Pagina 1 di 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 281
    Nov 2009
    Predefinito Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Un saluto a tutti,
    sono nuovo del forum e ho da pochi giorni messo in funzione il mio impianto fotovoltaico da 4.050kw.
    Mi è stato installato un inverter Aurora 3.6 OUTD-S.
    L'impianto funziona benissimo però ho un piccolo problema, non riesco a collegarmi al software "Aurora Communicator v2.9.0".
    Ho collegato sull'inverter un filo su R/T+ e l'altro su R/T- , l'ho poi cablato su un convertitore rs232-rs485.
    Questo convertitore possiede 4 ingressi: T+ T- R+ R- .. Ho fatto un ponte tra i positivi e un ponte sui negativi, collegando i due fili che ho cablato sull'inverter.
    Ho inserito il convertitore nella porta COM1 ma quando faccio la scansione di inverter nel programma non mi trova nulla..
    Quale potrebbe essere il problema secondo voi?
    Grazie per l'aiuto!
    Aug 2007
    Castelli Romani
    intanto i fili sono tre, il GND deve essere connesso.
    Per quel che riguarda i ponticelli (secondo me non servono) che hai fatto, dipende dal convertitore, quello che ho io non ha due positivi.
    Ulteriori istruzioni, infinite , le trovi nei link in fondo a questa pagina.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Nov 2009
    Ti ringrazio per la risposta!
    Il problema è che il convertitore non ha il gnd, quindi non ho la possibilità di collegarlo..
    Vado a dare un'occhiata ai link allora!
    Grazie ancora!
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Ho questo convertitore, marca HEXIN
    pagato 9 euri su ebay.
    non necessita di alimentazione, l'originale power-one, mi ha lasciato dopo pochi mesi, sembrava diventato a valvole, doveva riscaldarsi prima di funzionare.
    I collegamenti puoi vederli sotto
    da sx i morsetti sono:
    codice HTML:
    D+/A   D-/B   GND
    Devo ancora installare la versione che hai tu, attualmente sto usando la vers. 2.8.11 beta.
    Ti è stata fornita con inverter? è beta o release?
    Immagini Allegate
    Nov 2009
    La versione l'ho trovata qui sul forum, provo a vedere con la tua magari..
    Grazie per le foto, il mio è simile alla fine, solo che ha 4 ingressi.. Lunedì chiedo ai softwaristi a lavoro intanto!
    A proposito, ho cercato un po' ma non ho trovato niente, sull'inverter ho visto che c'è anche il collegamento per il remoto, ma come funziona in questo caso?
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Stamattina ho installato la versione 2.9.0. beta
    Rispetto la versione 2.8.11, hanno cambiato leggermente il look della finestra "pannello di controllo" ed il look del sinottico, in quest'ultimo, in più rispetto a prima, si può inserire in euro il valore dell'incentivo e ti fa il totale, sto potente algoritmo.....
    Sep 2008
    Il GND serve solamente ad evitare disturbi se la connessione è molto lunga o siamo in ambienti particolari.Per connessioni di pochi metri ha poca importanza.Non l'ho connesso eppure mi sono tranquillamente collegato ad un PVI 2000 con un cavo lungo 5m.
    I convertitori RS485/232 della ower One sono alimentati.Secondo me questo puo' fare la differenza poichè un converitore alimentato garantisce un collegamento più "robusto" di uno che non lo è.
    Poi , visto che le conessioni in 485 avvengono con 2 fili , a cosa servono gli altri 2 ingressi del tuo converitore
    Dimenticavo......è connessa la resistenza di terminazione sulla scheda dell'inverter?Se non la rendi attiva non avrai mai comunicazione.
    Nov 2009
    Il convertitore che ho usato è alimentato, non riesco proprio a capire perchè non dovrebbe funzionare.. vado a fargli due foto e vi posto l'immagine
    Sep 2008
    Visto che hai risposto prima della mia modifica la riposto....
    Nov 2009
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da MttJpn Visualizza il messaggio
    In effetti c'è un ponte da fare se ricordo bene, però mi sembrava di aver letto che serviva solo se venivano aggiunti uno o più inverter, vado a provare comunque, grazie mille!
    Nov 2009
    Niente da fare, neanche attivando il ponte (quello dei 120 Ohm) funziona..
    Chissà cos'è.. Magari domani provo a farmi dare un altro convertitore più serio e vediamo se non va neancora..
    Sep 2008
    Strano che questo coveritore sdoppi gli ingressi per la ricezione e la trasmissione.....comunque per me è giusto per come è fatto questo converitore pinticellare R+ con T+ e R- con T-.
    Oppure potresti portare 4 fili ai morsetti dell'inverter : colleghi con un filo R+ del convertitore al morsetto R/T+ dell'inverter ed un filo dall'ingresso T+ del converitore al morsetto R/T+ dell'inverter e lo stesso fai per il -....
