Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    dubito fortemente che per 10 euro qualcuno venda un convertitore rs485 TCP/IP, quindi meglio verificare.
    Maurizio, se leggi quello che ho scritto vedrai che ho consigliato ben prima di te di postare il link dell'apparecchio in questione per verificare cosa diceva la descrizione per cercare di dare risposte più precise. Quindi bastava tu aspettassi la risposta di orlandomagic, sempre ammesso che voglia darla. A 10 euro dubito pure io, però escluderlo non posso e credo, a priori, altrettanto te.
    Per es. il consiglio che hai dato qualche post sopra di ricerca su ebay per "rs485 to rj45" porta a nessun risultato
    Sempre leggendo, io ho scritto << Se cerchi su internet "convertitore RS485 to RJ45" trovi qualcosa >> e se digiti pure te quetsa frase, non su e-bay (dove ho scritto e-bay?) che non mi risulta sia un motore di ricerca come Google o Yahoo, vedrai che ottieni molte, mi correggo moltissime, risultanze e ben in tema.
    Parlando di convertitori da RS485 a (to) RJ45 il protocollo di conversione Eternet credo proprio sia d'obbligo, non stiamo parlando di un mause da PS2 a USB (dove comunque, anche se non lo vediamo, un driver minimo c'è). Quì però io mi fermo perchè non installo questo cose di mestiere e non intendo farlo, per cui ti credo sulla parola.
    Ultima modifica di MizioB; 08-04-2011, 16:46.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Vi aggiungo la versione aggiornata del manuale per il montaggio della scheda EZL.
      Contiene i riferimenti alla nuova versione di Aurora Comunicator 2.9.13 e il settaggio per due nuovi router "Alice" con firmware modificato. Nel caso ricordatevi che la modifica del Firmware si esegue su router di proprietà (non in comodato) pena il decadimento delle previste garanzie, ecc. ecc...
      In proposito del nuovo Aurora Comunicator vi volevo segnalare che con il monitoraggio da remoto mi è capitato più volte che quest'ultimo si interrompesse senza motivo.
      Non sono riuscito per ora a capire l'origine del problema.
      Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
      Ciao a tutti
      Ultima modifica di MizioB; 12-04-2011, 17:50.
      • consiglio monitoraggio inverter aurora
        salve
        ho letto parecchi topic ma ho ancora qualche dubbio
        ho 3 inverter aurora, due PVI 4.2 e uno PVI 6.0 e vorrei monitorarli tramite wifi senza spendere molto
        correggeti se sbaglio:
        se collego a catena gli inverter tramite la presa rj12 e un inverter lo collego ad un router tramite un cavo rj12 - rj45 non funziona niente?
        in alternativa se collego gli inverter a catena tramite la rj12 e compro un convertitore rs 232 - rs 485 come questo
        CONVERTITORE RS232 RS485 A 4 MORSETTI HOST PERIFERICHE | eBay
        e lo collego ad un convertitore seriale wifi tipo questo
        EzTcp Home Page
        che a sua volta è collegato ad un router
        dovrebbe funzionare giusto?
        • salve qualcuno è riuscito a collegarsi al router tramite wifi?
          cosa ha comprato? un adattore da rs485 a rs 232 e poi un convertitore seriale wifi tipo questo?
          EzTcp Home Page
          • problema di comunicazione ezl-70 con inverter
            Buona Pasqua a tutti,
            finalmente questa mattina ho avuto un pò di tempo da dedicare all'impianto. Ieri ho cablato il convertitore EZL-70 e provato con il PC (Senza collegamento all'inverter).
            La comunicazione tra pc e scheda EZL-70 funziona benissimo e risponde ai ping.
            Collegando all'inverter PVI 3.0 non ho nessuna risposta da parte di Aurora Comunicator.
            Cioè ho configurato il Comunicator con l'IP giusto e porta 1470, e quando faccio la scansione non trova l'inverter, forzando la scansione e inserendo il seriale dell'inverter in manuale non fa la sincronizzazione con l'inverter ( esce il pallino rosso con la X e dice NON RISPONDE)
            Ho provato a rifare la connessione dalla scheda al connettore RS485, ma non cambia nulla.
            Cosa può essere? ho provato a mettere su ON la resistenza da 120 Ohm e non cambia nulla.
