Pagina 5 di 40 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 987
Like Tree4Mi piace!
Discussione: Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
  1. #101
    Sep 2007
    Predefinito ottimo!
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    Area SX s.r.l.
    a cui puoi attaccare un convertitore RS-485/RS-232 da 7/8 euro
    In pratica come vanno collegati all'inverter? attacco il convertitore all'area sx e come li collego all'inverter?
  2. #102
    Jun 2009
    Ciao a tutti, dopo aver letto gli ultimi interventi mi pare di capire che qualcuno ha collegato l'aurora alla lan tramite wifi , ho capito bene ?
    Mi dite quale adattatore rs/485-wifi avete utilizzato e se ci sono problemi con il software?
    Grazie e buona giornata.
    Impianto da 2,99 KWp coord Lat 45° Lon 7°
    Inclinazione 30°
    Nr. 13 moduli Atersa 230w
    Power One mod. Aurora PVI 3000-OUTD-IT
  3. #103
    Apr 2009
    @mnf59
    Allora io ho ordinato questo : EzTcp Home Page
    con l'alimentatore da parete mi è venuto sotto i 150€, sto aspettando che mi chiamino per confermare l'ordine ??????? non l'ho capita sta cosa, aspettiamo.
    Penso che problemi con il software aurora non dovrebbero esserci problemi visto che alla fine l'aggeggio non fa altro che prendere le informazioni dell'inverter e metterle in rete via wifi, poi il software dell'inverter dovrebbe leggerle.
    Appena mi arriva e monto spero di farvi un report dettagliato.
  4. #104
    Jun 2009
    Ti ringrazio per l'informazione, attendo conferma sul funzionamento, ma nelle caratteristiche del prodotto è indicata una seriale RS232 non una rs485 come presente sull'aurora, hai anche un adattatore rs232/485 ?
    Buona giornata
    Inclinazione 30°
  5. #105
    Apr 2009
    Oddio non ho controllato, ma l'aurora non comunica anche tramite la rs232?
    Cmq se così non fosse devo procurarmi un adattatore.
  6. #106
    Sep 2007
    ma in pratica come lo colleghi?
  7. #107
    Apr 2009
    Ok ho letto il manuale, basta procurarsi un adattatore rs485/232 e collegare il trasmettitore
  8. #108
    Sep 2007
    basta? e come si configura?
  9. #109
    Apr 2009
    e non lo so, mi deve arrivare il convertitore per poter fare le prove.
  10. #110
    Mar 2010
    DIEGODI un po' di pazienza... cshopmio ha appena ordinato il convertitore wireless e deve ancora comperare il convertitore RS232/RS485... Ci vorrà almeno una settimana... se non di più...
    Quando gli arriverà saremo tutti curiosi di sapere come si collega e se funziona...
  11. #111
    Apr 2009
    @fg.willy
    Intanto ragazzi ci sono delle novità, ho telefonato al mio installatore che è INGAETA di Latina enelsi, sono abbastanza preparati e il tecnico esperto di "AURORA" il mio inverter mi ha detto che loro non riscontrano nessun problema a collegarsi alla porta USB , anzi hanno un paio di impianti grandi dove il monitoraggio avviene proprio tramite tale porta.
    Sono stato in negozio ed ho comperato un cavo USB e a pranzo proverò il collegamento.
    P.S. Mi hanno chiesto 68€ per il convertitore seriale dell'aurora RS232/RS485 più il montaggio.... li mortè su ebay l'ho trovato a 15€.
    Vi aggiornerò.
  12. #112
    Mar 2010
    Cavolo, arrivi quasi alla cifra del convertitore che avevo trovato io a 183€...
  13. #113
    Jul 2009
    Facciamo un attimo di chiarezza.
    L'installatore che sostiene di monitorare un inverter Aurora tramite usb fa parte di quei personaggi le cui braccia sono state drammaticamente sottratte all'agricoltura. Ovvero è causa della crisi del settore primario
    Assodato che parliamo di un emerito ignorante, perchè il collegamento con usb è realmente funzionante ma non è predisposto per sostenere un transito continuo di dati...questioni di protezione, voltaggi, etc.....
    Andiamo al resto della questione. La maggior parte dei convertitori RS232/RS485 non ha bisogno di configurazione, o per meglio dire funzionano attraverso il firmware interno, senza necessitare di software di gestione.
    Infine, la soluzione della EzTcp in modalità wi-fi, tra periferica, alimentatore e convertitore, costa circa 140 euro, comprese spese di spedizione!! Ben al di sotto dei citati 183 euro...
  14. #114
    Sep 2007
    Quindi fammi capire..il convertitore lo colleghi all'aurora...il wifi al convertitore....e i dati dove e come li invia? come li leggi?