    La resistenza di terminazione funziona così:se hai una catena di inverter deve essere abilitata solo sull'ultimo, ma se hai un inverter solo questo coincide con l'ultimo della catena e quindi deve essere abilitata e per default non lo è,quindi porta il selettorino su ON.
    Hai verificato che poi effettivamente il computer utilizzi la porta COM1 per la porta seriale 232?
    Altrimenti cambia converitore......
    Nov 2009
    Quindi dici di non fare il ponte sul convertitore ma di portare i fili insieme.. Posso farlo, non mi costa niente..
    Ok il selettore l'ho messo su ON..
    Sì viene usata la porta COM1 e nella gestione delle periferiche funziona correttamente..
    Vado a provare!
    Sep 2008
    Viste le foto postate il tuo converitore mi sembra tanto simile a questo :
    RS | Information Technology | Computer | Schede seriali e accessori | Convertitori di interfaccia
    Qui puoi scaricare le istruzioni (se è quello) per settare gli switch sul convetitore stesso
    Ecco uil link per le istruzioni :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b803531ba.pdf
    Secondo me bisogna settare bene gli switch del convertitore.Leggendo le istruzioni di cui al link sopra porterei lo switch più a sinistra su "TxRTS , RxRTS" mentre l'altro switch lo proverei un volta su DCE ed una volta su DTE
    Ultima modifica di MttJpn; 29-11-2009 a 12:43
    Nov 2009
    Sì è proprio lui.. Sto dando un'occhiata..Non è che me ne intenda più di tanto di connessioni, leggendo a pagina 4 dovrei mettere lo switch 2 in posizione 1, e lo switch 1 in posizione o 1 o 2.. Che ne pensi?
    Grazie per tutto!
    Sep 2008
    Vai a pagina 9.Noi siamo nel caso di point to point half duplex.Per sapere se l'inverter è DCE o DTE bisognerebbe sentire power one...quindi puoi provare in un modo o nell'altro.
    Per quanto riguarda l'altro switch a me sembra che vada messo nella posizione TxRTS , RxRTS
    Nov 2009
    Ok bene.. Intanto provo sia DCE che DTE
    Per quanto riguarda l'altro switch, non esiste TxRTS , RxRTS ma ci sono
    T+ON R+ON
    T-RTS R-RTS
    T-RTS R+ON
    Sep 2008
    io metterei T-RTS R-RTS
    Ultima modifica di MttJpn; 01-12-2009 a 10:58
    Sep 2008
    Come è andata a finire??Sei riuscito a collegarti?
    Sono curioso.....
  21. #21
    Nov 2009
    Ciao, no non ci sono riuscito, le ho provate tutte..
    Il problema è che torno a casa alle 17.00 e l'inverter è spento quindi non sò neanche se ho la possibilità di collegarmi..
    Comunque sia provo a mettere una resistenza da 120ohm in parallello tra + e - del convertitore..
  22. #22
    Nov 2009
    Un saluto a tutti, scusate per l'assenza ma causa lavoro finivo sempre quando era sera e l'inverter era spento, adesso invece ho più tempo..
    Allora, non sono neancora riuscito a collegarmi, e non riesco proprio a capire il motivo, sto usando un convertitore della gefran, un CLB
    http://senzory.sk/files/documents/ko...roje/CLB94.pdf
    e poi un adattatore da parallela a seriale per la connessione alla COM1
    Però niente da fare, dall'aurora esco da R/T+ e R/T- e arrivo al CLB sui morsetti R+ T+ (collegati assieme) e R- T- (collegati assieme)
  23. #23
    Feb 2007
    Florence
    Qualcuno ha preso in considerazione un USB-RS485 come questo:
    Convertitore da USB a RS232/TTL UART/RS485 Computer su eBay.it, Altro, Informatica e Palmari
  24. #24
    Nov 2009
    Devo fare 30 metri per arrivare al pc..
  25. #25
    Sep 2008
    Personalmente sono arrivato alle seguenti conclusioni.
    Visto che :
    - la comunicazione con l'inverter attraverso la RS485 avviene in half duplex
    - il convertitore marchiato power one è alimentato
    il convertitore RS485/232 deve avere le seguente caratteristiche:
    - poter gestire la comunicazione half duplex (non basta mettere in parallelo R+ e T+ e R- e T- , serve anche una logica che la gestisca)
    - essere alimentato
    La resistenza di terminazione da 120 ohm sul convertitore è un adattamento di impedenza (per evitare le riflessioni del segnale)che per pochi metri di cavo non credo sia strettamente necessaria.
  1. CONVERTITORE RS485 - RS232 AURORA
    Da rgil65 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. Problemi comunicazione rs232 su Aurora PVI-3600
    Da riczio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 86
  3. Inverter mitsubishi PV e collegamento RS485
    Da Nask nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. convertirore usb/rs485 e molti inverter
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  5. RS485 su inverter SMA
    Da mastrobru nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
