio neache a me vedeva gli inverter (ne ho 2), poi è bastato invertire i cavi sui connettori A e B dell'adattatore USB e communicator 2.9.11 me li vede tutti e due.
                                    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                    • #78
                                      X Abcde: sei riuscito a collegarlo? guarda riassumo il mio collegamento perchè era un po' che era scollegato e domenica l'ho ricollegato: confermo velocità 19200 settata sia su porta pc che vede quando connetto usb e sia su comunicator 2.9.11, fili collegati tx+, tx- e gnd alla RJ12. e funziona, finalmene ho anceh capito dove trovare i dati archiviati tramite comunicator, siccome lo schermo mi tagliava la finestra del programma non vedevo i tasti... questo WE scarico curve...
                                      X chi ha usato la morsettiera: come avete collegato i fili? li avete semplicemente infilati nella morsettiera o avete preso il connettore maschio?
                                      io ho preferito farmi connettere il cavo flat con rj12 dal negozio di elettronica in modo che lo lascio sempre collegato e l'ho fatto uscire da un passacavi posto sul fondo....
                                      • #79
                                        Per la morsettiera ho usato 3 connettori maschi, visto che mi sono usciti di serie con gli inverter: 2 li ho usati per collegare tra di loro gli inverter ed un altro per collegare l'adattatore USB.
                                        Anche io il cavo (un semplice cavo telefonico a 3 fili) lo faccio uscire da un foro passa-cavi.
                                        • #80
                                          Buongiorno a tutti.
                                          io ho due impianti fv con inverter Power one PVI 3.0 posizionati a 2 mt di distanza
                                          Ieri mi hanno allacciato finalmente il secondo impianto (il primo gira dal 2008) e volevo fare il collegamento con il PC dentro casa a circa 15 mt di distanza.
                                          Ho acquistato su ebay:
                                          1) New RS-232 To RS-485 Serial Adapter Converter CCTV ad Hong Kong già arrivato
                                          2) CAVO DI RETE INTERNET ETHERNET LAN PLUG RJ45 UTP CAT.5 già arrivato
                                          Qiundi disponendo del materiale e dei due inverter funzionanti volevo provare a fare il collegamento.
                                          se c'è qualcuno di buon cuore mi servirebbe capire come fare materialmente il collegamento tra i due inverter e poi dall'ultimo al PC e che fili devo collegare per non fare qualche casino
                                          Non chiedo che mi facciate il collegamento ma semplicemente qualche dritta sul collegamento tra i due inverter
                                          se è possibile
                                          Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:17. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                          • #81
                                            E' spiegato nel manuale a pag.77
                                            AUTO BANNATO
                                            • #82
                                              spero domenica di fare le prove...
                                              • #83
                                                Scusate io non riesco a capire bene una cosa per il collegamento dell'inverter al pc.
                                                Ho installato nel mio impianto un inverter PVI-4.2-OUTD-IT lo ho collegato tramite la porta USB e tutto mi sembra funzionare correttamente. (per il problema della lunghezza del cavo ho utilizzato un convertitore bridge USB-ETH circa 15m)
                                                Perché è preferibile utilizzare una connessione tramite RS485 o tramite RJ12? vedendo il datasheet del modulo che consigliano dall'aurora (PVI-USB-RS485_232) mi sembra di capire che è un semplice convertitore RS-485 to USB (assolutamente testato etc) che pero viene posizionato fisicamente non vicino all'inverter ma vicino al PC.
                                                La porta USB presente nell'inverter non fa esattamente le stesse funzioni? (solo che fisicamente posizionata all'interno dell'inverter?
                                                • #84
                                                  E' un problema di isolamento , siccome nell'inverter ci sono tensioni anche di 400-500V , e l'usb non e' optoisolata, la 485 si' , in caso , remoto ,di corto completo dell'inverter potrebbe trovarsi la stessa tensione sull'usb..... e' comunque la stessa possibilita' che mi trovi nel PC sull'usb il 230....
                                                  Quindi quelli della Power si lavano le mani scrivendo di uso saltuario...
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #85
                                                    in effetti è quello che immaginavo.
                                                    Nell'ipotesi di collegamento persistente tramite USB in caso di corto come indicavi. detto in maniera terra terra... Gli svantaggi potrebbero essere danneggiamento delle 2 porte USB? o qualcosa di più catastrofico?
                                                    poi ovviamente immagino che le casistiche possono essere svariate, ma la peggiore delle ipotesi, causa la sola rottura delle porte o anche di qualche altro componente fondamentale dell'inverter?
                                                    • #86
                                                      La possibilita' e' che ti prenda fuoco il PC , o che se sei li al Pc puoi rimanere folgorato ,ma se uno pensa a tutte queste cose , deve andare a vivere in una grotta
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #87
                                                        E quindi riassumendo un po i sestemi di interfacciamento verso il PC. sono possibili:
                                                        1_ Collegamento RS-485 - ovvero collegare direttamente dei cavi ad una morsettiera interna all'inverter, tale cavo arriva nei pressi del PC e qui tramite un convertitore rs-485 to rs-232 mi interfaccio al pc tramite porta seriale o porta USB a seconda del convertitore.
                                                        2_ Collegamento via USB - collegamento diretto con PC, ma con eventuali problemi di isolamento e quindi danneggiamento ai dispositivi PC.
                                                        3_ Collegamento con connettore RJ12 - ???
                                                        sono giuste le indicazioni che ho dato? per RJ12 non so come avviene il collegamento, potreste darmi delle indicazioni?
                                                        • #88
                                                          ma sull'inverter non avete la rs232? per intenderci la classica porta seriale 9 pin?
                                                          Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
                                                          12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
                                                          Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
                                                          http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
                                                          • #89
                                                            Sono almeno 5 o 6 anni che non vengono messe le seriali sui Pc .... tutto USB
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • #90
                                                              Se parliamo di pc portatile o eepc hai ragione...ma sui fissi devo proprio dire che non è esatto....magari non si vede ma la scheda madre è predisposta...basta comprare un cavetto da 6 euro....e portare la seriale all'esterno...