            Tengo a precisare che non sto usando un router, collego la scheda direttamente al PC con un cavo crossover di 1 mt e l'inverter alla scheda EZL-70 con un cavetto twistato da 30 cm (ho collegato anche RTN). facendo ctrl+maisc+z vedo che perdo tutti i pacchetti, cioè 100%.
            Cosa può dar fastidio? ho abilitato la porta 1470 nel firewall di windows, sinceramente non saprei cosa fare al momento. Qualcuno sa darmi qualche consiglio, il jumper sulla schedina è su RS485 e tutti gli altri jumper sono aperti?
            Ancora tanti auguri di una serena Pasqua a tutti
            Ultima modifica di alva.dimichele; 24-04-2011, 15:59.
            ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
            Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
            Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
            Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
            • Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
              Buona Pasqua anche a te.
              Controlla che sulla scheda del collegamento seriale ti sia usando la giusta COM. E' quella alternativa al collegamento TCP
              Nel caso tu non riesca a fargli agganciare la comunicazione (sui vari PC che ho usato io non è mai successo) qualcuno ha risolto installando la COM virtuale il cui software è fornito con la EZL. Puoi vedere come, scorrendo indietro la discussione.
              • Originariamente inviato da piebi75 Visualizza il messaggio
                salve qualcuno è riuscito a collegarsi al router tramite wifi? cosa ha comprato? un adattore da rs485 a rs 232 e poi un convertitore seriale wifi tipo questo?
                Guarda nelle prime pagine della discussione. Mi sembra di ricordare ne avessero parlato.
                Comunque si, guardando le caratteristiche devi convertire il segnale RS485 dell'inverter nel RS232 accettato dalla EZL CSW.
                La prima configurazione va fatta con un adattatore RS232 - USB per connetterlo al PC.
                Quindi gli adattatori da comperare sono 3
                Via cavo ovviamente è molto più semplice e meno costoso.
                • grazie
                  cioè dovrei configurare l'adattatore seriale wifi tramite pc e mi serve anche un cavo rs232-usb?
                    Si, leggi la descrizione della EZL CSW, naturalmente se non hai un PC dotato direttamente di porta seriale
                    << Per la prima configurazione del convertitore CSW-H80 è necessario: alimentarlo con una tensione di +5V e aiutandosi con una penna premere, per 20ms fino a un 1Sec, il tasto "Function button" posto sul fianco del convertitore. A questo punto tutti i Led posti sulla parte superiore del CSW-H80 cominciano a lampeggiare. Tramite un cavo Null modem, di seguito è riportato lo schema elettrico, colleghiamo il convertitore della Sollae alla porta seriale (o un convertitore USB-Seriale) di un PC Windows e lanciamo il programma ezManager. Da quest'ultimo, una volta selezionata la porta COM su cui abbiamo collegato il CSW-H80 possiamo cliccare sui tasti "Open" e successivamente "Read".
                    Da questo punto in poi possiamo impostare tutti i parametri necessari al funzionamento del convertitore al termine cliccare sul tasto "Write" e successivamente su "Close">>
                    • ok
                      e se volessi utilizzare un router wifi che ho in più quale convertitore mi servirebbe?
                      invece del CSW-80 un EZL-70? ma c'è la versione "chiusa " dell' EZL-70?
                      • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                        Ciao Maurizio, grazie della tua risposta. Ho riletto tutto il forum da cima a fondo e diciamo che in parte ho risolto il problema. Cioè seguendo i consigli di Bepi69 ho installato una COM virtuale sul notebook con ezVSP e finalmente Aurora Comunicator si è agganciato all'inverter correttamente. Almeno funziona..............
                        Ora mi chiedo, io ho fatto tutto questo per far funzionare il sistema in remoto perchè lavorando fuori casa, vorrei che da un qualsiasi PC o smartphone possa vedere in tempo reale lo stato dell'impianto. Ma se ha bisogno di una COM virtuale per agganciarsi, riuscirò a farlo funzionare in remoto? cioè facendo tutta la parte del Dynamic DNS e settaggio del router.....funzionerà? Attendo vostri commenti.
                        Inoltre mi sono accorto di avere problemi di Tensione di rete... cioè l'inverter ha sganciato più di una volta mentre facevo le prove perchè la tensione era arrivata a 186 V. Qualcuno sa cosa posso fare? chiamo ENEL ?
