Connessione rs485 con inverter aurora - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    che sappia io nell'inverter no non c'e la porta seriale 9 pin. solo quelle indicate sopra. magari mi sbaglio ma io proprio non le ho viste nell'inverter.
    per il pc si trovano anche diversi convertitori USB to seriale 9 pin a pochi euro.
    • #92
      il problema è che spesso questi convertitori danno problemi...
      Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
      12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
      Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
      http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
      • #93
        Si è vero. spesso con questi convertitori ci possono essere problemi di compatibilità e di driver, pero in genere una volta settati funzionano abbastanza bene. è anche vero pero che le porte USB a differenza delle seriali e delle parallele possono essere disattiviate o espulse dal sistema o dall'utente molto piu frequentemente e rapidamente.
        Invece come si fa ad interfacciarsi verso il PC con la porta RJ12 dell'inverter?
        • #94
          niente da fare non mi trova l'inverter... MEGATRIP00 che driver hai? ho installato windows7 ma nulla non trova nulla... settato a 19200 ma nulla penso sia un problema di driver...
          2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
          • #95
            ho rinunciato con il convertitore cinese.... ho ordinato l'originale powerone domani arriva...
            • #96
              arrivato e attaccato all'inverter subito scaricati i dati... 69+iva spese per bene...
              • #97
                rs485 - inverter aurora: no problem!
                Grazie a tutti voi sono riuscito a collegare l'inverter aurora al pc senza problemi!
                Ho utilizzato il convertitore rs485-USB comprato su USB to RS485 FTDI interface Board + 75176 tranceiver su eBay.it Components Supplies, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial per pochi euro dalla Bulgaria e installato il relativo driver lì indicato;
                ho utlizzato un cavo a 8 cp twistate (non schermato malgrado l'avessi chiesto agli elettricisti schermato) lungo 70 metri collegando solo 3 fili (tx, rx e gnd).
                E' bastato configurare il SW Aurora con la virtual com corretta, trova inverter e il gioco è fatto. Funziona!
                • #98
                  Bravo ! infatti bastano 10 euro per quell'interfaccia.....
                  AUTO BANNATO
                  • #99
                    Ho usato anche io quell'interfaccia, ma la settimana scorsa ha smesso di funzionare. Come ho collegato il pc, la scheda ha iniziato a surriscaldarsi e a far fumo. Ho dovuto toglierla. Ora ho ordinato un'altra scheda USB to RS485 VCP Optical Isolated Interface Board su eBay.it Cables Connectors, Computer Accessories, Computers Networking.
                    Speriamo bene.
                    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                    • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                      Eventualmente guardate qui
                      http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html
                      Con il collegamento LAN potete monitorare anche da remoto senza tenere PC accesi in casa.
                      Minori problemi di connessione.
                      Funziona.
                      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                      • Originariamente inviato da megatrip00 Visualizza il messaggio
                        Salve mi dite come faccio a settare la velocità sulla porta COM del PC ? grazie
                        salve a tutti sono 2 giorni che provo a collegare il PC all'inverter tramite porta RS485 ho provato tutti i tipi di settaggi porta COM 11 o 3 varie velocità ma quando faccio la scansione x trovare l'inverter non trova niente, premetto ke tempo fà riuscii a collegarlo velocemente ma durò poco xkè poi l'inverter si spegnette da allora non l'ho + collegato
                        Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                        impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
                        • Originariamente inviato da lupen73 Visualizza il messaggio
                          Su win xp clich dx su risorse del pc > proprietà > scheda "Hardware" > Gestione Periferiche > Porte COM e LPT
                          Ti appaiono le porte seriali del PC. Fai doppio clich su quella interessta, tipo COM1 (o 2, o 3, .....), e ti si apre una finestra su cui scegli quella "Impostazioni della porta"
                          Su Vista e 7 il percorso è simile.
                          sono 2 giorni che provo a collegare il PC all'inverter tramite porta RS485 ..............
                          Come ti connetti ? (o meglio, cerchi di connetterti)
                          Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          • collego il cavo di rete al convertitore RS485 che a sua volta con il cavo in dotazione USB lo collego al PC la cosa strana è che la prima volta che l'ho collegato lo ha riconosciuto subito ora invece a distanza di tempo non riesce a trovare nessun inverter stano forte grazie x l'aiuto.
                            dimenticavo il convertitore RS485 è della Power One Aurora è ina piccola scatolina quadrata
                            Originariamente inviato da MizioB
                            comunque proverò a fare il settaggio della porta come mi hai indicato tu speriamo di riuscirci ti farò sapere appena potrò provarlo (P.S. le porte che vedo con il comunicator si chiamano COM 3 e COM 11 devo settare entrambe ? e a che velocità di preciso?) grazie
                            Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:22. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            • Puoi provare:
                              1) aggiornare il programma di monitoraggio.
                              2) Ricontrollare il collegamento RS485 > convertitore USB (io li ho abbandonati perchè non mi funzionavano con nessuna cablatura utilizzassi, se non a tratti)
                              3) controllare sul programma di monitoraggio se stà usando la giusta COM virtuale (hai un Powe One o altro?)
