Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Oggi pomeriggio mi sono procurato tutti i componenti.. L'unica cosa che non sono riuscito a trovare è l'alimentatore per la scheda. Gli unici che ho trovato sono uno da 5V 550mA e uno da 5,3V 0,5A.
    Rischio di bruciare la scheda o vanno bene?
    Grazie ancora a tutti sopratutto a MizioB. La guida è semplicemente perfetta! Complimenti!
    • [QUOTE=leovj;119189690]...Gli unici che ho trovato sono uno da 5V 550mA e uno da 5,3V 0,5A.
      Rischio di bruciare la scheda o vanno bene?/QUOTE]
      La scheda ha come caratteristiche 5V e 60mA.
      5V va bene, 550 mA idem (vuol dire che, volendo, è in grado di fornire più W di quanti ne consumerà).
      Io ne ho trovato, in offerta (ormai in disuso), uno per amplificatore antenna da 100mA ad esempio.
      Attento alla diposizione nel jack del + e del - rispetto alla scheda!
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • Eccoci qua ieri ho montato e cablato il tutto, ho fatto delle prove di connessione ma Aurora Comunicator non riesce a trovare l'inverter.
        L'ho aggiunto manualmente inserendo il seriale (In automatico si vorrebbe settare come 2 non so perchè), però non funziona..
        Ho ricontrollato i cablaggi e tutto sembra a posto, i due jumper della scheda li ho tolti e ne ho messo uno su RS485 (erano due su RS232 e 422). Mi sembra di aver fatto tutto correttamente.. Dovrò aggiornare il firmware della scheda?
        Ho letto che in alcuni casi c'è bisogno di un software ezVSP, stasera lo scaricherò e lo installo..
        Utilizzo un MacBook con bootcamp e windows xp istallato.
        Se avete idee in merito sono bene accette.
        • Originariamente inviato da leovj Visualizza il messaggio
          E.... Aurora Comunicator non riesce a trovare l'inverter.
          Immagino che tu lo abbia fatto, comunque hai settato correttamente la scheda con ezConfig?
          Viene correttamente vista dalla rete? nel senso, lavora con numero IP compatibile con quello della tua LAN?
          Quasi sicuramente no. Vedi sulla schermata di ezConfig che versione ha. Se è 1.2E è già l'ultimo.
          Se puoi evita, non aggiungi nulla di meglio.
          Prendendo come riferimento la guida (ultima) rivedi tutti i passaggi.
          Una domanda: Hai XP e Mac in dual boot ?
          Nei miei PC XP o 7 convivono (e quasi solo per Aurora comunicator) senza problemi con Linux, ma in dual boot, per cui non dovrebbe creare problemi neppure la tua configurazione.
          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
            Per quanto riguarda la scheda penso di aver fatto tutto correttamente dico penso perchè la versione che ho io di ezConfig è la 4.0 diversa leggermente la schermata. (Magari posterò lo screen dell'applicazione.)
            Per l'IP gli ho assegnato uno della stessa sottorete del portatile 192.168.1.100 (Portatile 192.168.1.40) dal promt di dos la scheda risponde ai ping..
            Si il Macbook è con bootcamp quindi dualboot quindi non ci sono virtualizzazioni.
            Pensavo di installare ezVSP perchè appunto il computer è un Mac e le seriali non sa proprio che cosa siamo.. quindi non vedendo altre possibili soluzioni pensavo a quello. Magari domani provo anche con un altro portatile WIN.
            La soluzione non è definitiva è solo per vedere se funziona poi collegherò la schedina a un server che utilizzerò come data log. Non avendo finito di cablare o meglio decidere se cablare o arrivare al server tramite WiFi volevo provare se funzionava già così..
            Un ultima cosa il mio inverter è un Aurora PVI-6000 ma non credo anche questo influisca..
            • Ecco lo screen dell applicazione:
              Ho lasciato tutto così..
              Ma ARP che cosa è?
              • Non ho un Mac quindi non sapevo cosa fosse Bootcamp.
                La porta seriale non è usata per cui non importa che il sistema non l'abbia (oggi assente su quasi tutti i PC).
                Magari controlla nella schermata di configurazione di Aurora Comunicator che sulla finestra <> ci sia la COM1 impostata.
                Massa232 ha lamentato un problema di ricerca di A.C. su una porta COM inesistente che gli impediva di vedere l'inverter, poi ha risolto il software da se.........misteri!
                Buona idea di installare su un PC Win.
                Prendi l'ultima versione direttamente però (anche per ezConfig vai sul sito indicato nella guida per averlo all'ultima versione), cioè la 2.9.11 senza aggiornare una vecchia.
                Ultima cosa: Che l'indirizzo sia il 2 è regolare. L'1 è riservato per cui la numerazione degli (eventuali) inverter inizia da 2. Non modificare questa impostazione
                  Ma ARP che cosa è?
                  Address Resolution Protocol (IP !)
                  La schermata sembra a posto. Se vuoi controlla con l'ultima versione, tanto non è un file da installare.
