Premetto che sono un ing.edile e non un elettrico, prima di beccarmi insulti.
E' possibile accoppiare un generatore fotovoltaico costituito da 3 stringhe (ciascuna costituita da 5 moduli) in parallelo con un inverter che dalle specifiche dice di supportare massimo 2 stringhe di parallelo?
Non capisco il motivo della limitazione a 2 stringhe di parallelo dell'inverter se rispetto i limiti di tensione, corrente e potenza.
Spiego meglio.
Voglio costruirmi una pesilina al mare e ho deciso di piazzarci sopra un impianto.
L'impianto è costituito da 15 moduli FV isofoton IS-230, 3 stringhe con 5 moduli in serie ciascuna.
Potenza generatore = 3,45 kWp
Tensione a vuoto della stringa a -10° = 346 V
Tensione MPP a -10° = 272 V
Tensione MPP a 70° = 198 V
Corrente max generatore = 14,4 A
L'inverter che vorrei usare è uno SMA Sunny Boy 300TL-20 (senza trasformatore).
Potenza Max CC = 3,2 kW
Tensione CC max = 550 V
Range MPP = 125 - 440 V
Corrente CC max = 14,8/17A (ho due schede tecniche che mi danno queste 2 correnti diverse non so perchè, non chiedetemelo)
Quindi direi che per quanto riguarda gli accoppiamenti le disuguaglianze sono soddisfatte.
L'unico vincolo che potrebbe non essere soddisfatto è il rapporto tra potenza inverter e potenza generatore che invece di essere compreso tra 0,78 e 0,90 è un poco superiore 0,93, è un problema?
Tornando al mio interrogativo, in primis mi piacerebbe capire se i 2 ingressi dell'inverter servono solo a connettere in parallelo le stringhe, e se si, se è possibile cablare questo parallelo nel quadro di campo (o quadro di parallelo) dopo di che entrare in 1 solo dei 2 ingressi dell'inverter?
Inoltre non avendo l'inverter il trasformatore che problemi sorgono con l'impianto di terra?
Grazie assai!
Spiego meglio.
Grazie assai!
