Discussione: Pannelli triangolari
    Nov 2009
    Predefinito Pannelli triangolari
    Salve, mi hanno proposto un'offerta con dei pannelli triangolari da abbinare a dei pannelli quadrati per poter sfruttare al meglio la forma del mio tetto, la ditta produttrice dei pannelli è italiana, posso fare il nome per capire se qualcuno li ha gia' usati?
    Oct 2009
    sicuramente dal punto di vista estetico l'impianto ringrazierà molto. scerti impianti messi sulle coperture sono veramente ingardabili, una raccordatura con pannelli triangolari è sicuramente meno impattante. poi sulla funzionalità non saprei cosa dirti.
    rolando
    inverter sma sb3000it
    pannelli trina 230w
    potenza di picco 2.99Kw
    entrata in rete 27/10/2009
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Usando pannelli CIS o CIGS, che in pratica sono completamente neri, si può far realizzare da un buon vetraio anche pannelli 'falsi' della forma che vuoi ottenendo l'estetica che desideri...
    E' vero che non producono, ma possono costare meno...
    Don
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da mathesis Visualizza il messaggio
    Don
    In realta' sono pannelli veri.... Si abbinano a quelli quadrati che hanno il doppio esatto della potenza e della dimensione, solo che nessuno li conosce...
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Si conoscono, si conoscono, e li vedi anche su molte pubblicità...
    Intendevo solo dire che usando i CIS o i CIGS, le cui dimensioni sono in genere 60 x 120 cm, puoi ovviare alla mancanza dei pannelli triangolari in altro modo senza poi spendere molto.. e viste le dimensioni puoi sfruttare meglio gli spazi e ottenere un aspetto estetico non indifferente.
    Comunque in zona Como esiste un'azienda che non solo produce pannelli architettonici con le celle che vuoi (es sunpower, sanyo, ecc) ma ti permette di indicare anche le dimensioni ed eventualmente anche il grado di trasparenza.
    Don
    Banned
    Aug 2011
    Ciao!
    Ti posso chiedere di marca sono questi pannelli rettangolari che ti hanno proposto?
    Grazie mille
    Jan 2010
    Immagino si tratti dei Trienergia, brand del distributore mantovano Coenergia. Ho seguito qualche impianto con quei pannelli. Dal punto di vista della produzione nulla di particolare da segnalare. Per quanto riguarda la resa estetica devo dire che il risultato che danno in genere mi piace molto.
    Attenzione che, sebbene sul sito siano sbandierati trcolori da tutte le parti, non hanno il certificato di facrtory inspection quindi non possono accedere al +10% sull'incentivo previsto dal quarto conto energia.
  1. Pannelli roll bond per autocostruzione pannelli solari
    Da Il Missile nel forum Fai Da Te
    Risposte: 24
  2. Risposte: 0