                        Ciao e grazie
                          se vuoi usare un EZL credo proprio che il 70 sia il migliore e più economico.
                          Poi in commercio ci sono anche altri prodotti ma non ti so dire se funzionino e come.
                          Il wifi ti serve per forza?
                            Configura come da guida che ho inserito nella pagina precedente e vedrai che va tutto bene.
                            Prima di usare la ezVSP hai provato a controllare quali porte COM ti vedeva Aurora Comunicator? A me non è mai servito.
                            Comunque ora usa il TCP/IP
                            Se hai altri dubbi chiedi pure ma nella guida trovi "quasi" tutto
                              si il wifi mi serve per forza, è un pò rognoso collegarmi tramite ethernet per via della distanza
                              se esiste la versione con box della ezl70 bene altrimenti rdinerò la CSW-H80
                                Ho seguito passo per passo la tua guida, (veramente fatta bene).
                                l'ho rifatta almeno 10 volte tutta da capo, ma non funziona. Dopo che ho installato la COM con ezSVP funziona (Comunicator rimane sempre impostato su TCP/IP e non come seriale). All'inizio non funzionava perchè pensavo che installando una com virtuale dovevo usare la parte seriale di comunicator.
                                Ora, come ti ho appena detto, uso comunicatore con la configurazione TCP/IP. Se disattivo la porta COM non funziona la comunicazione.
                                Domani riporto un cavo di rete molto lungo e poi provo se funziona anche da remoto. Ciao
                                  Mi sono spiegato male, la com non la devi disattivare, è parte fondamentale della comunicazione, va bene quello che hai fatto. Io dicevo solo che a me (e su più di un PC sia con XP che con 7) non è servito installarne una ulteriore con ezVSP. Se la comunicazione ora va, vai tranquillo riesci anche a collegarti in remoto. Ciao
                                    Controlla questo Area SX s.r.l. ha le stesse caratteristiche della EZL 70 (connessione RS232/485 - TCP) ed è in box già pronta. Manca solo un connettore seriale (chiedilo in fase di acquisto, è una semplicissima morsettiera). Non hai neppure un vecchio PC con una porta seriale per la configurazione della CSW? Ciao
                                    Ultima modifica di MizioB; 25-04-2011, 22:01.
                                      l'avevo visto, solo che dovrebbere essere uguale al EZL 200L che però nella descrizione dice che non lo fanno più ed è stato sostituito con questo che costerebbe anche meno, poi ci aggiungo il convertitore rs485-rs232 e dovrei riuscire a collegarlo giusto?
                                      EzTcp Home Page
                                      • La funzione Data Logger presente in Aurora Communicator a cosa serve, come può essere sfruttata?
                                        E' possibile sfruttarla in qualche modo per pubblicare i dati su Sonnertrag in automatico?
                                        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                        Che tempo che fa
                                          l'avevo visto, solo che dovrebbere essere uguale al EZL 200L .........., poi ci aggiungo il convertitore rs485-rs232 e dovrei riuscire a collegarlo giusto
                                          La 200F differisce dalla 200L per la capacita' di convertire sia RS232 che RS485 e 422 in Eternet.
                                          Quello che hai indicato (CSE H53) necessita del convertitore RS485<>RS232.
                                          Se non vuoi troppi apparati di conversione e montaggi vai sul 200F
                                          Se ti vuoi divertire con l'assemblaggio vai sull EZL70
                                          Se puoi configurarlo e vuoi un unico apparato (wifi compreso) vai sul CSW-80
                                          Se vuoi spendere poco sul CSE-H53
                                            Anche io vorrei collegare l'inverter (Delta Solivia) con la RS485 via wifi. Il CSW-80 è però dotato della porta RS232. Quindi prendendo quello, comunque occorre convertire a monte la RS485 in RS232, giusto?
                                            Impianto da 2,99 kWp totalmente integrato con 13 moduli EMMVEE esposto a sud (170°), tilt 10°, inverter Delta Solivia 3.3.
                                            Solare Termico Heat Pipe Piccinetti Eliosan 150 litri.
                                            • Volevo segnalarvi anche questo convertitore: ELSIST Sistemi in elettronica - Convertitore ethernet-seriale ATC-2000WF
                                              Ha il vantaggio di non richiedere un convertitore RS485<>RS232.