  15. #115
    Jul 2009
    I dati vengono inviati attraverso l'antenna wi-fi e vengono letti attraverso la periferica wi-fi del computer, che ha un proprio ip. La cosa è più facile a metterla in opera che a spiegarla
  16. #116
    Apr 2009
    Allora faccio chiarezza anche io, ho attaccato il cavo usb all'inverter e poi al portatile, a parte che avevo i minuti contati (pausa pranzo) e quindi non essendo configurata la porta non funzionava il portatile poi si è spento per batteria scarica, il bello è che quando ho staccato il cavo usb, la parte collegata all'inverter scottava in maniera allucinante, infatti credo che scarterò immediatamente questa soluzione con buona pace dell'installatore.
    Detto questo vi spiego cosa farei io con i componenti ordinati alla EzTcp (che non so fino a che punto sia seria visto che ho fatto l'ordine e mi è stato specificato che sarei stato ricontattato ma per ora ancora niente) allora io ho l'inverter fissato alle spalle del muro della mia cucina, che sarebbe poi il sottoscala, siccome c'è una canalina dove passa il filo che entra dentro casa e mi finisce in cucina, perfetto io prendo un cavo seriale RS485 e lo attacco all'inverter penso che di due metri possa bastare; poi prendo il cavo e lo faccio entrare dentro casa, dalla parte opposta c'è il frigorifero; sopra il frigorifero metto l'adattatore RS232/RS485 e ci collego l'adattatore wifi ed il gioco è fatto dentro casa posso monitorare il tutto....... spero funzioni
    @f.gwilly
    Scusa mi linki il sito del convertitore che avevi trovato tu? perchè questi ancora non mi chiamano. grazie.
  17. #117
    Sep 2007
    ottima idea!
    e con che software o datalogger registri i dati che l'inverter ti manda?
  18. #118
    Jul 2009
    La soluzione di Cshopmio è funzionante. Tuttavia devo fare una precisazione doverosa. EzTcp produce gli apparecchi di cui stiamo parlando. Il sito dal quale hai fatto l'ordine, Area.., credo che sia lo stesso da cui ho preso la mia scheda, è un distributore. Per cui, la "mancanza di serietà" di cui parli è addebitabile a questo sito. E per essere ancora più chiari, credo che si tratti di "estrema serietà"! Prima di farti pagare l'ordine, ritengo che stiano verificando la giacenza in magazzino del prodotto che hai ordinato. Ecco il motivo per cui ti hanno detto che ti avrebbero richiamato. Ci tengo molto a questa precisazione perchè grazie alla EzTCp ho risparmiato 750 euro rispetto al modulo di monitoraggio venduto dalla PowerOne. Teniamolo tutti bene a mente! Azienda di produzione e distributore italiano sono 2 cose differenti.
  19. #119
    Sep 2007
    chiare le tue considerazioni ma come leggi i dati?
  20. #120
    Jul 2009
    I dati vengono letti con l'apposito software di gestione della PowerOne, ovvero Aurora Communicator, giunto alla versione beta 2.9.6
  21. #121
    Apr 2009
    Confermo l'ultima risposta di goku, per quanto riguarda la serietà è normale che mi riferivo al venditore e non al produttore, il fastidio che provo è che non mi puoi far fare un ordine se il prodotto non è in magazzino mi blocchi prima dicendomi che il prodotto è mancante, saranno i 10 anni di negozio di pc che mi hanno abituato troppo bene, i miei fornitori on-line usavano questo sistema, un po come l'e-commerce, cmq era una riflessione personale e mi scuso se è stata offensiva, per il resto spero presto di postare le mie impressioni appena vengo contattato.
  22. #122
    Jul 2009
    Nessuna offesa, è solo che grazie alla EzTcp ho risparmiato 750 euro. Tutto qua
  23. #123
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da goku Visualizza il messaggio
    Cosa porti a sostegno di quello che affermi?!
    Il collegamento funziona benissimo , io ho provato un giorno , ma non credo che ci siano differenze tra 1gg. e 100 anni
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  24. #124
    Jul 2009
    Ciao Spider, nessuno ha mai detto che il collegamento non funziona. Anzi, sarebbe un dramma, visto che la PowerOne ritiene che quella porta Usb debba essere usata in casi eccezionali, ovvero per manutenzione.
    Cosa ben diversa è il collegamento quotidiano per il monitoraggio continuo. Ci sono utenti ben più esperti di me, ai quali ti puoi rivolgere per avere una risposta esauriente dal punto di vista tecnico. A me hanno spiegato che c'è un problema di optoisolamento. Inoltre, a suffragio di questo ci sono i pareri espressi direttamente dai tecnici della ditta. Ma ti ripeto, chiedilo anche ad altri. Io ho constatato che dopo soli 20 minuti di collegamento la porta usb era bollente...
  25. #125
    Mar 2009
    qualcuno potrebbe dirmi se una cosa cosi funziona lo stesso,piu un vecchio access point usato se ne trovano di diversi modelli oppure 2 power line grazie
  1. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. power one Aurora: chi li ha?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. inverter monofase collegamento in rete
    Da nando nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. DUBBIO ATROCE - COLLEGAMENTO DI PIU' INVERTER ALLA RETE
    Da Simone De Angelis nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Risposte: 4
