Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • spiega spiega
    ma quindi non serve più usare dyndns???
    ma chi è il server DNS che risolve l'hostname che viene dato a aurora communicator?'
    ho un po' di confusione in testa, potresi spiegare, per cortesia, il vantaggio della nuova feature e come funziona esattamente??
    grazie!!
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    • Interessa anche a me, come si configura?
      2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
      ABB PVI-3.0 OUTD
      Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
      Che tempo che fa
      • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
        Nella finestra di connessione TCP/IP non devi inserire più il tuo IP del momento ma puoi usare direttamente l'host name dyndns (se hai usato quello) che hai registrato come riportato nella guida che avevo postato qualche giorno fa.
        Ciò ti permette di non dover fare il ping ogni volta e inserire il nuovo IP nella finestra di Aurora C.
        Funziona benissimo
        Naturalmente parlo del collegamento in remoto. Con il PC di casa non serve
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Scusa, e quindi installi aurora communicator sul pc remoto per monitorare l'impianto che comunque deve essere connesso al router tramite interfaccia giusto?
          ABB PVI-3.0 OUTD
          Che tempo che fa
            Si si, esattamente come da giuda.
            A casa tieni acceso solo il router e la scheda EZL ad esso collegata.
            E' utile ad esempio se hai un PC in azienda che rimane connesso 24h/24h per altri scopi.
            Oppure semplicemente per controllare, quando sei fuori, come va l'impianto.
            Con questa modifica al software una volta impostato l'host avvii e ti parte il monitoraggio.
            • E' possibile farlo anche con il convertitore RS485/USB originale? C'è un sistema per convertire l'uscita USB in RJ45 per mandarla al router?
              ABB PVI-3.0 OUTD
              Che tempo che fa
                Secondo me no, ma prendila con le molle.
                Poi se devi comperare un ulteriore adattatore non so quanto ti convenga.
                Io la EZL l'ho pagata meno della metà di quello che mi avevano chiesto per il convertitore originale, peraltro più limitato come prestazioni offerte.
                • Originariamente inviato da leovj Visualizza il messaggio
                  Utilizzando il TCP/IP non andava nulla.
                  Quindi ho utilizzato ezVSP e creato la porta COM1.
                  In Windows (e Unix) la porta seriale e' aperta tramite un socket che converte l'indirizzo IP in seriale e viceversa.
                  Nel tuo Mac esiste un socket IP, utilizzabile per il trasporto tramite TCP o UDP, un socket per schede di rete, forse un socket per Bluetooth ecc, ma non un socket seriale.
                  ezVSP fa nel tuo Mac esattamente quel che fa in modo trasparente il socket seriale di Windows: convertire l'indirizzo IP in una COM virtuale.
                  mp
                    Si, esistono convertitori di protocollo TCP/IP USB, ma oltre che di difficile reperibilita' sono anche molto costosi.
                    mp
                    PS da non confondersi col protocollo TCP/IP virtual USB ormai comune su tutti i router di ultima generazione.
                    Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 26-03-2011, 02:18.
                    • E di questo?
                      TCP/IP Ethernet , Serial RS232 RS485 Embedded Converter su eBay.it Other, Networking Communications, Computers Networking
                      che ne pensate?
                      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                      attivo dal 12/12/2008
                      • Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                        E di questo che ne pensate?
                        E' un ATC 1000.
                        http://www.elsist.itWebSite/Html/Ita.../ItATC1000.php
                        Serial device servers - Converters
                        Embedded - Serial device servers - Converters
                        La versione non embedded funziona, l'altra credo sia identica.
                        mp
                        • Ho visto!
                          Ma che vuol dire embedded?
                          Inoltre ho visto, sui link che hai postato, la versione che si mette in un'altra scheda che ha gia le prese.
                          ma volendo si può collegare anche quella piccola da sola?
                          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                            Nel caso ti interessi il tuo router può montare anche altri firmware che supportano questa funzione (DNS dinamico). Prova a vedere [Guida] Aggiornamento Firmware Alice Gate W2+ (Vela)
                            Giusto per porre l'occhio al consumo energetico (magari già lo fai) ti consiglio un Netbook per il monitoraggio casalingo. Consumano pochissimo e quelli di penultima generazioni (Atom non dual core) li trovi a prezzo molto vantaggioso.
