Pannelli fovoltaici a concentrazione - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli fovoltaici a concentrazione
    Anche se appena iscritto mi permetto di aprire un'ulteriore discussione: qualcuno di voi conosce produttori di pannelli fotovoltaici a concentrazione? Per concentrazione intendo pannelli fotovoltaici realizzati per sopportare e creare energia con una radiazione solare concentrata dalle 20 alle 50 volte superiore a quella diretta del sole. Qualche esperienza in merito?
    Grazie delle risposte.
    Per concentrazioni superiori ai 400 soli: concentrix (tedesca) e sol3g (spagnola).
      Grazie Demo dei due nominativi, nei prossimi giorni controllerò i siti e prenderò contatti.
      E pannelli a concentrazione semplicemente con fattore da 20 a 50?
        http://www.cpower.it/images/stories/...EC_Rondine.pdf
        CPower - Home
          Grazie Demo, molto interessante il loro prodotto, li contatterò quanto prima per avere maggiori informazioni.
            concentrazione
            c'è una ditta nel vicentino che comincerà a commercializzare il proprio concentratore verso giugno, la Tonello green technologies division
              Ma, ho letto male, o son 120W per un pannello di 75cm per 1metro? Dove sta il vantaggio?
                In effetti non hai torto. Il problema e' che utilizzano celle di silicio monocristallino invece delle superefficienti celle a doppia o tripla giunzione, con arseniuro di gallio, etc.
                Ci sono poi da considerare le particolarita' operative del FV a concentrazione.
                La potenza e' data su 850 W/mq di DNI, cione' Direct Normal Irradiance, in pratica luce diretta, esclusa la diffusa. Il valore e' inferiore ai 1000 W/mq cui siamo abituati ma i moduli sono montati su inseguitore.
                I sistemi a concentrazione non beneficiano della luce diffusa quindi sono adatti a localita' con grande percentuale di giorni soleggiati.
                Comunque se si montassero su inseguitore dei normali moduli piani ad alta efficienza credo si otterrebbero rendimenti superiori.
                Tutto un altro discorso se utilizzassero celle ad alta efficienza, che arrivano fino al 35 %, probabilmente l'efficienza del modulo sarebbe sul 30 %, il doppio del 15.6 % attuale.
                  Originariamente inviato da magnum99 Visualizza il messaggio
                  Ciao Magnum e grazie dell'informazione. Ho provato a cercare sul web informazioni su questa azienda ma non ho trovato niente, forse ho cercato male. Hai qualche riferimento o sito web da poter rendere pubblico?
                  Thanks
                    Originariamente inviato da MSambo Visualizza il messaggio
                    Thanks
                    www.tonello-energie.com
                    è la divisione impianti fotovoltaici della tonello group.
                    Leo.
                      Leo, grazie per l'informazione anche se sul loro sito non trovo ancora notizie di pannelli a concentrazione. Controllerò il sito anche in futuro.
                        Leggendo informazioni sugli attuali pannelli fotovoltaici e cercando anche sul web ho trovato pochissime info su quelli a concentrazione, forse un mercato non molto sviluppato.
                        Ma non ho neanche trovato informazioni in merito alla possibilità di utilizzare i normali pannelli fotovoltaici con fattori di concentrazione solare superiori, ovvero se la produzione di energia elettrica è effettivamente direttamente proporzionale all'irraggiamento ricevuto (naturalmente raffreddandoli opportunamente).
                        Mi spiego meglio: se prendo un classico pannello fotovoltaico da 200W e lo espongo ad una radiazione solare 20 volte superiore a quella del sole, produco 200 x 20 = 4000W?
                        Qualcuno ha informazioni in merito? Qualche test effettuato?
                        Thanks!
                          Si chiama "saturno" ed è il nuovo sistema di generatore fotovoltaico a concentrazione con inseguimento biassiale..(dal + piccolo di 350 wp sino al + grande di 4550 wp).
                          Io l'ho visto alla fiera agricola di Verona dove lo presentava la tonello group (nella loro Green Technologies Division..)
                          Non è ancora in commercio e alla suddetta fiera lo esponevano e basta..ma sembra interessante come sistema..Se vuoi maggiori informazioni ti conviene sentire telefonicamente la tonello.
                          Ciao Leo.
                            bravo LeoVr (anche se la tonello-energie commercializza solo i pannelli tradizionali) e scusami Msambo per il ritardo della mia risposta, ho sentito la Tonello, inizieranno a commercializzare i Saturno verso giugno e in una decina di giorni sarà disponibile il loro sito aggiornato con i concentratori (www.tonello.com)
                              Buongiorno Magnum, avevo in agenda di chiamare la Tonello nei prossimi giorni, mi hai preceduto. Volevo capire però un paio di cose (sempre se ne siete a conoscenza):
                              - li producono loro?
                              - Saturno... non è che sono i famosi Saturn che produceva la BP?
                              - avete un'idea delle dimensioni dei pannelli?
                              - costi stimati?
                              Grazie ancora!
                              Michele
                                Ciao Michele,
                                - si li producono loro, l'unica cosa che comprano sono le celle
                                - non penso proprio siano i Saturn, non li conosco comunque
                                - il generatore da 3 kw ha un diametro di circa 4 mt
                                - per quanto riguarda il prezzo dicono che bisognerà aspettare verso metà marzo e saranno in vendita da giugno ma dovrebbero essere in linea con i tradizionali in silicio
                                di niente, ciao
                                  http://www.tonello.com/gtd
                                    Fotovoltaico a concentrazione
                                    Vorrei aggiungere che anche l'azienda americana Emcore produce sistemi e moduli a concentrazione con lenti di fresnel e fattore di concentrazione pari a 1090 soli.
                                    In generale, comunque, a prescindere dalla marca e dal fattore di concentrazione, il vantaggio di questa tipologia di moduli, che come detto non può prescindere dall'inseguimento - di precisione - del sole per poter funzionare efficacemente, risiede nella elevata efficienza delle celle III-V che catturano una maggior parte dello spettro luminoso. La tecnologia è stata sviluppata per poter funzionare in applicazioni aerospaziali, e permette di avere:
                                    1. una bassissima impronta energetica - bassa energia spesa per produrre le celle in relazione ai watt installati
                                    2. un bassissimo fattore di decrescita del rendimento della cella con l'aumento della temperatura, per cui in climi caldi a luglio a mezzogiorno le celle producono una eccellente quantità di energia e soffrono meno il decadimento delle prestazioni rispetto ai moduli a silicio "tradizionali"
                                    3. un elevato output in termini di energia prodotta, ma che funziona solo in presenza di luce diretta - il che li rende ideali per installazioni in zone ad elevato irraggiamento (per esempio Sicilia e Puglia in Italia)
                                    Mi auguro che queste info possano essere state utili.
                                      salve, ho ricevuto una comunicazione dalla vicentina Tonello che doveva aver già iniziato le vendite del saturno, piccolo concentratore da 1 a 5 kw. Sembra che adesso inizino a vendere un inseguitore molto più grosso, da 12 kw, al posto del saturno, probabilmente per questioni di ottimizzazione dei costi. Trascorse le festività mi rifarò vivo con loro e vi saprò dire se finalmente sono in vendita ... boh
                                        FvC
                                        Salve, al giorno d'oggi, ci sono maggiori novità riguardo al Fotovoltaico a concentrazione?
                                        Cerco qualche ditta che li commercializzi.