                                              Qualcuno lo ha testato? Funziona con i Power One?
                                              Impianto 2,99 KWp - 13 (7+6) Trina Solar TSM-PC05-230 Poly - PowerOne PVI-OutD 3.0 - SolarLog 200 - Orientamento -5° - Tilt 5°
                                              • Originariamente inviato da Giocast Visualizza il messaggio
                                                Ho chiesto una quotazione, costo il doppio di un CSW-80
                                                • Originariamente inviato da toniooo Visualizza il messaggio
                                                  Giusto!
                                                  lo avevo già evidenziato.
                                                  Ovviamente per l'Aurora P.O., per il Delta Solivia non so quale uscita dati abbia.
                                                  Però ve ne sono a costi molto bassi quindio incide poco.
                                                  Io, salvo casi particolari, seguirei (e ho seguito) il via cavo.
                                                    ATC-2000WF...Funziona con i Power One?
                                                    Funziona, ma se devi spendere tutti quei soldi per un ATC, tanto vale farci un'aggiunta e comprare qualcosa di molto meglio Industrial Communication Solutions - B&B Electronics
                                                    mp
                                                    • Ciao ragazzi,
                                                      non so se ne già se ne è parlato nel TD, ma vista la grandezza faccio prima a chiederlo:
                                                      nel caso voglia collegare il mio inverter tramite convertitore seriale/usb (costi + contenuti) per far vedere al mio pc lo stesso avrò sempre bisogno dei driver usb? Faccio questa domanda perchè sul pc ho windows 7
                                                      (sto provando per breve tempo a collegare via usb ma ho problemi con i driver visto che la power one non ha distribuito quelli per windows 7 64 bit)
                                                      • Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggio
                                                        Di norma ogni convertitore che comperi ha i suoi driver allegati o facilmente scaricabili dal sito del venditore. Questo salvo non siano già compresi per qualche motivo in windows (difficile).
                                                        • Problemi
                                                          Ciao a tutti!
                                                          Sono arrivato qui cercando su google problemi con porta usb Aurora.
                                                          Infatti, dopo 2 giorni di continuo monitoraggio attraverso un cavo usb da 5m, la porta ha inspiegabilmente smesso di funzionare
                                                          Mi sono letto quasi tutte le pagine di questo post, e stavo per acquistare la EZL70.
                                                          Però mi sono accorto di avere alcuni problemi:
                                                          - La scheda ha bisogno di alimentazione esterna? Non è possibile alimentarla direttamente dall'inverter? Perchè non ho a disposizione nessuna presa elettrica nelle vicinanze.
                                                          - Mi sono accorto di avere un sigillo sull'inverter. Inserito in 2 delle 4 viti del coperchio in una maniera molto strana. Non so se dell'az. elettrica o dell'installatore, fatto sta che senza rimuoverlo non posso accedere alla morsettiera dove collegare la seriale. E' normale che ci sia un sigillo? Non ne ho mai sentito parlare.
                                                          15 pannelli CandaianSolar All-Black + Power-One Aurora 3.0
                                                          Monitoraggio: http://www.il-fotovoltaico.it/
                                                          • Originariamente inviato da alexp Visualizza il messaggio
                                                            Se ne è parlato ma la soluzione, io, la scarterei. Giocando sulla lunghezza dei cavi o RS485 o Lan puoi portare la scheda (EZL o altre) dove vuoi. Nel percorso Inverter >> PC prima o poi una presa utile la troverai certamente.
                                                            Io non ne ho sentito parlare. Quando ti hanno collegato l'impianto il coperchio anteriore lo hanno dovuto togliere, probabilmente, viste le tensioni in gioco, l'installatore ha ritenuto utile sigillare il tutto. Personalmente più che sul forum, prima chiederei all'installatore, poi a seconda della risposta ...........
                                                            • Grazie per la risposta
                                                              La mia idea era quella di collegare un convertitore wireless, quindi evitare proprio cavi! MA vista l'impossibilità vedrò di usare quello ethernet.
                                                              Che tipo di cavo devo utilizzare per collegare l'RS485 alla scheda? Quello bipolare schermato va bene?
                                                              Ho chiesto per i sigilli, e sono messi dall'azienda elettrica! Mi tocca chiamare loro per farmeli rimuovere per collegare un cavetto...fantastico!!