                            Spero di esserti stato utile e grazie anche a te per le informazioni.
                            Ciao MizioB, seguendo il tuo consiglio ho aggiornato il mio router, ho installato il nuovo firmware però ho seri problemi di configurazione, il "vela" era molto più semplice da gestire. L'attuale U.S. Robotics MAXg adsl gateway è molto più esigente in fatto di parametri da configurare.
                            Ho fatto quello che ho potuto ma ad ora soltanto un pc mi va su internet , gli altri niente da fare, perdipiù non so come fargli vedere la sk ezl70 , in automatico non la vede a differenza del "vela" in cui erano presenti tutti i pc collegati. Con il nuovo router li vede ma poi sembra che scada il tempo , fa un conteggio alla rovescia dei secondi e poi dice "expired" ! ne sai qualcosa tu ??
                            Grazie . Massimo
                            Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
                            • Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggio
                              Grazie . Massimo
                              Risolto il problema dei pc che non andavano in internet, rimane il fatto che non riesce a vedere la sk EZL70. Nessuno che ha il router US ROBOTICS MAXg ADSL GATEWAY ??
                                Tutto risolto, finalmente funziona anche la sk ezl70 e la nuova versione 2.9.13 di Communicator con la ricerca del dns dinamico !
                                Se qualcuno ha necessità di informazioni per la configurazione del router us robotics maxg gateway in relazione al dns dinamico e al virtual server per la ezl70 ......
                                  Ho visto ora i tuoi messaggi. Vedo che ora funziona tutto, mi fa piacere che (pur con qualche difficoltà) tu abbia migliorato il router. aggiorno la guida con il nuovo aurora, nel caso tu voglia aggiungere (come per l'alice) la nuova configurazione....
                                    Eccomi, ti giro le 4 pagine del router US Robotics Maxg Gateway che ho configurato :
                                    Im1 per inserire i dati del DNS dinamico: in Host name va inserito il nome dns creato nel sito dyndns.com, in user l'account con cui ti sei registrato al sito e poi la pw che hai scelto sempre nella registrazione;
                                    Im2 è quanto risulta dopo l'operazione .
                                    in Im3 bisogna selezionare custom server e mettere il nome a scelta del servizio, io ho messo il nome della sk ezl70, in server ip address va messo l'indirizzo ip della sk ezl70 e nei campi del primo rigo va messo il numero della porta 1470;
                                    Im4 è quanto risulta dopo l'operazione di configurazione.
                                    Ciao . Massimo
                                      Embedded è anche la EZL70, cioè (in parole povere) un dispositivo a microprocessore progettato per una specifica applicazione che l'utente non può cambiare. Nel caso specifico la coversione dati RS485 <> LAN.
                                      Per la scheda che hai visto (in rete trovi anche il manuale) hai da assemblare l'hardware di contorno per cui (salvo passione e competenza per il tema) non credo sia conveniente rispetto alla EZL70.
                                      Per quest'ultima si tratta solo di costruirgli intorno un contenitore ma volendo anche nulla, quindi alla portata di tutti, mentre l'hardware è già completo e funzionante.
                                      Cercando in rete comunque si trovano decine di convertitori probabilmente tutti funzionanti.
                                      Prova
                                      Ultima modifica di MizioB; 27-03-2011, 21:02.
                                      • Volevo chiedervi: a voi, con la EZL70, ogni quanti secondi aggiorna i dati dei kW nel pannello in basso a sinistra dell'Aurora?
                                        Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
                                        • Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                                          Ogni 5" circa.
                                          Se non ha errori tx/rx è rapidissima
                                          • ciao ragazzi, trovandomi in possesso già del cavo per reti lan, posso usarlo per realizzare la rete per il monitoraggio dei miei inverter?....mi spiego...posso usare questo cavo per creare il cablaggio con i connettori RJ12 utilizzandone solo 4 degli 8 fili a disposizione....oppure bisogna necessariamente utilizzare uno specifico cavo?