                              • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                si ho un Power one in alternativa cosa si può usare ?
                                Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:23.
                                • Se può esserti d'aiuto...
                                  Controlla:
                                  Aurora Communicator v. 2.9.15
                                  imposta velocità di comunicazione 19200 bps
                                  2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                  ABB PVI-3.0 OUTD
                                  Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                  Che tempo che fa
                                    grazie mille ho seguito filo x segno le indicazioni del manuale adesso provo a configurare la porta COM con la velocità che mi indichi grazie x l'aiuto di voi tutti, io invece di collegarlo alla piastra ho un connettore tipo telefonico
                                    • può darsi sia il connettore RJ(quello tipo telefonico) ad avere qualche problema. In tal caso puoi provare a tagliare il cavo, spellarlo e collegare i fili direttamente alla morsettiera come nelle foto di marpes
                                      Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                                      90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                                      Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                                        ok grazie x la dritta per prima cosa vedo se configurando la porta COM con la velocità 19200 riesco a risolvere il problema altrimenti passo alla mossa successiva..
                                        Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:24.
                                        • Ricorda che i conduttori del segnale T+ e T- devono essere twistati, in più servirebbe collegare l'RTN al GND del convertitore. Il semplice cavo telefonico potrebbe non andare bene sia perchè ha due connettori sia perchè non sono twistati (controlla).
                                          • si lo so infatti non ho il cavo telefonico ma mi sono fatto dare da un amico un cavo con 3 fili twistato da un capo proprio per l'ingresso nell'inverter questo fine settimana ci riprovo grazie x l'aiuto speriamo bene
                                            • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                              Guarda che il classico cavo telefonico ha 1cp + T , quindi 3 fili rosso, bianco e blu ed e' twistato (naturalmente non a livello degli UTP ) , io uso quello , anche se su pochi metri .
                                              Faccio una domanda : visto tutta la rete telefonica e' fatta con quello , quindi va bene per l'adsl adesso e prima andava bene (su km. ) per l'ISDN che aveva 56k non capisco perche' continuate a dire che non va bene per l'RS485 a 19,2K su qlc decina di metri ?
                                              AUTO BANNATO
                                                Può darsi, a me Telecom (in persona) ne ha lasciato uno a soli due fili, questo non toglie che tu abbia quello a tre, meglio così, in tal caso è usabile.
                                                Chi ha detto che non va bene per l'RS485?, io per il collegamento senza RTN l'ho usato e va benissimo però solo per pochi decimetri di distanza (il mio ha due fili come ti dicevo, quindi a distanze maggiori avrei optato giocoforza per un altro tipo di cavo). Su un convertitore RS485 > USB avevo provato sia diverse decine di metri che pochi centimetri, il risultato era disastroso in entrambi i casi, ma sulla EZL che uso ora ho provato solo il cavo corto.
                                                Quindi fondamentalmente sono daccordo con te!
                                                Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:25.
                                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                  ... quindi va bene per l'adsl adesso e prima andava bene (su km. ) per l'ISDN che aveva 56k non capisco perche' continuate a dire che non va bene per l'RS485 a 19,2K su qlc decina di metri ?
                                                  RS485 comunica tramite una differenza di tensione su un ingresso bilanciato, l'altro con un complesso segnale modulato in multiplexing con piu' protocolli, negoziazione continua della velocita', controlli ecc.
                                                  Non puoi confrontare fischi con tensioni.
                                                  mp
                                                  • Che stai a riprendermi sempre ?
                                                    Alla fine e' sempre una o piu' frequenze che scorrono sul quel cavo o e' sbagliato anche questo ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                      ciao marpes ieri ho provato nuovamente a fare i settaggi che mi hai consigliato sia tu che gli amici della comunity ma nulla da fare ora mi resta solo da provare a collegare il tutto alla piastra tipo il tuo collegamento invece di usare il twistato a proposito dove li trovo quei innesti che hai usato tu? come si chiamano? grazie
                                                      • Non ne ho idea, ha fatto tutto l'installatore.
                                                        Comunque il mio cavo è un Belden credo proprio twistato.
                                                        Ultima modifica di Marpes; 30-05-2011, 08:45.
                                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                                        Che tempo che fa
                                                        • notavo anche la i tuoi collegamenti alla piastra sono diversi dai miei mentre a te ci sono le viti da bloccare a me ci sono una specie di spilli tipo innesto maschio su tutta la parte delle connessioni varie bho? provo a chiedere in un negozio di elettronica
                                                          • Perche' non ti e' stato inserito il connettore femmina con le viti... era nel sacchetto degli accessori insieme all'inverter , dubito che in un negozio di elettronica lo trovi... fattelo ridare dall'installatore......
                                                            AUTO BANNATO
                                                              ho capito, devo vedere se nelle cose che mi hanno lasciato c'è anche questo connettore femmina quindi basta spellare i fili e stringele le viti e il gioco è fatto giusto? stasera quando torno a casa provo a farlo grazie x l'aiuto
                                                              Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:26.
