    Nov 2009
    Predefinito Impianto Integrato in pannelli di lamiera gracata
    Buongiorno,
    vorrei costruire un impianto fotovoltaico da 20 kw su un capannone agricolo.
    L'inclinazione è di 5° orierntato a sud.
    Devo rifare la copertura del capannone e intendevo utilizzare dei pannelli in lamiera in cui inserire i pannelli fotovoltaici.
    Sotto il pannello fotovoltaico rimangono solo 2.5 cm di aria e temo che oltre ad avere un calo di produzione il pannello invecchi molto velocemente a causa del calore accumulato.
    Questo succede in tutti gli impianti integrati?
    Di quanto si scaldano di più i pannelli in un impianto integrato?
    I pannelli fotovoltaici attuali sono in grado di resistere a tali sollecitazioni termiche per 20 anni?
    Oct 2009
    prov. PU e RHO (MI)
    Anch'io sto cercando un sandwich grecato per ottenere l'integrazione...
    Sep 2007
    se scrivete in mp , per taglie medio/grandi vi posso dare una indicazione.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Provate a sentire la Iscom, ha fatto un nuovo sistema per integrare i FirstSolar sulle loro lastre
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Se cercate l'integrazione totale con delle lamiere grecate utilizzando dei moduli classici e non contattatemi pure con un messaggio privato.
    Nov 2009
    Predefinito Impianto integrato in pannelli di lamiera grecata
    Ci sono diverse ditte che propongono pannelli in lamiera grecata per l'integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici in policristallino. Però rimangono solo 2.5 cm di aria sotto i pannelli. Nei depliant c'è scritto che grazie ai moti convettivi dell'aria il pannello fotovoltaico comunque si raffredda. Ma di quanto si scalderà di più rispetto ad uno non integrato all'aria libera? I fornitori di lamiera non lo sanno. Questo riscaldamento maggiore, sempre se è consistente, invecchierà precocemente il pannello?
    Qualcuno ha misurato la temperatura a cui possono andare i pannelli in impianti integrati?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Più che di invecchiamento del pannello è più doveroso parlare di minore produzione energetica, minore produzione che può essere anche molto sensibile e dipende sostanzialmente dalla temperatura.
    Temperatura che è quasi impossibile determinare a priori in quanto dipende da molti altri fattori (colore, orienatmento, isolamento sottostante, modalità di posa, ecc. ecc.).
    Tant'è che ultimamente stanno comparendo prodotti come quello della Iscom di cui dicevo prima che permettono di posizionare moduli thin-film (First Solar CdTe in questo caso) caratterizzati da minori valori di deraiting termico.
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da sdkssjvndpjfds Visualizza il messaggio
    Sei sicuro? Nel mio impianto integrato con lastra grecata ci saranno 8cm sotto i pannelli, questo perchè i pannelli non sono fissati direttamente sulla lamiera ma su una struttura di acciaio inox.
    May 2008
    Ciao quello che ti posso consigliare "caldamente" è di progettare l'impianto seguendo la filosofia di cercare di far smaltire il calore nel miglior modo possibile 2,5 cm di luce sono troppo pochi ... le perdite di carico potrebbero essere eccessive quindi una circolazione convettiva scarsa ...
    il pannello non subirebbe conseguenze però la produzione decisamente si ,tenendo conto che sono dei policrist il coefficiente di tenperatura non è dei migliori ,in questo caso sarebbero meglio i mono ma i costi sarebbero maggiori quindi...
    Jul 2008
    Vicenza provincia
    Io di mio aggiungo che 5° di inclinazione sono veramente pochi perché si inneschi un effetto camino in 2,5 cm.
    Il rischio è che il cuscino di aria calda stazioni sotto i moduli senza salire perché ostacolato dai fissaggi o semplicemente dalle cornici dei moduli.
    Io su tetti simili non mi sognerei mai di proporre cristallino.
    Il mio profilo su Wikipedia - Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output - Le mie ca##ate poetiche su Nocturnal.it
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da enelSI Visualizza il messaggio
    E come hai realizzato la integrazione tra pannello e perimetro del tetto (gronda, lati etc) l'hai lasciato così seplicemente a vista? (nella foto no si vede bene)
    Sep 2009
    Il campo fotovoltaico è in un angolo della falda del tetto (quello che vedi in foto).
    Davanti anziché mettere una fila di tegole (che soffocano i pannelli in estate) è stato inserito un profilo in lamiera come elemento di integrazione (che si vede in foto).
    Di lato "è a vista" come nella foto in basso a sinistra mentre -negli altri 2 lati- le tegole sono poste attorno lasciando però una intercapedine di 5cm sempre per favorire l'areazione.
    I pannelli non sono "immersi" rispettto alle tegole, ma fuoriescono per circa 2/3 del loro spessore.
    Sep 2009
  1. impianto con guaina ardesiata: integrato o parzialmente integrato?
    Da *il* nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Considerazioni su impianto su tetto in lamiera
    Da villella_stefano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. tipo impianto integrato, parzialmente o non integrato
    Da Felyx80 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. impianto semi integrato o non integrato .
    Da Alby62 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. supporti impianto FV su tetti a lamiera grecata
    Da led72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
