Bepi69 sei un grande !
Era circa un mese che avevo comprato la scheda e leggevo il forum in attesa di avere il tempo di installarla.
Oggi ho provato seguendo le tue istruzioni e va tutto alla grande !!
Ho dovuto anche io installare la com virtuale perchè senza non funzionava.
L'unico problema che ho avuto è stato con la resistenza da 120 ohm: io utilizzavo un convertitore RS485-RS232 ed era impostata su ON, non appena mi sono ricordato di disattivarla è partito subito tutto !
Ti confermo che anche a me funziona sia con cavo dritto che incrociato.
Finalmente non sono più vincolato alla postazione del PC fisso e posso tranquillamente utilizzare il portatile in Wi-fi per monitorare l'inverter.
Un saluto e tutti.
4Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
, è non c'è stato verso di farli funzionare
, poi Bepi ha suggerito di installare la com virtuale (l'indirizzo IP sulla EZL funzione anche fisso "no DHCP" in questo modo non c'è bisogno ogni volta di interrogare con EZ-config) infatti grazie a lui con la porta virt. funziona, anche se il collegamento non è molto stabile ogni tanto si interrompe e poi riprende ancora non ho capito perchè, invece ho capito perchè in alcuni casi c'è bisogno di installare "virtual port", se il computer a livello di hardware non ha a bordo una seriale il progr. Aurora Comunicator non dialoga con la porta seriale dell'inverter, se una di queste porte "com" non è presente con la porta virtuale si risolve tutto, finalmente
