Io aggiungo Danfoss e tutti coloro che acquistano OEM da Danfoss: Photowatt, Kyocera, Solarstocc e altri che mi sfuggono.
Mi risulta che Danfoss sia l'unica ad avere addirittura un modello a triplo MPPT, piuttosto inutile, secondo me, perché devi rinunciare al master-slave che aumenterebbe di 2 punti il rendimento, vero tallone d'achille di questo inverter.
Occhio che gli SMA multistringa sono solo 2: il 4000 e il 5000 TL-20.
Ma se a un inverter tipo il power one 3600 vengono collegate 2 stringhe da 6 + 7 pannelli da 220-230 cosa succede ? riesce ad entrare in funzioneo o no ? a parte il calo di rendimento..
E' un bistadio, quindi il primo stadio trasforma sempre ad una tensione per cui il secondo stadio č stato ottimizzato.
Il primo stadio in genere ha una potenza nominale leggermente superiore alla metā del nominale del secondo stadio, in modo da non perdere rendimento appena sbilanci gli ingressi.
Danfoss ha l'ulteriore particolaritā: non contempla il parallelo degli ingressi, al suo posto prevede un sistema master-slave, simile a quello che Fronius chiama "Concetto MIX".
Che io sappia neanche i TL-20 di SMA sono configurabili con gli ingressi in parallelo, e gli MPPT si imbrogliano a vicenda. Sei costretto a usare entrambi gli MPPT anche se l'impianto ha 2 stringhe identiche e ben esposte.
Intendevo se a medio irraggiamento riesco lo stesso a entrare nel range di funzionamento dell'MPPT ?
O si perde qlc rispetto a 13 panneli su un unica stringa?
Lo SMA3000TL20 pero' non ha due MPPT mi sembra....