                    ...Magari controlla nella schermata di configurazione di Aurora Comunicator che sulla finestra <> ci sia la COM1 impostata.
                    Ciao Mizio e grazie per il tuo prezioso aiuto e i tuoi consigli ,fa piaciere nel mondo d'oggi trovare qualcuno disposto ad aiutare gli altri!
                    A parte il doversoso ringraziamento, veniamo a noi:
                    Aurora Communicator NON VEDE NESSUNA PORTA!
                    Teoricamente penso non vorrebbe dire nulla in quanto usa TCP.. Ma quello che mi hai detto in proposito a quanto successo a Massa mi è sorto qualche dubbio..
                    Per questo mi è venuto da pensare e voler installare ezVSP.
                    L'ho istallato è ho creato la COM1 domani quando l'inverter sarà acceso riproverò..
                      Le vie del....l'informatica sono infinite.
                      La EZL comunica tramite TCP/IP benissimo. Ho provato su più PC (sia con 7 che XP) senza il minimo problema.
                      Su Win, per esperienza, si installa solo l'indispesabile e a volte neppure quello (vedi i vari "Portable"). ezVSP non è fra questi, anche se magari risolvi lo fai per vie traverse.
                      Salvo smentita, da quello che ho capito, non credo che Massa232 abbia installato questo programma, o se lo ha fatto magari è stato quello che lo ha deviato inizialmente.
                      Prova su altro PC come hai detto.
                      Naturalmente è solo il mio parere.
                        Ciao , volevo ribadire il fatto che nell' ultima prova fatta prima che tutto andasse bene avevo collegato il cavo gnd tra l'inverter e la sk ezl70 poi con Communicator avevo lanciato la ricerca dell'inverter e mentre questa era in fase di ricerca avevo interrotto il processo e subito l'avevo lanciato di nuovo.
                        In basso a destra della videata di Communicator compariva "COM5" come porta dove stava cercando, dopo l'interruzione è comparsa "COM" e tutto ha funzionato. Questo è quello che è successo a me, evidentemente sono intervenuti più fattori che hanno reso possibile il funzionamento . Ora faccio partire Communicator e automaticamente , dunque senza nessuna ricerca di inverter, si collega ed inizia a monitorare. Spero che presto possa funzionare anche il tuo , in bocca al lupo e tanta pazienza
                        Un saluto
                        Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
                        • Com sommo piacere, oggi sono tornato a casa e nel poco tempo che avevo ho fatto delle prove.. EBBENE FUNZIONA!!!
                          Utilizzando il TCP/IP non andava nulla.
                          Quindi ho utilizzato ezVSP e creato la porta COM1.
                          Per cui su Aurora Communicator ultima versione ho selezionato la seriale (COM1) che da ezVSP ho fatto puntare all' IP della mia schedina e magicamente ha trovato l'inverter da solo facendo una ricerca!
                          Una nota quando aggiunge l'inverter in automatico gli assegna il numero 1..
                          Ringrazio ancora tutti per la disponibilità!
                          Ho lasciato adesso il mio portatile a fungere da data logger fino a stasera.
                          Come annunciato sopra installero presto un piccolo server con Linux e monterò Aurora Communicator e proverò anche Aurora web data logger, chissà se sarà possibile farli girare entrambi su Macosx..
                          Se interessati vi terrò aggiornati sui risultati.
                          Saluti!
                            Mi interessa sapere cosa ottienni con Linux.
                            Fammi sapere.
                            Io ho già provato con VINE me non va.
                            Mi hanno consigliato MONO ma non trovo istruzioni a riguardo.
                            • che dire.. tutto sempliccissimo e facile, collegati solo t+ e t- dall'inverter alla schedina ez70, e alimentata la schedina con un pacco batterie 4 stilo x 1,35v in serie x un totale di 5,4v
                              l'unico problema all'inizio non mi trovava l'inverter perche' mi ero dimenticato di configurare il jumper della EZ70 in rs485 e lo avevo lasciato di default in rs232 come arriva di fabbrica
                              presto posterò una foto
                              niente resistenza finale attiva, niente cavi twistati, niente collegamento gnd,niente virtual serial port
                              complimenti vivissimi a goku che si è buttato su una schedina in cui iio non ci avrei scommesso un soldo bucato
                              unica cosa riuscite voi a vedere in tempo reale con AURORA COMMUNICATOR letensioni e le potenze delle singole stringhe???
                              ho attivato anche il datalogger ma mi dice che i dati sono a disposizione dal giorno seguente, a me invece piacerebbe seguirli in tempo reale da remoto
                              2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                              Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                              5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                              Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                              • Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggio
                                complimenti vivissimi a goku che si è buttato su una schedina in cui iio non ci avrei scommesso un soldo bucato .........
                                Non mi dire!
                                Per seguire i dati dell'inverter basta fare doppio click sull'inverter che vedi sulla lista inverter di Aurora C.
                                Per vederlo in internet segui la mia guida pochi post più su.