                                            Ultima modifica di afv; 01-04-2011, 10:48.
                                            10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
                                            allacciato il 22/04/2011
                                            • Originariamente inviato da afv Visualizza il messaggio
                                              Se è già li e non ti serve ad altro........certo!
                                              Usa due coppie e nastra gli altri.
                                              • grazie MizioB......si è già li e non saprei che farne!
                                                • salve.
                                                  c'è qualcosa di simile alla ezl 70 ma più economica ?
                                                  • Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
                                                    Se cerchi su internet "convertitore RS485 to RJ45" trovi qualcosa.
                                                    Ti conviene risparmiare pochi euro per una soluzione diciamo al biuo?
                                                    La spesa in fondo non è eccessiva.
                                                    Se poi vai su convertitori RS485 to USB puoi spendere anche pochissimo ma il funzionamento non è garantito (io ho preso una delusione in proposito), e le prestazioni non hanno confronto.
                                                    • non sono molto esperto in materia di collegamenti lan.
                                                      cmq se compro un convertitore rs485 rj45 su ebai quelli da 10 euro per esempio e lo collego al router che possiedo riesco ad utilizzarlo in remoto. cioè posso collegarmi da qualsiasi pc e controllare l'inverter sempre ovviamente che il router sia acceso oppure non posso farlo.
                                                        Certamente.
                                                        quando hai "istruito" la scheda "qualunque" a costituire parte integrante della tua LAN puoi controllarla anche dall'esterno.
                                                        Per farlo segui la discussione, oppure, più semplicemente, vai a vederti la mia guida pochi post addietro (appena possibile sarà aggiornata). E' fatta per la EZL ma in linea di principio si presta a tutte le varianti disponibili sul mercato.
                                                        Al limite, se vuoi, posso fare un controllo sulle sue caratteristiche per darti un parere più preciso (mandami il link).
                                                        Se la scheda e-bay funziona facci sapere.
                                                        buon lavoro
                                                          se compro un convertitore rs485 rj45 su ebay quelli da 10 euro per esempio e lo collego al router che possiedo
                                                          Per collegarlo al router deve essere un convertitore di protocollo e non di interfaccia, cioe' un convertitore rs485/Ethernet o RS485/TCP/IP ecc.
                                                          Quello da te menzionato (tecnicamente convertitore rs485/rj45 dice nulla), visto il prezzo, probabilmente e' solo un convertitore di interfaccia, per verificarlo dovresti postare il link.
                                                          mp
                                                          • Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                                            I convertitori di interfaccia permettono di remotizzare la porta seriale attraverso la rete eternet per cui non vedo la differenza.
                                                            RS485/RJ45 vuol dire che da una parte accetta il segnale RS485 e dall'altra quello Eternet per cui potrà essere un modo semplice ma dice a sufficienza. Quali sono quelli che non funzionano allo scopo?
                                                            Ultima modifica di MizioB; 08-04-2011, 12:18.
                                                              Un convertitore di interfaccia adatta sicuramente l'hardware, non necessariamente il software.
                                                              Un convertitore di protocollo, o un convertitore di interfaccia e protocollo, adatta il protocollo di trasmissione o l'interfaccia e il protocollo di comunicazione.
                                                              Dire, ogni volta che si vede un connettore rj45, che dietro c'e' un protocollo di trasmissione Ethernet o che altro e' una grossolana semplificazione.
                                                              Nel caso in questione, dubito fortemente che per 10 euro qualcuno venda un convertitore rs485 TCP/IP, quindi meglio verificare.
                                                              Per es. il consiglio che hai dato qualche post sopra di ricerca su ebay per "rs485 to rj45" porta a nessun risultato nella ricerca, proprio perche' tecnicamente e informaticamente "non dice nulla", una ricerca per "rs485 to ethernet" o "rs485 to TCP/IP" ha invece tutt'altro effetto.
                                                              mp
                                                              Ultima modifica di Maurizio Paganelli; 08-04-2011, 13:19.
