Salve a tutti,
Devo presentare la richiesta di nuova connessione all'Enel per un impianto parzialmente integrato della potenza di 775,50 kwp. Ho utilizzato pannelli Sunways Solar Module SM 215M da 235 Wp.L'impianto è suddiviso in 2 sottocampi uno datato di inverter ELETTRONICA SANTERNO - SUNWAY TG 610 800V TE e l'altro di un SUNWAYS TG 310 800V TE.
Il trasformatore impiegato è un MT-20000/202 Vac - 800 kVA. Ho trovato per il calcolo della corrente di corto circuito 2 formule diverse che mi danno dei risultati molto differenti.
1.La prima è:
-Icc = 100x In/Vcc%
dove In=P/(rad3xVn)=800/(1,73x20)=23 A
quindi Icc=100x23/6=384,9 A
2.La seconda invece:
Icc= n°inverter x Ininv / k = 2 x 1000 x 202/ 20000 = 20.2A
però in questa formula ho molti dubbi perchè io ho 2 inverters diversi con due differenti correnti nominali in uscita
Mi spieghereste dove sbaglio in questi conti? Come è possibile che giunga a risultati così differenti?
1.La prima è:
-Icc = 100x In/Vcc%