                                • sisisi mi son collegato all'inverter , forse mi son spiegato male, vedo la potenza le tensioni e tutto, ma non mi separa le stringhe non so se il programma abbia sta funzione o no tutto qui
                                  • Cioè????
                                    Io ho davanti la schermata e le due stringhe le vedo separate, in ingresso naturalmente!
                                    L'uscita è unica per cui mi immagino non sia separabile.
                                    Dove non capisco?
                                    • si si in ingresso ovviamente, ma sono le stringhe in tempo reale o sono i dati di ieri?
                                      riesci a postare uno stamp della tua schermata???
                                      • In tempo reale.
                                        Ecco la schermata mia.
                                        • ah grazie!!! si è quello che cercavo, devo smanettare di + con il programma allora... non son riuscito a trovare io nelle statisctiche il pannello di controllo inverter , lo ottieni per caso facendo click con tasto dx sopra la lista inverter??
                                          non ho ancora l'impianto allacciato quindi non posso provare sul mio
                                            In tempo reale.
                                            MizioB credo che tu abbia il problema che ho avuto io dell'errato ponticello nell'inverter che ti porta chiaramente il taglio della Pout a 2000 W
                                            Verifica e fattelo sistemare!
                                            Guarda qui:
                                            http://www.energeticambiente.it/tecn...a-3-0-a-2.html
                                            e qui:
                                            http://www.energeticambiente.it/tecn...-funziona.html
                                            2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                            ABB PVI-3.0 OUTD
                                            Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                            Che tempo che fa
                                            • si effettivamente mi pareva bassa anche a me la produzione di bizio, quanti pannelli hai e qual'è la tua potenza nominale dell'impianto??
                                              • Sembrerebbe che sia così dalla curva piatta sui 2000 W e dall'ingresso 2 con valori pressochè nulli.
                                                ABB PVI-3.0 OUTD
                                                Che tempo che fa
                                                  No, doppio click (come ti dicevo nei post precedenti). Con il Click dx modifico solo l'ora.
                                                  Grazie per le vostre info sui 2kW.
                                                  In effetti mi sembrava strano .
                                                  Io ho 2.96 kW con pannelli Renergies (13)
                                                  L'ingresso 2 è nullo perchè non collegato.
                                                  Ne parlo subito con l'installatore.
                                                  Grazie di nuovo
                                                  • ah ok doppio click appena posso proverò, grazie!!!
                                                    si guarda io ho + o il tuo stesso impianto e ieri in un attimo che l'abbiam collegato 2400w di picco quindi il tuo mi sembra un pò troppo limitato, poi stringa unica già mi suona che probabilmente si son dimenticati il ponticello
                                                    • tensione in ingresso
                                                      ciao a tutti, sono un pò di giorni che sto monitorando il mio Aurora 3.6 OUTD e vedo che la tensione in ingresso appena acceso è sui 380 V e i watt prodotti aumentano da i 100 ai 170 fino alle ore 8, 30 (questa mattina) . Poi alle 8,30 vedo dai grafici che la tensione in ingresso diminuisce fino a 280 V e contemporaneamente la produzione, nell'arco di due minuti, sale di colpo fino a 600-700 W. Successivamente la tensione sale progressivamente fino a 350 V (nel giro di 20-30 minuti) e anche la produzione sale progressivamente fino a circa 1000W. Questo accade in giornate di sole pieno come oggi a Roma.
                                                      Qualcuno sa spiegarmi come mai si verifica questo salto di produzione al diminuire del voltaggio ? e soprattutto perchè avviene nel giro di due minuti ??
                                                      • Non è che hai un problema di ombra tipo il mio?
                                                        http://www.energeticambiente.it/tecn...ora-3-0-a.html
                                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                                        Che tempo che fa
                                                        • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                          no , al mattino no , purtroppo ho il problema nel pomeriggio e nella prossima settimana sposterò i due pannelli su cui incide, anche se poco, l'ombra.
                                                          • Uscita la versione 2.9.13 di Aurora Comunicator.
                                                            Nelle note di versione c'è quanto promesso sulla connessione TCP/IP:
                                                            - Se l'inverter non è in run la corrente di ingresso viene forzatamente azzerata
                                                            - Supporto per i modelli nuovi di inverter e rack central (PVI-MODULE-55.0)
                                                            - I nomi dei 4 ingressi analogici delle junction box sono configurabili
                                                            - Si possono scegliere gli ingressi analogici delle junction box da mostrare nel grafico dell'irraggiamento
                                                            - Il datalogger può essere configurato per monitorare ciascuno degli ingressi di ciascuna delle 12 possibili junction box
                                                            - La connessione TCP/IP accetta un host name
                                                            - Aggiornati i limiti dei grafici della tensione di ingresso e delle potenze di ingresso/uscita dei singoli inverter
                                                            - Ottimizzata la gestione della seriale per occupare meno CPU durante le fasi di inattività
                                                            Domani test in remoto
                                                            • Funziona alla grande.
                                                              Niente più ping per connessione inverter.
